Moeilijk bereikbare uitdraaisteunen
Re: Moeilijk bereikbare uitdraaisteunen
Bericht door Chris » di 9 mar 2021 20:05
Vrij draaiend..
De tromp is 39,5 mm voorop.
De ring draait vrij dus...want de ring is 36,5 volgens MrBullmastiff.
Mooi...
Ook is de laatste borst maar 20 mm, de eerste trap is de binnenmaat van 40 mm pijp... 32 mm is dat.
Die 2 cm is denk ik niet te groot... ring is een mm of 5 dik, de zeskant is denk ik 15 mm... zit ik mooi aan die 20 mm..
En anders... de zaag is geduldig... met passen en meten... etc etc..
Ondertussen heb ik ook 40 mm dikwandige pijp.
Morgen eens wat proberen.
Ik denk dat ik de tromp op een elektrische kookplaat zet, goed warm laat worden, en de pijp er op duwen.
Ik kan dan net zover duwen als ik zelf leuk vind.... denk ik... max. 2 cm.
ALS DAT WERKT...
Lukt het met de el. kookplaat niet, wordt die niet warm genoeg, dan hebben we ook een hoogfrequent soldeer machine... daar kan de tromp perfect instaan. ( is over nagedacht)
En door de wervelstromen die dan in het ijzer ontstaan wordt die tromp roodheet als ik het vermogen zover opschroef...we hebben 800watt daarvoor beschikbaar.
Maar dat is helemaal niet nodig denk ik.
Graadje of 70-80 hooguit is denk ik meer dan zat,
En, omdat het een lekker moppie ijzer is heb ik ook een lekker warmte buffertje....koelt niet 1,2,3 af..
Kan je effe klooien...
Kortom... m'n pauze's zijn weer goed besteed morgen ..
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » di 9 mar 2021 22:45
Met al deze voorbereidingen gaat het helemaal goed komen tijdens het forumweekend. Ik mis alleen nog een paar werkhandschoenen, lijkt me handig met temperaturen van 70/80 gr. scratch.gif
Bericht door Ab » di 9 mar 2021 23:08
Dat is lang niet warm genoeg...
De pijp is bestand tegen kokend water he.
Pijp optrompen en over elkaar schuiven om 2 pijpen te verlengen doe ik altijd met een soldeerbrandertje.
Niet rechtstreeks op het plastic, anders wordt het zwart.
Met een elektrische verfafbrander gaat het ook.
Boven een gasvlammetje van een kooktoestel ook prima.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 9 mar 2021 23:23
Ik heb het met een heteluchtpistool gedaan een brander werkt ook prima. Je heb best wat temperatuur nodig.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 9 mar 2021 23:43
Ik lees dit draadje nu pas en zie dat er allerlei vaardigheden en deskundigheid wordt aangewend om dit varkentje te wassen. Ik heb dit ook al enkele malen bij onze caravans moeten oplossen maar deed dat iets minder omslachtig.
Wat heb je nodig:
Een stuk pvc pijp waar je de benodigde lengtes uit kunt halen, meestal is een stuk van 1 m. (Gamma) genoeg. 40mm. dunwandig.
een stukje 3/8 of 3/4 electrapijp (niet flexibel), genoeg om de ruimte tussen pvc pijp en caravanvloer op te vangen.
Voor elke steun een lange houtschroef met verzonken kop.
Een beetje handig- en nauwkeurig-heid.
Een zaag, schroevendraaier, meter en een boormachine met de juiste boortjes
Werkwijze:
Zaag vanaf de kopse kant van de pvc- buis 2 sneden in het hart enkele cm. diep en haaks op elkaar. Daardoor ontstaan er aan het eind van de buis 4 lippen die iets kunnen bewegen. Je kunt deze buiszijde nu met enige kracht over het druklager van de uitdraaisteun drukken waardoor de buis hier zijdelings gefixeerd zit. Als het niet lukt kun je de inzagingen iets dieper maken
Zaag de pvc pijp op de gewenste lengte af. Hiermee heb je een geleiding voor je dopsleutel, maar die zit aan het andere eind nog los.
We gaan die pvc pijp aan die zijde fixeren aan de caravanbodem.
Dat doen we dmv een electrabuisje wat zorgt voor de opvulling tussen pvc en caravanbodem.
Dat wordt dus even nauwkeurig meten hoeveel de afstand is tussen bovenkant PVC in uiteindelijke positie, en caravanbodem.
Zaag het electrabuisje 5 mm. langer af.
