Profiel diepte
Profiel diepte
Bij de Bovag beurt is ook de profiel diepte gemeten.
Nu 20 kg verschil tussen links en rechts, maar dat is het winterklaar gewicht.
Barum band uit februari 2018 profiel diepte verschil na 5000 km is links 8 mm en rechts 8.5 mm.
Hoe zou dit komen, en word het verschil groter?
Re: Profiel diepte
Meer bochten naar rechts gehad ??
Nee ff serieus , een halve mm meten op een flexibel materiaal zoals een band is , zegt nog niets
Ik zou me nog maar niet ongerust maken.
Gewoon in de gaten blijven houden
Re: Profiel diepte
dat is heel normaal hoorsailor wim schreef: ↑ma 12 okt 2020 16:39Bij de Bovag beurt is ook de profiel diepte gemeten.
Re: Profiel diepte
Geen zorgen Wim.
Met banden is de profieldiepte pas zorgelijk als je onder 2 mm ofzo komt.
Een beetje andere plek om te meten zal vast ook een andere profieldiepte geven.
Gewoon in de gaten houden, doe ik ook.
Re: Profiel diepte
8 en 8,5 mm.......... typisch de betrouwbaarheid van de meting. Laat ze nog een keer meten en het resultaat is omgekeerd
Re: Profiel diepte
Nou ik bedenk net een rem piepte veel harder als de andere volgens mijn zoon onderweg in een afdaling bij de Lot.
Nu na de beurt piept erniets meer bij remmen.
En is het verschil in remkracht is nu binnen de 1% lees ik.
Enfin maar is laten meten bij de volgende vochtmeting en hopelijk na 2500 km in Frankrijk.
Re: Profiel diepte
Rechts slijt altijd iets meer, dat is bij autobanden ook zo.
Rechts ligt vaak meer rotzooi op de weg.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Re: Profiel diepte
Dat heet meet- en aflees(on)nauwkeurigheid. Doe nogmaals een meting en het resultaat zou zomaar anders kunnen zijn. Keurige waardes.
Re: Profiel diepte
Als de meting goed gedaan is is hij op meerdere plekken in de breedte en op 2 of meerdere plekken rondom gemeten, zo hoort het en zo doen ze het ook als ik erbij sta bij de winterbanden wissel, hiervan wordt een gemiddelde genomen, waardoor de meter behoorlijk betrouwbaar is.
