Druk/draagvermogenslijsten per bandmaat
Jadatis
Bericht door Jadatis » ma 23 aug 2021 19:59
Natuurlijk kun je de benodigde bandendruk met door mij gemaakt spreadsheet bepalen, maar sommigen vinden het fijner om in een lijstje zelf op te zoeken.
Daarom heb ik een spreadsheet gemaakt, waarmee zo'n lijst te maken is.
Rekent uitgaande van 4% van totaalgewicht op trekhaak, en van resterende 96% op de as gemiddeld 90% gebruikt van het draagvermogen behorend bij de uitgerende druk voor 160kmpu berekend.
Ook de drukken boven referentiedruk staan erbij, en als je daar op uitkomt, zegt dat al iets over krappe reserve of overbelading, maar kun je die druk beter ook voeren voor maximale reserve zonder gestuiter. Ook de discussie daar over hier niet voeren graag, ook weer om het overzichtelijk te houden.
Dus dan niet meer zelf reserves bijtellen of trekhaakgewicht, is allemaal al mee gerekend.
Zal per bandmaat of serie de lijst geven.
Niet te veel reageren op dit topic, hooguit met sugesties voor bandmaten, en de maxload, referentiedruk en snelheidscode er van, of aanvulling in de bandmaten met zelfde draagvermogen en referentiedruk. Dit om het topic overzichtelijk te houden.
Laatst gewijzigd door Jadatis op ma 23 aug 2021 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Jadatis
185R14 102Q/104N 195/70R14 104N
Bericht door Jadatis » ma 23 aug 2021 20:11
De eerste, geschikt voor banden met 102Q( of hoger) en 104N en referentiedruk 4,5 bar/450kPa/65psi.
Dit zijn de 185 (/80) R 14 in 102Q of 104N.
Maar ook de 195/70 R14 die ik alleen gevonden heb in 104N
2,4 bar 897 kg 36 kg op trekhaak
2,5 bar 930 kg 37 kg op trekhaak
2,6 bar 964 kg 39 kg op trekhaak
2,7 bar 998 kg 40 kg op trekhaak
2,8 bar 1031 kg 41 kg op trekhaak
2,9 bar 1065 kg 43 kg op trekhaak
3,0 bar 1098 kg 44 kg op trekhaak
3,1 bar 1131 kg 45 kg op trekhaak
3,2 bar 1165 kg 47 kg op trekhaak
3,3 bar 1198 kg 48 kg op trekhaak
3,4 bar 1231 kg 49 kg op trekhaak
3,5 bar 1264 kg 51 kg op trekhaak
3,6 bar 1297 kg 52 kg op trekhaak
3,7 bar 1330 kg 53 kg op trekhaak
3,8 bar 1363 kg 55 kg op trekhaak
3,9 bar 1396 kg 56 kg op trekhaak
4,0 bar 1429 kg 57 kg op trekhaak
4,1 bar 1462 kg 58 kg op trekhaak
4,2 bar 1495 kg 60 kg op trekhaak
4,3 bar 1528 kg 61 kg op trekhaak
4,4 bar 1561 kg 62 kg op trekhaak
4,5 bar 1593 kg 64 kg op trekhaak
4,6 bar 1626 kg 65 kg op trekhaak
4,7 bar 1659 kg 66 kg op trekhaak
4,8 bar 1691 kg 68 kg op trekhaak
4,9 bar 1724 kg 69 kg op trekhaak
5,0 bar 1756 kg 70 kg op trekhaak
5,1 bar 1789 kg 72 kg op trekhaak
5,2 bar 1821 kg 73 kg op trekhaak
5,3 bar 1854 kg 74 kg op trekhaak
5,4 bar 1886 kg 75 kg op trekhaak
5,5 bar 1919 kg 77 kg op trekhaak
5,6 bar 1951 kg 78 kg op trekhaak
5,7 bar 1983 kg 79 kg op trekhaak
Is totaalgewicht caravan bijvoorbeeld 1500kg, dan bij 4,3 bar 1528 kg net daarboven, maar 4,2 bar met 1495kg zit daar zo dicht onder, dat dat ook kan.
