Batterijen in Chinees TPMS systeem
Ik heb een Chinees TPMS systeem. Werkte vorig jaar prima maar nu lijken de batterijen in de sensoren leeg. Iemand een idee hoe ik die eruit krijg?
Re: Batterijen in Chinees TPMS systeem
Ik zie een inkeping. Kun je daar iets insteken om ruimte te maken om de batterij te wisselen?
Heb ik geprobeerd. Maar dan sloop ik de boel waarschijnlijk.
Er hoort dit hulpmiddel bij …
Daarmee hou je de binnenkant vast en draai je de dop eraf.Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )
Zijn nieuwe dopjes duur? Als ze niet zo duur zijn, kun je het risico nemen. Of misschien beter, kun je de dop uit het vorige bericht bestellen of lenen van iemand.
Hm. Die heb ik er niet bij gekregen dus. Eens kijken of ik een tooltje kan maken. Bedankt!
Nee, ze kosten niks. Maar ik ga volgende week voor twee weken naar Frankrijk. Dat heb ik voor die tijd nooit mee in huis.
Je moet em losdraaien!
pak een tangetje en dan moet het lukken.
Zo hoog en laag mogelijk aangrijpen met 2 waterpomptangen en losdraaien...
Waarschijnlijk zitten er CR1632 batterijtjes in.
Thanks!
Met een tangetje inderdaad los kunnen draaien.
Inderdaad zitten er CR 1632 batterijen in. Uiteraard heb ik dat type net niet liggen. Morgen maar even zien te scoren.
Laatst gewijzigd door Morgoth op za 12 jun 2021 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Haha...
Ik wilde je net dit laten zien..maar je bent er al..
Ja dank je. Zo zien ze er idd uit van binnen.
En ach, ik heb jaren zonder gedaan dus een groot probleem is het niet als ze het niet doen, maar een beetje controle is toch ook wel lekker.
BTW...
Ook hier alle cellen van de sensors van die Chinees leeg hoor.
Ik heb nu de Tiremoni in gebruik....
Die Chinees kan wel in de restafval.
Tenzij...
Wie ????
Dat soort gadgets zijn altijd leuke verjaardags kadootjes denk ik dan.
De gever weet echt niet wat ik precies wil, dus is het meestal de rekening die ik op mijn verjaardag dan aan hun geef..... werkt ook..
Hartelijk dank Chris dat je het systeem mijn kant op wilt sturen.
- mrbullmastiff
In mijn TireMoni set zaten denk ik ook Chinese batterijen. Geen connectie meer met mijn set na 800 km op de heenreis.
Ik ben in twintig winkels geweest denk ik maar de batterijen waren in het zuiden nergens te vinden. In maart in gebruik genomen en eind mei de batterijen leeg. Dat is toch wel erg snel.
Voor wie de TireMoni set heeft adviseer ik dan ook een setje extra batterijen in de caravan te leggen.
Hé da’s vreemd, mijn TireMoni draait met gemak twee seizoenen op een set. Dan wissel ik ze preventief.
Die CR2032 worden oa door Hornbach, Gamma of Blokker verkocht.
Het is een CR1632. Die 2032 heb ik standaard in huis.
- mrbullmastiff
Ik was in Frankrijk bij de grote supermarkten en nergens hadden ze het juiste type. Ik had de batterijen er in die origineel waren meegeleverd.
Ok, goed om te weten. Dan regel ik ook vast een setje.
Ik heb hier ook de gehele stad afgezocht daar deze batterijen. Nergens te vinden. Uiteindelijk bij Bol.com besteld.
Yep....zitten idd ook in mijn batterijen bak.mrbullmastiff schreef: ↑za 12 jun 2021 23:15In mijn TireMoni set zaten denk ik ook Chinese batterijen. Geen connectie meer met mijn set na 800 km op de heenreis.
Net als eentje van de auto AB.
Afwijkende modellen zijn altijd lastiger te vinden..klopt..
Ik heb meerdere strips van die batterijen op voorraad
Telkens aan het begin van het seizoen vervangen, dan voorkom je problemen
Ik bestel ze altijd van VARTA bij Bol.com, meestal per 5 of 6 verpakt, dus 1 a 2 reserve.
Elk jaar gooi ik ze allemaal weg, ook de reserve's.
je kunt er ook gewoon even de voltmeter opzetten.. 3 volt is
