Op mijn caravan zit een wat ouder easy level systeem, eigenlijk heb ik het nooit gebruikt want het uitdraaien van die elektrische poten onder de as duurde me te lang. Nu vond ik de handleiding en dacht zal het eens proberen. Ja verrek het werkt. Alleen waterpas is het absoluut niet
Iemand bekend hoe dit systeem is te kalibreren?
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Re: ouder easy level systeem
Maak er eens een foto van??
Want... lang niet alle eerdere systemen zetten de caravan waterpas..
Merk en plaatje??
Merk en plaatje??
sorry, zie nu pas deze reactie ga ik een foto van maken
Toen ik er net mee zat te spelen bleef er ook een relais plakken. De brandlucht was niet te missen. Gelukkig zitten de motoren makkelijk los te trekken.
Het wekt nog wel
Het wekt nog wel
Maak het deksel eens los en daar ook een foto van.
Hoeveel van die rode poten heb je onder de caravan en waar ?
Onder de as