Jadatis
195/70R14 96N
Bericht door Jadatis » ma 23 aug 2021 20:37
195/70R14 96N maar geldt ook voor 94Q , welke ik niet tegengekomen ben met Google.
Als referentiedruk 3,0 bar gebruikt, mogelijk de standaard 2,9 bar, maar bij twijfel altijd de hoogste aanhouden.
0,9 bar / 435 kg / 17 kg op trekhaak
1,0 bar / 476 kg / 19 kg op trekhaak
1,1 bar / 516 kg / 21 kg op trekhaak
1,2 bar / 556 kg / 22 kg op trekhaak
1,3 bar / 596 kg / 24 kg op trekhaak
1,4 bar / 635 kg / 25 kg op trekhaak
1,5 bar / 675 kg / 27 kg op trekhaak
1,6 bar / 714 kg / 29 kg op trekhaak
1,7 bar / 754 kg / 30 kg op trekhaak
1,8 bar / 793 kg / 32 kg op trekhaak
1,9 bar / 832 kg / 33 kg op trekhaak
2,0 bar / 871 kg / 35 kg op trekhaak
2,1 bar / 910 kg / 36 kg op trekhaak
2,2 bar / 949 kg / 38 kg op trekhaak
2,3 bar / 987 kg / 39 kg op trekhaak
2,4 bar / 1026 kg / 41 kg op trekhaak
2,5 bar / 1064 kg / 43 kg op trekhaak
2,6 bar / 1103 kg / 44 kg op trekhaak
2,7 bar / 1141 kg / 46 kg op trekhaak
2,8 bar / 1179 kg / 47 kg op trekhaak
2,9 bar / 1218 kg / 49 kg op trekhaak
3,0 bar / 1256 kg / 50 kg op trekhaak
3,1 bar / 1294 kg / 52 kg op trekhaak
3,2 bar / 1332 kg / 53 kg op trekhaak
3,3 bar / 1370 kg / 55 kg op trekhaak
3,4 bar / 1408 kg / 56 kg op trekhaak
3,5 bar / 1446 kg / 58 kg op trekhaak
3,6 bar / 1483 kg / 59 kg op trekhaak
3,7 bar / 1521 kg / 61 kg op trekhaak
3,8 bar / 1559 kg / 62 kg op trekhaak
3,9 bar / 1597 kg / 64 kg op trekhaak
4,0 bar / 1634 kg / 65 kg op trekhaak
4,1 bar / 1672 kg / 67 kg op trekhaak
4,2 bar / 1709 kg / 68 kg op trekhaak
Jadatis
Loadindex 94Q of 96N AT 4,5 bar/ 65psi/ 450 kPa
Bericht door Jadatis » zo 29 aug 2021 18:23
Alle banden met loadindex 94Q of 96N AT 4,5 bar/ 65psi/ 450kPa. Bijvoorbeeld 165(/80)R13C 8PR
Gehaald uit mij topic over bandendruk berekenen ,van Kipke98.
Sugesties voor bandenmaten kun je ook per pb geven, zodat dit topic zo overzichtelijk mogelijk blijft.
