Welke nieuwe banden voor de velgen?
Gisteren heb ik nieuwe velgen besteld voor onze caravan. Waar deze het 10 jaar met stalen velgen heeft moeten doen gaan we de caravan nu verfraaien met lichtmetaal.
Bij de technische specificaties kwam ik erachter dat ik nu 5,5J x 14”, 5-gaats 112 mm, ET 30 velgen heb. De bandenmaat die daarbij hoort is 185/70 R14.
De lichtmetalen vervanger is 6J (ook bij Hobby) en de bandenmaat die Hobby voorschrijft is 195/70 R14.
Maar die kan ik nauwelijks vinden...
Zijn er mensen die een goede band hebben op de caravan waar ik weer 5 jaar van kan genieten?
Had goede berichten over de volgende banden: Hangcook en Continental.
Maar die kan ik dus niet vinden in de juiste maat.
Welke maat banden hebben jullie op de 14 inch velg zitten?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Re: Welke nieuwe banden voor de velgen?
Ik heb ook 195/70 R14 als bandenmaat onder mijn Adria Aviva 390PS.
Wij hebben nu de GT Radial Kargomax XL ST-4000 er onder liggen, die komen er binnenkort ook weer onder omdat de huidige dit zomer de 6e verjaardag vieren.
Ik liep ook tegen het probleem aan dat ik niet veel andere merken kon bestellen, ik heb bijvoorbeeld naar Hankook gekeken maar die was er niet in mijn maat.
Ben geen bandenspecialist dus weet nooit zo goed wat eventueel ook zou passen als de maat net iets anders is.
Dank je wel voor reactie! Die was ik inderdaad als 1 van de weinige tegen gekomen. Maar ken dat merk eerlijk gezegd niet.
De enige banden die ik verder heb kunnen vinden met deze maat hebben een loadindex 91 (max 615 kg).
Dezelfde maat kan er gewoon onder toch? en anders hoort er eigenlijk de volgende onder:
Als je uitgaat van wat Hobby aangeeft heb je dus volgende afwijking:
Als je dezelfde band er weer onderplaatst krijg je dit beeld en ik zie dus niet in waarom je er een andere maat op zou willen zetten, als de caravan nu goed rijdt op 185/70/14:
Wow, dat geeft nog eens inzicht! Dank je wel Micky voor de berekeningen. En waarom de genoemde maat? Puur omdat dit in het tabelletje van Hobby stond. Niet gehinderd door enige kennis zeg maar
Ik zou dezelfde banden maat weer nemen persoonlijk. Hoe is de ET waarde van de nieuwe velg?
Toch is een minimaal hoogte verschil niet zo erg.
Hooguit moet de mover opnieuw afgesteld worden, maar afwijking in de KM teller... van de caravan ???
Nope.... ..
( mooie bandencalculator Micky !! )
Ik ben door de techneut bij mijn dealer bijna overtuigd van de kwaliteit van TOYO banden.
Zij monteren dat heel veel onder caravans, en erg succesvol, geen problemen daarmee.
Maar, nu heb ik Continental Vancontact 100, de volgende set word Hankook Vantra..
Echter, mijn hut is misschien zwaarder...1700 Kg.
En waarschijnlijk heb je 15”? Want de spoeling banden is behoorlijk dun bij de 14” velgen.
@micky: ET waarde bij oud en nieuw is beide 30
Ik heb idd 15".
Maar die Toyo's bestaan ook in 14 "...
Die liet hij me juist zien....maar ik denk wel C banden..
Laatst gewijzigd door Chris op ma 1 mar 2021 21:59, 1 keer totaal gewijzigd.
- mrbullmastiff
De hoogte van de band zal geen probleem zijn, de ET waarde zou wel voor een probleem kunnen zorgen in combinatie met een bredere band dan standaard. Ik zou de standaard maat handhaven.
Kijk eens hier...
https://www.toyotires.nl/nl/tire/pattern/observe-van
of hier..
https://www.toyotires.nl/nl/tire/pattern/nanoenergy-van
of hier..
- HenkR
In de 185/14 bestaat de Hankook wel met hogere load index, maar vind bij oa ook de iets bredere.
https://www.bandenleader.nl/auto-band/h ... 4r-1155986 en de 14" https://www.bandenleader.nl/auto-band/h ... 00r-802796
Davendre schreef: ↑ma 1 mar 2021 17:20Gisteren heb ik nieuwe velgen besteld voor onze caravan. Waar deze het 10 jaar met stalen velgen heeft moeten doen gaan we de caravan nu verfraaien met lichtmetaal.