Nu vijl je dat electrabuisje aan een kopse zijde in een ronding/uitholling die mooi past over de PVC pijp. Je kunt daarna dat pijpje dus aansluitend haaks op de ronde PVC pijp zetten.
Als dat allemaal past zaag je het electrapijpje aan de andere zijde precies op de gemeten maat, gemeten vanuit het diepste punt van je vijlwerkje, precies haaks!!
Voor de bevestiging aan de bodem van de caravan neem je een houtschroef die enkele cm. langer is dan het electrabuisje. (dat kan best 10 of 12 cm zijn. 4mm. dik is genoeg)
Bepaal de exacte plaats waar het electrabuisje op de PVC geplaatst gaat worden en boor daar een gat door en door, door het hart van de pvc met een diameter waardoor de schacht van de schroef gaat. Boor daarna een van de 2 geboorde gaten op zodat de kop van de schroef ook daar doorheen gaat. Boor nog voorzichtig door in het tweede gat tot daar een verzinkrand aan zit voor de schroefkop. (voorzichtig, de boor kan happen waardoor je kleine gaatje ook groot wordt stom.gif )
Daarna is het een kwestie van een priemgat op de juiste plaats in de caravanbodem en de schroef via het grote geboorde gat in de pvc pijp in het kleine gat te steken, het electrabuisje op de juiste manier er overheen zetten en de schroef in de bodem draaien.
Wellicht minder professioneel dan menigeen wil, maar wel makkelijk voor een paar euro door vrijwel iedereen te doen die een beetje handig en nauwkeurig is. De op deze wijze gemaakte geleidingen hebben bij mij in ieder geval jaren zonder haperen gefunctioneerd en doen dat waarschijnlijk nog bij een volgende eigenaar knipoog.gif
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 10 mar 2021 00:05
En dat noem je minder omslachtig.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » wo 10 mar 2021 00:12
Ja, het lijkt misschien complex maar ik probeer e.e.a. te beschrijven zodat ook de minder bedreven doe het zelver er mee aan de slag kan. De kenner heeft dat verhaal met enkele zinnen al in de smiezen knipoog.gif
Bericht door Chris » wo 10 mar 2021 09:01
Ik voorzie op jou manier 3 problemen om het onder mijn (en nog een aantal anderen) hut(ten) te maken.
1e.. de ring achter de spindelmoer moet kunnen draaien...als de poot op de grond komt trekt de moer strak tegen het frame. Alle speling en vrij draaien gaat er uit.
Dus de geleide pijp mag niet strak zitten.
2e. De vloer aan de voorkant van de Knaus is heen hout maar een kunststof plaat...de bodem van de disselbak.
3e de Knauzen hebben best een hoog shirt voorop die hoek.
Daar een pijp nog onder maken die recht afgezaagd is ziet er niet uit optisch..
P.s.
Bij de huidige serie Knauzen is die shirt weer net iets anders...de nieuwe hebben een gleuf..de oudere niet.
P.p.s.s.
De eerste staat af te koelen ondertussen.
Als ik de pijp er heet aftrek krimpt het geruimde weer.
Verder moet het idd wat heter dan ik eerst dacht maar met dit kookplaat kan ik dat prima regelen.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 10 mar 2021 09:23
Ik begrijp alleen niet waarom de PVC buis aan het einde geruimd moet worden. Als je de buis voor de zeskant bevestigd moet het toch ook lukken. Als je de zeskant insluit kan daar zich vuil ophopen en het smeren van de zeskant ook bemoeilijken.
GSAndre
Bericht door GSAndre » wo 10 mar 2021 09:25
Goed bezig Chris !!!
Moet echter wel steeds denken aan
mrbullmastiff schreef:
ma 8 mar 2021 22:10
Bericht door Chris » wo 10 mar 2021 09:29
Lastige bevestiging onder de hut...
Zit de kunststof bodemplaat van de disselbak.
Bericht door iemand » wo 10 mar 2021 10:12
JPGeetje schreef:
di 9 mar 2021 23:43
Komt erop neer ....
Ipv opruimen dmv warmte is inzagen en oprekken ook een mogelijkheid thumbup.gif
En dan denk ik; Of een combinatie van beide ipv extra inzagen, even de electrische verfbrander erbij. Om de lippen iets buigzaam te maken.
p.s.
Het oplijmen van een 50mm verloopje is ook een mooie optie.
En het vastzetten met pvc-beugels evt icm stukje electrabuis als afstandhouder thumbup.gif
Bericht door Chris » wo 10 mar 2021 12:07
De tweede..