2,4 bar / 707 kg / 28 kg op trekhaak
2,5 bar / 733 kg / 29 kg op trekhaak
2,6 bar / 760 kg / 30 kg op trekhaak
2,7 bar / 786 kg / 31 kg op trekhaak
2,8 bar / 813 kg / 33 kg op trekhaak
2,9 bar / 839 kg / 34 kg op trekhaak
3,0 bar / 865 kg / 35 kg op trekhaak
3,1 bar / 892 kg / 36 kg op trekhaak
3,2 bar / 918 kg / 37 kg op trekhaak
3,3 bar / 944 kg / 38 kg op trekhaak
3,4 bar / 970 kg / 39 kg op trekhaak
3,5 bar / 996 kg / 40 kg op trekhaak
3,6 bar / 1022 kg / 41 kg op trekhaak
3,7 bar / 1048 kg / 42 kg op trekhaak
3,8 bar / 1075 kg / 43 kg op trekhaak
3,9 bar / 1101 kg / 44 kg op trekhaak
4,0 bar / 1126 kg / 45 kg op trekhaak
4,1 bar / 1152 kg / 46 kg op trekhaak
4,2 bar / 1178 kg / 47 kg op trekhaak
4,3 bar / 1204 kg / 48 kg op trekhaak
4,4 bar / 1230 kg / 49 kg op trekhaak
4,5 bar / 1256 kg / 50 kg op trekhaak
4,6 bar / 1282 kg / 51 kg op trekhaak
4,7 bar / 1307 kg / 52 kg op trekhaak
4,8 bar / 1333 kg / 53 kg op trekhaak
4,9 bar / 1359 kg / 54 kg op trekhaak
5,0 bar / 1384 kg / 55 kg op trekhaak
5,1 bar / 1410 kg / 56 kg op trekhaak
5,2 bar / 1436 kg / 57 kg op trekhaak
5,3 bar / 1461 kg / 58 kg op trekhaak
5,4 bar / 1487 kg / 59 kg op trekhaak
5,5 bar / 1512 kg / 60 kg op trekhaak
5,6 bar / 1538 kg / 62 kg op trekhaak
5,7 bar / 1563 kg / 63 kg op trekhaak
Jadatis
215/55R17 XL 98Q ( en R,S,T,H,V,W,Y) 100N
Bericht door Jadatis » za 4 sep 2021 19:59
215/55R17 XL 98Q = maxload 750kg AT 2,9bar/42psi/290kPa
Mocht je die tegenkomen in "for trailer use only " met 100N , kun je deze lijst ook gebruiken.
Tegengekomen in ander topic onder een Knaus. Hiervoor toch de 2,9 bar aangehouden, en niet de 3 bar hoge uitzondering, zoals ik in een vorige post voor een " for trailer use only" met snelheidscode N had gedaan.
Deze maat bestaat ook in 94 loadindex in standard load, en indien op de markt 96N ook deze lijst te gebruiken.
Dan maxload 670 kg AT 2,5 bar/36psi/ 250kPa
Die zou rond de 30kg meer totaalgewicht van de caravan geven voor de zelfde druk, dus deze lijst is ook wel voor de 94 loadindex te gebruiken, en zal ik dan ook geen aparte lijst van geven
Het gewicht op trekhaak is gestelde de 4% van totaalgewicht. Is dat dus duidelijk anders, kun je dit verrekenen .
Voorbeeld : 1400kg totaal waarvan 80kg op trekhaak.
4% van 1400kg is 56 kg ., dus 24 kg meer, dus 24kg minder op de as . Dus je zou dan 1376kg op kunnen zoeken in de lijst, en dan zou de 1362kg bij 2,8 bar daar zo dicht onder zitten, dat je 2,8 bar zou kunnen gebruiken. Maar verschil is zo klein, dat dit enkel is om aan te geven, dat je eigenlijk gewoon de 2,9 bar met 1406kg kunt gebruiken, dus variatie in trekhaak kunt vergeten.