Als ik in mijn Hobby almanak/vademecum 2011 kijk, staat er bij 455 UF LM velgen: 6 x 14 en banden 185 R14 C LI 102 4,5 bar.
In de almanak van 2012 staan dezelfde maten.
Thnx! Daar zijn er al iets meer van . Via de tekening van Micky was ook te zien dat deze dichter bij de bestaande opzet zit.
Bovenstaand grafiekje komt uit een Hobby handleiding uit 2011. En had daar afgelezen welke band gebruikt werd bij de 460. Qua lengte en gewicht gelijk, enkel andere indeling.
Graag gedaan
Succes ermee, nu heb je meer keuze qua banden.
De Hankook Vantra 185R14C 102/100R 8PR M+S gaat het worden.
Heb net berichtje richting de bandenleader gestuurd met de vraag wat de DOT code is van de band die ze hebben.
Kreeg dit bericht:
Nogmaals allen dank voor meedenken en kijken
Kreeg dit bericht:
Die slaan we maar even over. Even contact met de lokale bandenboeren opnemen.DOT code (productiedatum van de band) is op onze site vermeld alleen voor banden die van meer van 36 maanden zijn. Vóór dit tijdverloop de banden zijn beschouwen als nieuwe banden door de fabricant en hebben dezelfde vermogen.
Door logistische redenen kunnen we u de DOT van uw banden niet preciseren want de goederen komen van verschillende europese depoten.
Top, slimme keuze
- HenkR
Ik heb nog niet meegemaakt dat een bandenboer oude banden opzet.
Als je het op locatie laat doen dan stuur je ze toch weg als het oude banden zijn
Vond nog een bandenboer die op locatie monteert: https://www.autobanden-365.nl/b/Hankook ... -102R.html
Heb nu een rondje gebeld en of ze kunnen niet zeggen hoe oud de band is (“in ieder geval 2020, maar durf niet te zeggen of dit begin 2020 is of eind 2020”), jongste band was van week 33 uit 2020 (midden augustus). Is dat normaal of ben ik nou zo’drambak?
Is toch al weer 7 maanden oud
Nou ja..... Die banden staan onbelast en binnen (dus geen zonlicht) opgeslagen. Ik zou je geen drambak willen noemen, maar volgens mij gaat de conditie in dit geval nauwelijks achteruit.
Laat je niet gek maken. Michelin geeft aan dat banden 10 jaar mee kunnen gaan, mits gecontroleerd na het 5e of 6e jaar. Speelruimte genoeg.
dat is wel normaal hoor, als je het uit kunt stellen tot de zomer krijg je waarschijnlijk 2021 banden, 3 maand waren ze bij mij geloof ikDavendre schreef: ↑vr 5 mar 2021 08:33Heb nu een rondje gebeld en of ze kunnen niet zeggen hoe oud de band is (“in ieder geval 2020, maar durf niet te zeggen of dit begin 2020 is of eind 2020”), jongste band was van week 33 uit 2020 (midden augustus). Is dat normaal of ben ik nou zo’drambak?
kan ene verzekeringskwestie zijn hè
Ja, dat is inderdaad zo. En ik zie aan de foto dat het een funkelnagelneue caravan is, en dan wil je terecht goed verzekerd zijn en secuur zijn.
Is inderdaad puur verzekeringstechnisch. Ze zijn bij Profile nu een rondje aan het bellen of ze een band hebben liggen met een nieuwere DOT code. Ook hier weer nette service.
En lukt het niet dan komen de banden van augustus erop. So be it
Blijf ook bij de caravan als de banden gemoteerd worden en let er op dat het balanceren gebeurd. Dat willen ze wel eens overslaan maar dat zou ik je niet aanraden. Het balanceren zit overigens ook steeds in de prijs inbegrepen.
Ik moest vorig jaar ivm de nieuwe banden nog terug naar de bandenboer omdat de stikstof op was. Toen merkte ik (zelfs) in de auto dat de wielen van de caravan niet uitgebelanceerd waren. Bij controle bleek dat één wiel helemaal uit balans was en bijna niet uit te balanceren viel. Ze hebben de band daarop op de velg 'verplaatst' waarna het balanceren gewoon goed verliep.
De banden waren overigens geen goedkope banden maar Goodyear banden.
Succes
Succes
