Heeft iemand hier ervaring mee en onder de caravan?
Deze worden gebruikt om de Alko krik onder te zetten ingeval de mover achter de as is gemonteerd.
Plaatjes worden bevestigd op het frame (vierkante buis) van de mover.
Bij mover achter de as kunnen de normale Alko kriksteunen niet meer gebruikt worden.
Graag reacties.
Groet,
Henk
Kriksteun onder mover frame
- kriksteun onder mover.jpg (35.43 KiB) 768 keer bekeken
Re: Kriksteun onder mover frame
Betwijfel of die buis daar geschikt voor is.
Maar misschien zijn er leden die er ervaring mee hebbe.
Anders zul je bij de dealer/fabrikant van de mover terecht komen, om te horen wat die ervan vinden.
Heel lang geleden heb ik ooit ook zoiets gemaakt.
Onder een Fendt Platin met een Enduro mover.
Het kan uitstekend aan die moverkoker. Die moet wel achter het wiel zitten. De koker zelf is meer dan sterk zat.
Die caravan woog iets van 1600 kg.
Ik was alleen niet zo gecharmeerd van de Alko krik..
Volgens site mover shop.
"Bij montage van een mover komt vaak de kriksteun te vervallen. De kriksteunset van Reich kan gemonteerd worden op de stang van de mover. Met de AL-KO Krik kunt u de caravan opkrikken aan de mover.
Bij montage van deze kriksteun dient u op te letten dat de stabilisatorstang waarop de kriksteun gemonteerd een maximale breedte heeft van 57mm en een hoogte tussen de 41 en 55mm. De stang dient door te lopen tot onder het chassis zelf.
Opmerking t.b.v. Reich movers: bij caravans met een breedte vanaf 2.20 meter is het noodzakelijk een 2 meter Reich stabilisatorstang te gebruiken".
Type nummer is Reich 227-11451 AL-KO Kriksteun (0,8 kg)
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Op mijn caravan heb ik deze steunen ook geplaatst, al een paar keer gebruikt om de caravan omhoog te krijgen.
Het klopt,ook bij mij zit de mover ook achter de wielen.
Het gaat wel, maar denk dat de alko krik het zwaar heeft(rubber moer waar spindel indraait is het zwakke punt vind ik zelf), zou bij een wiel wisseling er snel iets onder leggen.
Ga deze week toch maar een pot krikje aanschaffen.
Volvo xc 90 T5 inscription
Ik vond die Alko krik ook een zeer matig ding.
Ik heb 'm indertijd vervangen door een iets aangepaste krik van een VW Passat. Die is veel degelijker, en werkt exact hetzelfde.
Later kwam ik erachter dat mijn schaarkrik van de auto ook prima voldeed.
Daarna beide krikken weggegooid. 1 krik vond ik ook wel genoeg.
Dit onderwerp gaat meer over waar een kriksteun kan komen ingeval van een mover achter de as.
Niet zozeer over welke krik of hydr. vijzel. Daar is al heel veel over geschreven.
Dat de Alko krik geen stevig apparaat is, is bekend.
Daar heb ik al eens eerder over geschreven.
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Je hebt je antwoord toch al van een paar kanten?
Dan kan enige aanvullende informatie misschien nuttig zijn.