0,8 bar / 456 kg / 18 kg op trekhaak
0,9 bar / 503 kg / 20 kg op trekhaak
1,0 bar / 549 kg / 22 kg op trekhaak
1,1 bar / 596 kg / 24 kg op trekhaak
1,2 bar / 642 kg / 26 kg op trekhaak
1,3 bar / 688 kg / 28 kg op trekhaak
1,4 bar / 734 kg / 29 kg op trekhaak
1,5 bar / 779 kg / 31 kg op trekhaak
1,6 bar / 825 kg / 33 kg op trekhaak
1,7 bar / 870 kg / 35 kg op trekhaak
1,8 bar / 915 kg / 37 kg op trekhaak
1,9 bar / 961 kg / 38 kg op trekhaak
2,0 bar / 1006 kg / 40 kg op trekhaak
2,1 bar / 1050 kg / 42 kg op trekhaak
2,2 bar / 1095 kg / 44 kg op trekhaak
2,3 bar / 1140 kg / 46 kg op trekhaak
2,4 bar / 1184 kg / 47 kg op trekhaak
2,5 bar / 1229 kg / 49 kg op trekhaak
2,6 bar / 1273 kg / 51 kg op trekhaak
2,7 bar / 1317 kg / 53 kg op trekhaak
2,8 bar / 1362 kg / 54 kg op trekhaak
2,9 bar / 1406 kg / 56 kg op trekhaak
3,0 bar / 1450 kg / 58 kg op trekhaak
3,1 bar / 1494 kg / 60 kg op trekhaak
3,2 bar / 1538 kg / 62 kg op trekhaak
3,3 bar / 1581 kg / 63 kg op trekhaak
3,4 bar / 1625 kg / 65 kg op trekhaak
3,5 bar / 1669 kg / 67 kg op trekhaak
3,6 bar / 1713 kg / 69 kg op trekhaak
3,7 bar / 1756 kg / 70 kg op trekhaak
3,8 bar / 1800 kg / 72 kg op trekhaak
3,9 bar / 1843 kg / 74 kg op trekhaak
4,0 bar / 1887 kg / 75 kg op trekhaak
4,1 bar / 1930 kg / 77 kg op trekhaak
Jadatis
Re: 195/65R15 XL 95/94Q , 91Q 94N, 6pr 98Q
Bericht door Jadatis » ma 6 sep 2021 22:09
De 195/65R15 tegen gekomen in de volgende loadindex/snelheidcode/ max draagvermogen en daarbij horende referentiedrukken.
MetQ bedoel ik ook de hogere snelheidscodes die ook voor 160kmpu in hun maxload bepaald zijn. Daarom maar liefst 3 lijsten. In een ander topic zal ik hierover verder gaan, om dit topic overzichtelijk te houden.
Een XL/reinforced/extraload 95Q/97N AT 3,0 bar en 94Q/ 96N AT 2,9 bar.
Deze zaten zo dicht bij elkaar, dat een lijst kan volstaan
0,9 bar / 448 kg / 18 kg op trekhaak
1,0 bar / 490 kg / 20 kg op trekhaak
1,1 bar / 531 kg / 21 kg op trekhaak
1,2 bar / 573 kg / 23 kg op trekhaak
1,3 bar / 614 kg / 25 kg op trekhaak
1,4 bar / 654 kg / 26 kg op trekhaak
1,5 bar / 695 kg / 28 kg op trekhaak
1,6 bar / 736 kg / 29 kg op trekhaak
1,7 bar / 776 kg / 31 kg op trekhaak
1,8 bar / 817 kg / 33 kg op trekhaak
1,9 bar / 857 kg / 34 kg op trekhaak
2,0 bar / 897 kg / 36 kg op trekhaak
2,1 bar / 937 kg / 37 kg op trekhaak
2,2 bar / 977 kg / 39 kg op trekhaak
2,3 bar / 1017 kg / 41 kg op trekhaak
2,4 bar / 1056 kg / 42 kg op trekhaak
2,5 bar / 1096 kg / 44 kg op trekhaak
2,6 bar / 1136 kg / 45 kg op trekhaak
2,7 bar / 1175 kg / 47 kg op trekhaak
2,8 bar / 1215 kg / 49 kg op trekhaak
2,9 bar / 1254 kg / 50 kg op trekhaak
3,0 bar / 1293 kg / 52 kg op trekhaak
3,1 bar / 1332 kg / 53 kg op trekhaak
3,2 bar / 1372 kg / 55 kg op trekhaak
3,3 bar / 1411 kg / 56 kg op trekhaak
3,4 bar / 1450 kg / 58 kg op trekhaak
3,5 bar / 1489 kg / 60 kg op trekhaak
3,6 bar / 1528 kg / 61 kg op trekhaak
3,7 bar / 1567 kg / 63 kg op trekhaak
3,8 bar / 1605 kg / 64 kg op trekhaak
3,9 bar / 1644 kg / 66 kg op trekhaak
4,0 bar / 1683 kg / 67 kg op trekhaak
4,1 bar / 1722 kg / 69 kg op trekhaak
4,2 bar / 1760 kg / 70 kg op trekhaak
Dan de 91Q/94N AT 2,5
Omdat hier de N 3 loadindex-stappen hoger is en niet 2, vermoedt ik dat er ook een 92Q geweest is, net als verschil bij XL.
