Wij denken erover levellers aan te schaffen. Met zo'n opzet stuk die je ook kan gebruiken om voor de wielen als wielkeggen, te kunnen zetten .
Hoeveel levellers heb je echt nodig? 1 of 2?
Hoeveel levellers?
Re: Hoeveel levellers?
In principe maar 1. Je hoeft namelijk maar één kant in de breedte te levellen. In de lengte doe je dit met je neuswiel.
@Trudy,
Dacht dat je alleen set van 2 kon verkrijgen.
En zoals gezegd normaal maar 1 nodig, kan de de 2e als keg op de eerste leggen en kan de handrem eraf "tegen plakken" zegt men.
En je weet achteruit op de keg rijden, horizontaal in de breedte, dan handrem erop en 2e keg voor t wiel om afrollen te voorkomen.
Dan de auto heeeel langzaam naar voor laten lopen tot de veer ontspannen is en je de greep van triangel gemakkelijk los kan maken en geen schade aan de auto hebt.
De pootjes uitdraaien nadat je met neuswiel de caravan in lengte richting horizontaal hebt, niet de caravan op beuren daar zijn die pootjes niet voor.
Alles goed, dan de handrem eraf, kan niets meer gebeuren.
Zeg ik teveel, schrap het maar, helpt het zoveel te beter.
Weet iemand het beter als ik, ook goed en maak je beslissing.
Jaap
Jaap
Ik heb wel eens 2 x de hoogte nodig gehad.
Dus 2 levellers op elkaar of zoals ik achter elkaar.
Ze worden sowieso per 2 verkocht.
Naast twee levellers dus ook een flink blok hout? Hoe doe je het dan met je trapje dat is dan ook veel te laag?
Wij hebben sinds vorig jaar een flatjack. Vlak oprijden en dan met de compressor omhoog. Zo te zien kan ik die hoogte ook wel halen als het moet.
@DV_t
Veel doen het, mag natuurlijk niet maar een kuiltje graven en daar 't wiel in laten lopen.
Dan kom je ook vrijwel recht en zou je bijna geen blok hoeven te gebruiken.
dit moet je wel doen aan de overzijde dus waar de hut "te hoog" staat, zou je bijna zonder blokken kunnen :).
Jaap
Jaap
Levelers...
Vaak is dat een set van 2...
En dat is echt zat.
Mocht je eens heel veel omhoog moeten kan je altijd nog de 2e bovenop de 1e leggen.
En dat is echt zat.
Dat ligt er ook maar net aan welk wiel omhoog moet natuurlijk!
Maar ook als het wiel aan de rechterzijde omhoog moet heb je voldoende aan een dubbeltrede opstap bij een caravan zonder verlaagde instap.
Met verlaagde instap zoals we nu hebben houd je 2 stappen van ongeveer dezelfde hoogte over als je zo hoog moet levelen.