Niet verveeld in m'n pauze.
moyzo
Bericht door moyzo » wo 10 mar 2021 12:18
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 10 mar 2021 12:24
lekker bezig Chris.
Bericht door Chris » wo 10 mar 2021 13:50
Effe nieuw materiaal halen eerst.
Bericht door Micky » wo 10 mar 2021 14:35
De tweede..
GSAndre
Bericht door GSAndre » wo 10 mar 2021 15:03
Chris, voorraadpijp.....draaibank.....warm maken.....meedraaien.....zeskant.....PVC.....dikwandig.....
Waarom koop je niet "gewoon" een Dethleffs, is een gewoon standaard ipv bij zo'n H̷o̷b̷b̷y̷ ehhh Knaus
Bericht door Chris » wo 10 mar 2021 15:28
En dat schrijf jij.
Zal ik eens even beginnen met wat er gehobby't aan een bepaalde Dethleff hier awhoea.gif awhoea.gif
En ook daar is het eind nog niet in zicht mrgreen.gif.
Gelukkig want klussen aan de hut is gewoon erg leuk..
Bericht door Micky » wo 10 mar 2021 15:54
mrgreen.gif Bij een 32 jaar oude Kip is het niet nodig, daar kun je er gewoon bij mrgreen.gif awhoea.gif
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 10 mar 2021 16:05
OF,
Zoals bij iedere SWIFT caravan dit standaard voorzien is, perfect geregeld door die Engelsen kunnen ook Duitsers nog wat leren.
Alleen weet ik niet precies meer of de SPRITE caravans dit ook standaard hebben.
De groeten Jaap
Bericht door Chris » wo 10 mar 2021 16:48
Ach... en zo heb ik gewoon weer lekker wat de klussen toch?
Tuurlijk... altijd improvements mogelijk, zelfs aan een Aston Martin of een Rolls Royce kan je klussen.
Aan een doodgewone Knaus dus ook.
B.t.w. mijn eerste Knaus kon ik er ook zo bij, de Hobby was iets lastiger, maar bij de huidige Knaus is idd ver weg..
Maar dat is niet alleen bij Knaus hoor..en ik lees over allerlei klussen aan alle caravans hier ongeveer..improvements ..
De Engelsen hebben idd vaak de voorsteunen dwars staan...is dat nou dwars van die Engelsen of is dat gewoon slim??
Dwars vangt ook zeker wel een stukje lengte stabilisatie op die je nog wel eens voelt in caravans..
Wie het weet mag het zeggen..
Ik ben gewoon lekker aan het klussen..buiten is het toch geen weer. thumbup.gif
RDDR
Bericht door RDDR » wo 10 mar 2021 16:59
OF,
De groeten Jaap
Heeft Sprite ook. Was absoluut een van de postieve zaken van de Sprite. Op andere zaken (zoals afwerking) ligt Knaus heel ver voor op Sprite.
Maar ondanks dat ik heel happy ben met Knaussie vind ik de plaatsing en (on)bereikbaarheid van de voorste steunen echt een regelrechte misser die al jaren zo in productie is. En natuurlijk kan je, zoals Chris er lol in hebben om slechte keuzes van een fabrikant weer aan te pakken, maar ik heb die lol wat minder knipoog.gif En had dus graag af fabriek een slimmere oplossing gezien. Zoals die van Sprite.
Psjaak
Bericht door Psjaak » wo 10 mar 2021 17:32
Zoals Jaap al schreef op sommige punten heeft Swift en voorsprong. Ik vond nog een foto.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 10 mar 2021 17:54
Ja Die Sprite en die Swift,
Alle Hobby's en Knauzen zijn met hun spul bezig.
Zag vorig week einde nog achter mij op de KABT hoeve een Sprite, die had het ook geregeld, beide afvoeren in een slang en in 't putje.
De water voorziening - meegedacht voor de buren met een 2 sprong - direct van de kraan op de tank waar deze gereduceerd word.
Dan kwijl je weer even als je ruim 20jaar met die Swift producten gekampeerd hebt. Wat denk je van de kook platen 3 stuks op gas en 1x elektrisch, de oven / gril combinatie welke Duitser heeft het?
Niets maar dan ook Niets van andere merken - zou niet durven - en wens een ieder een fijne klus en hobby tijd nu we niet zover mogen, tenslotte zijn kampeerders hobbyisten anders gingen ze wel in een hotel of resort :).
Heb ik gelijk, dat hoeft niet, maar wel een mening en dat mag toch.
groeten Jaap