0,4 bar / 249 kg / 10 kg op trekhaak
0,5 bar / 295 kg / 12 kg op trekhaak
0,6 bar / 340 kg / 14 kg op trekhaak
0,7 bar / 384 kg / 15 kg op trekhaak
0,8 bar / 428 kg / 17 kg op trekhaak
0,9 bar / 472 kg / 19 kg op trekhaak
1,0 bar / 516 kg / 21 kg op trekhaak
1,1 bar / 559 kg / 22 kg op trekhaak
1,2 bar / 603 kg / 24 kg op trekhaak
1,3 bar / 646 kg / 26 kg op trekhaak
1,4 bar / 689 kg / 28 kg op trekhaak
1,5 bar / 731 kg / 29 kg op trekhaak
1,6 bar / 774 kg / 31 kg op trekhaak
1,7 bar / 817 kg / 33 kg op trekhaak
1,8 bar / 859 kg / 34 kg op trekhaak
1,9 bar / 901 kg / 36 kg op trekhaak
2,0 bar / 943 kg / 38 kg op trekhaak
2,1 bar / 985 kg / 39 kg op trekhaak
2,2 bar / 1027 kg / 41 kg op trekhaak
2,3 bar / 1069 kg / 43 kg op trekhaak
2,4 bar / 1111 kg / 44 kg op trekhaak
2,5 bar / 1153 kg / 46 kg op trekhaak
2,6 bar / 1194 kg / 48 kg op trekhaak
2,7 bar / 1236 kg / 49 kg op trekhaak
2,8 bar / 1277 kg / 51 kg op trekhaak
2,9 bar / 1319 kg / 53 kg op trekhaak
3,0 bar / 1360 kg / 54 kg op trekhaak
3,1 bar / 1401 kg / 56 kg op trekhaak
3,2 bar / 1442 kg / 58 kg op trekhaak
3,3 bar / 1483 kg / 59 kg op trekhaak
3,4 bar / 1524 kg / 61 kg op trekhaak
3,5 bar / 1565 kg / 63 kg op trekhaak
3,6 bar / 1606 kg / 64 kg op trekhaak
3,7 bar / 1647 kg / 66 kg op trekhaak
Als laatste C- band 6 plyrated/C-load 98Q/ maxload 750kg
Vaak is dat AT 3,75bar/ 55psi/ 375kPa, maar soms 3,4 bar/ 50 psi/ 340 kPa. Heb het gehouden op de hoogste om risico van te lage druk te voorkomen.
1,7 bar / 670 kg / 27 kg op trekhaak
1,8 bar / 705 kg / 28 kg op trekhaak
1,9 bar / 741 kg / 30 kg op trekhaak
2,0 bar / 777 kg / 31 kg op trekhaak
2,1 bar / 812 kg / 32 kg op trekhaak
2,2 bar / 848 kg / 34 kg op trekhaak
2,3 bar / 883 kg / 35 kg op trekhaak
2,4 bar / 918 kg / 37 kg op trekhaak
2,5 bar / 954 kg / 38 kg op trekhaak
2,6 bar / 989 kg / 40 kg op trekhaak
2,7 bar / 1024 kg / 41 kg op trekhaak
2,8 bar / 1059 kg / 42 kg op trekhaak
2,9 bar / 1094 kg / 44 kg op trekhaak
3,0 bar / 1129 kg / 45 kg op trekhaak
3,1 bar / 1163 kg / 47 kg op trekhaak
3,2 bar / 1198 kg / 48 kg op trekhaak
3,3 bar / 1233 kg / 49 kg op trekhaak
3,4 bar / 1268 kg / 51 kg op trekhaak
3,5 bar / 1302 kg / 52 kg op trekhaak
3,6 bar / 1337 kg / 53 kg op trekhaak
3,7 bar / 1371 kg / 55 kg op trekhaak
3,8 bar / 1406 kg / 56 kg op trekhaak
3,9 bar / 1440 kg / 58 kg op trekhaak
4,0 bar / 1475 kg / 59 kg op trekhaak
4,1 bar / 1509 kg / 60 kg op trekhaak
4,2 bar / 1543 kg / 62 kg op trekhaak
4,3 bar / 1577 kg / 63 kg op trekhaak
4,4 bar / 1612 kg / 64 kg op trekhaak
4,5 bar / 1646 kg / 66 kg op trekhaak
4,6 bar / 1680 kg / 67 kg op trekhaak
4,7 bar / 1714 kg / 69 kg op trekhaak
4,8 bar / 1748 kg / 70 kg op trekhaak
4,9 bar / 1782 kg / 71 kg op trekhaak
5,0 bar / 1816 kg / 73 kg op trekhaak
Jadatis
Re: De relatie tussen druk en temperatuur
Bericht door Jadatis » di 21 sep 2021 20:05
Dan heb je de koude druk bepaald, die je gaat voeren.
