Thuiskomer / thuisbrenger #DTV
Omdat mijn auto geen reservewiel heeft ben ik op zoek naar een thuiskomer/-brenger.
Tijdens mijn speurtocht bedacht ik me het volgende:
Weet iemand hier of is er hier iemand hier die een thuisbrenger voor zijn caravan heeft?
Nu heb ik een volwaardig reservewiel (MaXXis C band 15") die me eigenlijk altijd voor mijn voeten ligt.
Past niet lekker in de disselbak.
Past niet lekker onder de caravan in de Alkobeugel. Heb een Hobby en daar zit een zgn foambak in de weg.
nu ligt ie tijdens de rit in de caravan voor de keuken.
Een thuisbrenger is mi smaller. En als ik een 14" neem ook nog eens kleiner
Deze kan dan -1 prima in de disselbak en -2 ook prima onder de caravan in de Alkobeugel .
Zou het mogelijk zijn om in geval van nood een thuisbrenger te monteren die een kleinere lnch heeft?
Want als één van mijn standaard banden lek of kapotgaat moet er gewoon een nieuwe gekocht worden. Er is altijd wel een bandenboer in de buurt tussen Nederland en Kroatië
Of maak ik nu een denkfout en is het onmogelijk een paar kilometer (laten we zeggen max 50 km) op een thuisbrenger van 14" te rijden?
AAnvulling die 50 km is op normale wegen (90% snelweg)
Re: Thuiskomer / thuisbrenger #DTV
Snap je beweeg redenen, voor onze aanhanger heb ik wel een thuiskomer als reservewiel, meer voor nood, maar deze aanhanger word ook maar 5/6 keer gebruikt per jaar en staat dan netjes in de hal droog.
Geen ervaring met thuiskomer icm caravan, als het op een auto past waarom niet op een caravan zou je denken, die 1 inch kleiner zal het probleem niet zijn. Welke wel geen idee.
Wij hebben een normaal reservewiel in onze Knaus en daar is voldoende ruimte in de dissel.
De gaten van de velgen zullen waarschijnlijk wel verschillen, al is het maar in aantal.
Als je de juiste steekmaat weet is dat geen probleem.
Heeft dus niks met inch te maken
https://www.steekmaat.nl/index.html
Ik denk dat je meer een probleem krijg met het draagvermogen van de band.
Een smallere band kan veel minder dragen.
Of bedoel je een thuisbrenger voor de auto ?
Voor de auto heb ik ook geen reserve wiel.
Wel de ruimte ervoor in de kofferbak.
Ik ga daar tijdens de vakantie de reservewiel van de caravan inleggen.
Scheelt gewicht voor de caravan, en de auto is ook weer wat zwaarder.
Mijn idee was een thuisbrenger voor de caravan.
Een thuisbrenger is gebaseerd op de verdeling van 4 draagpunten (auto) maar of ie het gewicht van 700 kg per wiel aan kan..... dat is nu de vraag.
Hoe kom ik daar achter
Je kunt gewoon een lagere band op je velg monteren, de caravan hangt dan wel scheef
Dat hij lager staat is niet zo erg.
En wat de band kan dragen staat erop.
Ik heb ff gezocht , maar helaas niet zo snel iets kunnen vinden meteen hoog draagvermogen.
En een smalle band.
En een smalle band.
ik heb Jadatis een pb gestuurd, misschien kan hij uitkomst geven.
Denk dat je de steekmaat van je caravan moet checken.
Je geeft in de topic start aan 15 inch en Hobby, dan is het 5x112 met ET30 daar zijn gewoon thuiskomers voor te bestellen.
Volgens mij is dat de maat die VAG, Skoda en Audi ook gebruikt voor kun thuiskomers.
Als dat klopt dan naar de plaatselijke VW dealer wellicht kan die je helpen of heeft een thuiskomer die je kan testen, tis maar een idee.
Thuiskomers staan op 4 bar of hoger bij auto's en die auto's dragen minder gewicht per wiel.
Ook beïnvloed dit wiel het weggedrag van je caravan.
Wat auto's betreft, staat mij bij dat dit wiel alleen op een niet aangedreven as gemonteerd mag worden of raadpleeg je instructieboekje.
Daarbij, in het weekeinde en na 6 uur s'avonds is het lastig een nieuw wiel te vinden, nog lastiger in het buitenland.
Dat zei de anwb noodcentrale als eerste toen ik een lekke band meldde.
Wel een wiel, kon gereedschap niet vinden.
Heb je ruimte gebrek, denk dan eens aan een dakkoffer, heb ik ook en had ik jaren eerder moeten doen.
Is ook geschikt voor ski's en tentstokken / voortent.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Ik zou het ongemak van een reservewiel kiezen boven een thuisbrenger, dat de caravan scheef hangt zou ik accepteren maar het draagvermogen is het probleem.
Het weggedrag over max 50 km tot aan een camping kan de pret niet drukken.
Een bagagebox wordt reeds gebruikt.
En nog is mijn auto volgeladen maar dat komt door mijn boot en mijn bbmotor
Wat me wel verbaast is dat als je bijvoorbeeld voorwielaandrijving hebt je blijkbaar de thuisbrenger niet op de voorwielen kan/mag gebruiken.
Dat vind ik raar.
Maar zoals gezegd ik heb geen ervaring met thuisbrengers
Tuurlijk maar niet voordat ik het zeker weet
Op een aangedreven as zit een differentieel.
Dat regelt dat je een bocht kunt maken, waarbij het ene wiel langzamer draait dan het andere.
