Vervangen los wiel van neuswiel
Jepen
Bericht door Jepen » wo 28 apr 2021 20:40
Zo, daar zijn we weer...caravan seizoen..heerlijk!
Een vraagje:
Zag dat het wieltje van mn neuswiel (Hobby 460 UFE 2006) zwaar gehavend is, deze wil ik graag vervangen.
Het is de standaard blauwe 'zwengel' met 'Hobby' erop. Het is een massief kunsstof wiel van 7cm breed en ca 21 cm doorsnee. Het wiel heeft een splitpen.
Wat is wijsheid?
Ik dacht eraan om enkel de splitpen te verwijderen en dan een los wiel te plaatsen, vervolgens weer de splitpen terug.
Het liefste een wat degelijkere, maar geen luchtband...vanuit zoekopdrachten hier ben ik te huiverig voor lekke bandjes.
Vroeg me af wat jullie advies zou zijn, wederom kunsstof of toch een versie met rubber of juist een stalen velg.
Wellicht zelfs helemaal het neuswiel compleet vervangen?!
Lijkt me een kwestie van de caravan aan de auto OF op pootjes en dan zou er voldoende ruimte moeten zijn toch? (Edit: lijkt met NIET als het hele neuswiel vervangen moet worden, dan kan de hoek niet gemaakt worden).
Greetz
Re: Vervangen los wiel van neuswiel
Bericht door Micky » wo 28 apr 2021 21:13
Ik heb na 2 luchtbandjes een zelfde genomen maar dan zonder lucht mrgreen.gif
Jepen
Bericht door Jepen » wo 28 apr 2021 21:39
Ja, ook niet tevreden met luchtbandje?
Denk dat dit 1 op 1 dezelfde is, even kijken of de asmaat ook klopt..
https://www.obelink.nl/pro-plus-massief ... andje.html
Pakkie
Bericht door Pakkie » wo 28 apr 2021 21:50
Ik zou dit moment aangrijpen om over te stappen naat het geweldige Alko Premium neuswiel knipoog.gif. Kost wel enkele factoren meer dan zo'n vervangend plastic wieltje maar dan heb je ook wat. Eénmalige uitgave want makkelijk mee te nemen naar je volgende caravan zoals ik recent ook nog heb gedaan.
Jepen
Bericht door Jepen » wo 28 apr 2021 22:05
Ja las er genoeg over hier :-)
Mss een domme vraag...
Hoe vervang je zo.n ding?
De caravan moet flink de lucht in om die hoek te kunnen maken, zit echt in de dissel hier, niet zoals ik soms zie aan de buitenzijde.
Bericht door PD » wo 28 apr 2021 22:08
Dat is voor een enkelasser geen enkele uitdaging; gewoon neuswiel maximaal uitdraaien, steunen uitdraaien, daarna neuswiel verder omlaag schuiven en nogmaals doen. Dan evt. een paar blokken onder de uitdraaisteunen.... ik heb het bij voorgaande enkelassers 3x zo gedaan.
Bij een tandemasser is de uitdaging wat groter omdat je die niet zo makkelijk achterover krijgt... maar bij de zwaardere tandems zit het neuswiel vaak weer juist niet in de disselafdekking, maar ernaast, dat scheelt knipoog.gif
Jepen
Bericht door Jepen » wo 28 apr 2021 22:13
Aha, dat klinkt zeker als prima te doen!
Is nogal een verschil dat Alko wiel met alleen een los wiel a 10,- ...moet ik wel ff over nadenken ;-)
Zie je nog verschil tussen deze en een stalen velg? Of is het allemaal vergelijkbaar?
Die asmaat zal wel hetzelfde zijn toch?
Edit: deze bedoel jij dan he?
https://www.obelink.nl/al-ko-premium-neuswiel.html
Jepen
Bericht door Jepen » wo 28 apr 2021 22:39
Weet je wat...ik bestel hem! Ga het eens bekijken, die meter is nice als indicatie, maar lijkt me een degelijk wiel. Ook lekker breed thumbup.gif
Bericht door PD » wo 28 apr 2021 22:48
Daar ga je geen spijt van krijgen; de weegfunktie is ook een stuk betrouwbaarder dan hier op het forum soms wordt gesuggereerd.
Een beter neuswiel ga je niet vinden en je hebt geen andere kogeldrukweger meer nodig !
Jepen
Bericht door Jepen » wo 28 apr 2021 22:54
Obelink helaas alleen afhaal, dus dan maar De Wit.
Ben benieuwd, thanks!
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » wo 28 apr 2021 23:02
Obelink kun je gewoon heen hoor.
Home-car racer 48
Jepen
Bericht door Jepen » wo 28 apr 2021 23:09
Ja i know, maar nu voor 20 meer toch maar per post. Is zo.n enorm eind vanaf ons.
Hopelijk binnen paar dagen in huis, dan kan ie er vh weekend nog onder. Zal wel even een update sturen tzt :-)
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » wo 28 apr 2021 23:26
Als je zo’n premium neuswiel koopt, neem dan de gebruiksaanwijzing even goed door. Er staat een berekening in voor de juiste kogeldruk.
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 29 apr 2021 00:16
Je hebt wel een neuswielklem van 48 mm?