Maar dit is de koude druk( dus als temperatuur van het gasmengsel in de band gelijk is aan de buitenlucht) bij 20 grC. Maar wat dan vullen als het buiten 40 grC is?
Hiervoor is het onderstaande lijstje voor te gebruiken.
Maar ook als je externe sensoren hebt voor TMPS - systeem, daarvan is de temperatuur aangave onbetrouwbaar, omdat dat de temperatuur is aan het eind van het ventiel, en dus lager dan de bandinhoud.
Voorbeeld, je hebt bepaald dat de druk 3,2 bar moet zijn. In het lijstje van 3,1 tot 3,3 bar staat 7 graden C. Per 0,1 bar. Meet je dus koud als het buiten 40 grC is, is 20 graden hoger dan 20 grC, dan 20/7 = zeg maar 3x 0,1 hoger dus je meet dan 3,2+0,3= 3,5 bar, als je de 3,2 bij 20grC gevuld heb. En dan moet je die zeker niet terug brengen naar 3,2 bar, want de band heeft dan de mindere invering die de hogere druk geeft, nodig, om minder warmte te produceren, omdat de afkoeling van het rubber ook minder is, door de kleinere temperatuursverschillen.
Bij lagere temperatuur buiten andersom, je hoeft niet op te hogen om oververhitting te voorkomen, maar het mag wel voor rij- eigenschappen of brandstof-besparing.
Ik heb in verleden vele lijstjes gemaakt, maar dit lijstje is eenvoudig. Mooi passend bij de belangrijkheid van het doel hier.
1,5 bar/ 11,5C/0,1bar
1,6 bar/ 11 C/0,1bar
1,7 bar/ 11 C/0,1bar
1,8 bar/ 10,5 C/0,1bar
1,9 bar/ 10 C/0,1bar
2,0 bar/ 9,5 C/0,1bar
2,1 bar/ 9,5 C/0,1bar
2,2 bar/ 9 C/0,1bar
2,3 bar/ 9 C/0,1bar
2,4 bar/ 8,5 C/0,1bar
2,5 bar/ 8,5 C/0,1bar
2,6 bar/ 8 C/0,1bar
2,7 bar/ 8 C/0,1bar
2,8 bar/ 7,5 C/0,1bar
3,0 bar/ 7,5 C/0,1bar
3,1 bar/ 7 C/0,1bar
3,3 bar/ 7 C/0,1bar
3,4 bar/ 6,5 C/0,1bar
3,6 bar/ 6,5 C/0,1bar
3,7 bar/ 6 C/0,1bar
4,0 bar/ 6 C/0,1bar
4,1 bar/ 5,5 C/0,1bar
4,5 bar/ 5,5 C/0,1bar
4,6 bar/ 5 C/0,1bar
5,1 bar/ 5 C/0,1bar
5,2 bar/ 4,5 C/0,1bar
5,8 bar/ 4,5 C/0,1bar
5,9 bar/ 4 C/0,1bar
6,8 bar/ 4 C/0,1bar
6,9 bar/ 3,5 C/0,1bar
8,0 bar/ 3,5 C/0,1bar