Zet je op een aangedreven as 2 wielen met verschillende diameter, dan draaien de wielen constant met een verschillende snelheid.
Dat vindt het dif niet leuk.
Het heeft mij ooit een cardanrevisie gekost, door een lekke achterband in Frankrijk.
Het reservewiel had een kleinere band.
Voor een caravan maakt het niks uit.
Met een auto mag je best uitkijken.
Daarom bij lekke band op de aandrijfas altijd een wiel van de niet aangedreven as op die plek plaatsen. De thuiskomer gaat dan op de niet aangedreven as. En tsja, dan moet je dus 2 banden wisselen.
en
Okay helder, maar............... wie zegt me dat een standaard thuiskomer voor de auto een kleinere diameter heeft?
ik zie best wel veel 18" en 19" thuisbrengers. Dus dat is voor de auto een kwestie van opletten.
Terug naar de vraag mbt de caravan.
Kan een thuisbrenger een caravan dragen?
of
Wie kan deze info verstrekken of waar kan ik die info verkrijgen?
of
Dat zal sterk afhangen van de MTM van de caravan; bij een enkelasser van 1.000 kg zal het nog wel te verkrijgen zijn maar wanneer de caravan een MTM van 2.000 kg heeft, zou ik er maar niet aan beginnen.... welke auto heeft een wieldruk van 1.000 kg ?
De loadindex zal vast op de betreffende band staan en is mogelijk per auto/thuiskomer verschillend. Ter illustratie: een Polo heeft een wieldruk van ca. 200 kg, onze Disco ca. 800 kg
Laatst gewijzigd door PD op do 7 jan 2021 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
De MtM zit rond de 1300 kilo en eerder minder dan meer
Ik heb geen thuiskomer dus ik kan niet kijken of er een loadindex op staat.
Wie o wie wil eens voor me kijken?
AANPASSING Ik ga morgen wel eens even bij een bandenboer kijken
Dat is er effe eentje AB..Ab schreef: ↑do 7 jan 2021 13:47Op een aangedreven as zit een differentieel.
Eerlijk, ik wist dat niet maar snap het wel.
En... dus direct het boek van mijn auto opgezocht want ik heb zo'n compact reservewiel, een Temporary Spare.
Van jou advies is er niks vermeld in de Volvo bijbel helaas.
Staat alleen dat je niet sneller dan 80 mag en asap weer de normale maat eronder.
Wellicht is die 80 nog acceptabel voor het diff.
Maar... ik snap je zeker.
Lijkt mij ook niet nodig idd
En lastig trouwens voordat je weer van de vluchtstrook weg bent na 2 bandenwissels
Meestal vindt je in de handleiding ook de opmerking bij een thuisberger. Zo snel mogelijk weer vervangen door een juiste band. En zo blijft de thuiskomer ook weer een "nood band" voor de volgende keer.
De Continental CST17 is een veelgebruikte thuisbrenger:
https://www.topbanden.com/goedkope-band ... 06078.html
Heb zelf voor mijn Outback een Continental CST17 155/85 R18 115M
Loadindex 115M is goed voor 1215kg.
@Loadindex:
https://www.topbanden.com/infos/conseils-techniques.asp
Greetz, Q
@Loadindex:
Greetz, Q
Subaru Outback 2.5 CVT G3 2010 AWD(was Legacy Station 2.0R G3 2007)
Of VW EOS 1.4TSI 2010 (160pk)
Fendt 510TG Diamant 2002 (1500kg); Reich mover; Isabella Ambassador voortent; Omnistor 6200 4m50
Thanks Q
Prima informatie
Ja, 80 km/u max en zo snel mogelijk vervangen is de norm, en dat is ook al slecht voor je dif.
Ik zat 450 km van huis..en 5 uur rijden met ca 120 km/u..
Dat was duidelijk teveel gevraagd.
Het verschil in diameter was niet eens groot.
Ik had vorig jaarin zuid Frankrijk een lekke band met mijn subaru legacy 4wd.
Was op vrijdagavond, 21:00 uur en was net een klein uurtje onderweg richting huis, merkte dat hij achter dweilde en
ik was gelukkig dicht bij een afrit, toch de laatste km rond de 80 km/h gereden wegens duidelijk zichtbaar zachtere band.
Op een parkeerplaats van een supermarkt het reservewiel gemonteerd.
Was ook een gedoe, kon de wielsleutel niet vinden, anwb gebeld : "eerste wat hij vroeg heb je een reserve wiel anders
heb je een probleem" met name bij een afwijkende bandenmaat, ook omdat het weekeinde was.
Gelukkig paar huizen verder op een kruissleutel kunnen lenen, kwartier later reden we weer verder.
Bij de eerste pomp de bandenspanning van het reservewiel gecontroleerd, was nog maar 1,5 bar dus let daar op.
Zelfde maat band, ander merk / type en de wielen onder de auto hadden 3 mm meer profieldiepte.
Toch was de omtrek van het reserve wiel met 3mm minder profieldiepte 3 cm groter.
Na 300 km moest ik weer (LPG) tanken en voelde ik bij keren op de parkeerplaats dat de visco warm was
geworden en dat de auto door de bijna starre visco afremde bij het keren.
Ook gooide hij de achteras olie (daar zat het wiel) de olie eruit, tegen de uitlaat want het stonk enorm.
Later die zomernacht werd het kouder en de visco ook gelukkig, afremmen was minimaal voelbaar.
De stank bleef ik nog maanden houden maar ging weer weg, olie bleef op peil.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