Jepen
Bericht door Jepen » do 29 apr 2021 08:28
Heb hier geen schuifmaat, dus tot op de mm weet ik het niet zeker. Maar als ik het deel dat uitsteekt boven de dissel meet zie ik dat het net geen 5 cm is.
Lijkt mij wel dus.
Tenzij er maten zijn als 49, 50, 51 mm, maar daar gokte ik op van niet :-)
Bericht door Micky » do 29 apr 2021 08:57
Nee, steeds leeg, maar ik bedoel niet het bandje waarvan jij de link plaatst, de mijne lijkt 100% op een luchtbandje, is alleen massief:
dus zoiets:
https://www.hmk.nl/magazijn-producten/w ... 9UQAvD_BwE
Bij het vervangen van het wiel kun je hem even helemaal uitdraaien (dus uit elkaar halen) en in 2 delen plaatsen, dan hoef je niet zo hoog op te krikken
Jepen
Bericht door Jepen » do 29 apr 2021 09:14
Voordat ik weer een dag bezig ben met rekenen en tabellen (mijzelf kennende);
Ik zie dat sommige gewoon een streepje zetten op de meter.
Dan dus:
1. Caravan recht, vlakke ondergrond
2. Digitale weegschaal + houten balkje en wegen
(Bij de standaard belading zoals ie bepakt is bij vertrek)
3. De waarde van 2 noteren
4. De disselmeter laten wegen en bij de indicatiestreep een markering maken
Zodoende weet ik dus dat in de situatie van mijn caravan de 'echte' 75 kg bij dat streepje in de buurt moet zitten.
Zo toch?
Voel er weinig voor allemaal waardes te noteren en te raadplegen, ik wil toch iedere keer naar de meest ideale waarde in mijn situatie (dat is overigens 90kg, waarbij ik liever 5kg teveel dan te weinig heb aan kogeldruk).
En @Micky:
Dus de caravan op zn poten en dan gewoon net zo lang slingeren tot het neuswiel en de buis eromheen loskomen van elkaar bedoel je?
Bericht door PD » do 29 apr 2021 09:39
Dan dus:
Zo toch?
Zo kan het inderdaad ook want je streeft toch altijd naar ongeveer dezelfde kogeldruk. Overigens geeft dit zonder de berekening ook direct de correctiewaarde in kg van werkelijke kogeldruk tov de aanwijzing op je wegende neuswiel. Deze correctie (in kg) kun je makkelijk in een kogeldrukrange van 20-30 kg hetzelfde houden; dan steekt deze correctie niet op een paar kg.
Jepen
Bericht door Jepen » do 29 apr 2021 09:46
Dan heb ik hem helder :-)
Nog even wat Youtube bekeken en zie wat Micky bedoelde.
Je kan de slinger zo ver doordraaien dat ie los komt van het onderstel, dat durfte ik niet omdat ik bang was hem te slopen. Maar kennelijk is dat geen probleem dus?
Dan kan ik de nieuwe ook op die manier demonteren en heb ik hopelijk voldoende ruimte om via boven EN onder het nieuwe neuswiel te plaatsen.
Bericht door PD » do 29 apr 2021 09:51
Je zult merken dat de caravan niet zoveel achterover hoeft als je zou denken hoor; ik draaide altijd wel even een achtersteun ietsjes uit zodat de kont van de caravan niet op de grond kon landen.
De slingerkop van het Alko Premium neuswiel is afneembaar (knopje aan de zijkant uittrekken).
Jepen
Bericht door Jepen » do 29 apr 2021 10:04
Dat is helemaal handig, dan druk he hem er zo doorheen van onderaf dus? Zonder 100.000x slingeren en demonteren.
Bericht door PD » do 29 apr 2021 10:23
Jepen
Bericht door Jepen » do 29 apr 2021 10:45
Jepen
Bericht door Jepen » za 1 mei 2021 17:29
Hij zit eronder!
Inderdaad doodeenvoudig, zwengel eraf, van onderaf (even iemand die iets tilt) en klaar.
Heb meteen even gewogen;
De kogeldruk was volgens de weegschaal: 90 kg
Volgens het neuswiel: 105 kg
Verschil dus: 15 kg
Toen met mn meissie in de caravan (voorin):
Volgens weegschaal: 110 kg
Volgens neuswiel: 130 kg
Verschil dus: 20 kg
Hij is dus op 5kg nauwkeurig onder dezelfde omstandigheden (zwenkwiel naar achteren, zelfde positie).
Nu moet ik sowieso wat spelen qua gewicht, want het moet 75 kg worden (max 80 kg vind ik acceptabel). Maar dat komt wel goed met beladen, sowieso 2 kinderfietsen achterop halen er al gauw wat kilo.s af.
Ben benieuwd naar de metingen in juli als hij bepakt is. Hoop dan te weten waar ik een markering kan zetten die overeenkomt met 75 kg. Dat zal waarschijnlijk op het neuswiel rond de 100 kg zijn.
Edit:
Zal de formule (viewtopic.php?f=72&t=41400&hilit=Premium+Alko) ook nog even doen vanavond
Jepen
Bericht door Jepen » za 1 mei 2021 19:01
Edit:
Volgens de handige excel komt bij mij 75 kg overeen met 91.4 kg op het neuswiel.
Waardes;
Ls: 390 cm
Lr: 320 cm
Gewenste kogeldruk: 75 kg
