moyzo
Bericht
door moyzo » za 13 feb 2021 07:29
Bij ons staat nog een krik op de verlanglijst. Nu vond ik positieve reacties op het forum van de Kojack krik. Verder aan het zoeken geweest op internet en wat filmpjes bekeken en dit lijkt ons toch wel wat.
https://www.vdelzencaravans.nl/product/ ... rik-360239
Maar zit wel met een paar vragen:
Die fel- oranje steunen vallen die niet ontzettend op eenmaal gemonteerd aan het chasis?
Heeft iemand een foto met gemonteerde steunen ( Knaus?)
Stel dat ze echt heel erg opvallen zou het dan een overweging zijn om ze gelijk voor montage een neutraal kleurtje te geven?
iemand idee of tips hoe dit te doen?
Ik zag op een youtube video dat de verf al heel snel loslaat van de steunen en krik. iemand deze ervaring? Leek me ook nog niet makkelijk om ze gemonteerd te krijgen in deze video of valt dat in de praktijk wel mee?
https://www.youtube.com/watch?v=gyEHsW0J7MA
hoboken
Bericht
door hoboken » za 13 feb 2021 07:56
Bericht
door Ab » za 13 feb 2021 09:34
Die laatste krik krijg je niet onder het chassis bij veel caravans met een lekke band. Tenzij je eerst het wiel met de lekke band omhoog rijdt op een leveler of wat dan ook.
Is op zich geen probleem..als je het maar weet, en thuis al eens een en ander uitgeprobeerd hebt.
De band leeg laten lopen is daar niet voor nodig..
Dat kan je simuleren.
Het monteren van die steunen is een fluitje van cent..
4 bouten aandraaien en dat is het.
Als je het oranje niet mooi vind, dan spuit je er toch gewoon een ander kleurtje over? Bij Action liggen diverse kleuren spuitbusjes voor een paar euro. De kwaliteit verraste mij in positieve zin.
Bericht
door Hobby Linka » za 13 feb 2021 09:41
Inderdaad.
En voor de zekerheid ook onderstaand hulpstuk gebruiken. Wordt de kans een heel stuk kleiner dat de krik onder de caravan vandaan schiet.
- images.jpg (2.24 KiB) 1904 keer bekeken
Bericht
door Ab » za 13 feb 2021 09:44
Met een ingeplakt stukje rubber nog minder.
Het is wel even de vraag..waarvoor je die krik gaat gebruiken.
Alleen bij een lekke band..of ook voor levelen op de camping.
Het lijkt me niet dat je die steunen gaat monteren alleen voor die lekke band die wellicht ooit eens komt. Of niet.
Paulusssttt
Bericht
door Paulusssttt » za 13 feb 2021 09:55
Misschien een rare reactie maar al je met de caravan op stap bent ben je toch met de auto.
Is één krik, geschikt voor beide, misschien een idee..??
Peugeot 206CC, Renault Clio IV ph1, Predom 126N.
Bericht
door Ab » za 13 feb 2021 10:08
Ja, soms wel.
Mijn schaarkrik van de auto werkte perfect ook voor de caravan.
Ook dat kan je thuis altijd even uitproberen.
dieseltijger
Bericht
door dieseltijger » za 13 feb 2021 10:22
Dat is een voortreffelijk idee: Doe eens of je een lekke band hebt. Kom er achter dat je met geen mogelijkheid de schuifrail van het reservewiel genoeg kan laten zakken om het wiel los te nemen - tenzij je de caravan van de trekhaak afneemt en de dissel laat zakken, dat de borgpen muurvast zit, en dat de spanning van de band van zo'n wiel na 5 jaar echt te laag is.....
Laat het duidelijk zijn dat ik jou het genoegen om de caravan op te waarderen niet wil ontnemen - maar als je de sores van een lekke band voor wil zijn is dit aan te bevelen. En ik denk dat een signalering van een leeglopen de band in de vorm van een TPM ook zinvol is: je merkt het pas laat op, en voor je het weet zijn je wielkasten finito.
Bericht
door Ab » za 13 feb 2021 10:38
Die Kojack steunen lijken wat op de ALKO krik steunen.
Die heb ik ooit ook eens gehad, op mijn eerste caravan.
De bijbehorende ALKO krik vond ik echter niet zo geweldig, en dan druk ik me gematigd uit.
De Kojack heb ik meer vertrouwen in.
Als je geen mover hebt lijkt het me een prima ding om de caravan in de breedte mee te levelen.
Of de krik ook blijft staan, en niet heel langzaam zakt op tijd van duur is iets wat je zal moeten ondervinden.
Oudere hydraulische cylinders doen dat vaak wel, doordat de afdichtingen gaan slijten.
Maar dat kan je niet vergelijken met zo'n krik..zo vaak gaat dat niet op en neer.
Van E&P hydraulische hefsystemen hoor je dat ook nooit, dat de cilinders inzakken op den duur.
Paul
Bericht
door Paul » za 13 feb 2021 10:53
Wij hebben de Kojack krik onder onze Knaus gemonteerd.
Een keer geprobeerd, werkt perfect.
Je krijgt hem er ook onder bij een lekke band.
Verder is het gewoon een potkrik dus heel eenvoudig zonder veel kracht op te krikken en kracht genoeg.
Opvallen doen ze niet, ze zitten aan je chassis dus je ziet ze alleen als je op je knieën gaat zitten.
WillyL
Bericht
door WillyL » za 13 feb 2021 11:20
Ik heb de andere vorm, dus niet de potkrik maar een hydraulische schaarkrik.
Nog nooit hoeven te gebruiken dus misschien wel een miskoop.
Potkrikken gebruiken als permanente levelsteun zou ik niet doen. Na verloop van tijd (over herfst, winter en deel lente) kunnen de uitschuivende delen beginnen roesten. Dat heb ik althans voorgehad met een vorige potkrik en nadien heb ik die niet meer durven te gebruiken, vandaar de aankoop van die nieuwe krik. Het kan natuurlijk dat die stang op de beter merken in RVS (inox) is en dus niet roest.
Waarom heb je de waterpasjes op die plaats geplakt of gevezen? Dat lijkt me heel erg onhandig om te zien tijdens levellen. Je moet onder de caravan kruipen.
Ik heb ze op een vlak stukje van de dissel vooraan geplakt, steeds zichtbaar en dat bovenvlak is in lengte en breedte mooi in hetzelfde vlak als de bodem van de caravan (die op de balken rust).
Paul
Bericht
door Paul » za 13 feb 2021 11:26
Die dingen zitten er al op.
Je krijgt ook nog losse waterpasjes erbij geleverd maar ik level met de mover dus gebruik die dingen nooit.
moyzo
Bericht
door moyzo » za 13 feb 2021 13:02
Bedoeling is om te gebruiken bij een lekke band, niet om te levellen verder, we krijgen straks een mover met _ finding level _ er op dus dat moet voldoende zijn.
Ooit met de caravan net ( godszijdank er net) uit de karawankentunnel in Slovenie naast snelweg gestaan met een lekke band, dus wil zo snel mogelijk weer veilig op pad kunnen.
Mochten we een reservewielhouder ook nog gaan monteren dan gaat de jaarlijkse checklist uitgebreid worden met : de reservewielhouder losmaken schoonmaken en invetten waar nodig.
