Beugel voor reserve wiel houder
henkth
Bericht door henkth » zo 23 aug 2020 16:15
Heeft iemand ervaring met dit type beugels?
Deze zijn om de Alko houder naar achteren te verplaatsen indien een mover achter de as is gemonteerd.
Het zijn Reich 227-1145 Beugels.
Groet,
Henk
Reich reserve wiel houder beugel.jpg (43.71 KiB) 1820 keer bekeken
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 23 aug 2020 17:55
Beste Henk,
Blijkbaar zijn weinig of helemaal geen mensen die ervaringen hiermee hebben.
Omdat er niet geboord mag worden in het chassis heeft Reich dit als tussen oplossing bedacht.
En als ik de tekeningen goed bekijk, moet er 1 beugel op de buiten zijde(rechts) van de rechter chassisbalk gemonteerd worden.
2 bouten van de beugels moeten volgens de tekening III, in de gaten komen, waar normaal de houder van het reservewiel in komt te hangen.
De andere beugel komt aan de andere zijde (links) van de caravan en de bouten moeten ook door dezelfde gaten, maar dan wel aan de binnenzijde (rechts) van linker chassisbalk.
In deze linker beugel (geheel onder de caravan) komt de bestaande reserve wielhouder vast te zitten.
En de reserve wielhouder kan dan in de rechter beugel gehaakt en vast gezet worden.
Opmerking: Dit alles van achter naar voor gezien
Gr. Theo
henkth
Re: Beugel voor reserve wiel houder
Bericht door henkth » zo 23 aug 2020 20:19
Bedankt voor de reactie.
Ik begrijp het principe.
Was benieuwd of er mensen zijn die dit onder hun caravan hebben.
Groet,
Henk
Bericht door Chris » zo 23 aug 2020 20:23
Hee... dit ken ik nog niet...
Henk... vertel eens... welke reservewiel beugel hoort hierbij?? de normale Alko beugel??
Ik heb de mover ook achter de wielen en het reservewiel staat lekker in de weg in de disselbak.
De Alko houder past dus niet... dit is bedacht door Reich om de Alko beugel te verplaatsen......
Vertel..benieuwd..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 23 aug 2020 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 23 aug 2020 20:24
Hoi Henk,
Mocht je er mee aan de gang gaan.
Dan zouden een paar foto's daarvan op dit forum meer duidelijkheid geven.
Alvast bedankt,
Theo
@chris,
Dit is een oplossing van Reich voor een Alko reservewielbeugel op een Alko chassis.
Bart
Bericht door Bart » zo 23 aug 2020 20:34
Bij mijn caravan zit ook de mover achter de wielen, en het reserve wiel daar weer achter met alko beugel.
Dus het kan wel met de mover achter de wielen.
Volvo xc 90 T5 inscription
Bericht door Chris » zo 23 aug 2020 20:41
Nog nooit gezien... ik ben dus benieuwd hoe dat gemonteerd zit, en vooral hoeveel ruimte je er mee wint....,naar achteren..
Aan de andere kant..
Eigenlijk heb ik mijn reservewiel hard nodig in de dissel voor een beetje kogeldruk, mijn hut heeft weinig kogeldruk standaard..
Met fietsen erop.. dan wel..
thmeyer
Beugel voor Alko reserve wielhouder
Bericht door thmeyer » zo 23 aug 2020 21:04
Ik heb het hele internet al afgestruind, maar niets over gevonden.
Als je de tekeningen goed bekijk, vind ik het nog een beetje rommelig zitten.
Maar omdat het onder de caravan zit, zie je er ook niets van en zeker als jij je reservewiel onder de caravan wilt hebben.
In jouw geval zou ik het maar zo mooi laten zitten.
Met deze optie komt het reservewiel minstens 30 cm (hart wiel) "meer" naar achter de as te zitten.
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 23 aug 2020 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » zo 23 aug 2020 21:08
Dat is ook mijn probleem dus.... gewicht voorop..
Het wiel komt idd nog verder naar achteren met deze beugel extension..
En om nou zakken zand in de dissel te gaan vervoeren ter compensatie is ook weer zoiets he..
Lastig... mn schuurtje zit al half vol door dat reservewiel maar het is zo nodig he... knipoog.gif
janvijn
Bericht door janvijn » zo 23 aug 2020 21:49
In 2014 door mij voor de eerste keer op het forum gezet, Alko reservewiel houder met de mover achter de wielen. De adapterplaten zijn door mijzelf bedacht, heb ze laten zetten van RVS plaat, en met een kunststof DPC folie tussen RVS en gegalv. chassis gemonteerd zonder te hoeven boren. Het betrof destijds een Fendt Bianco 540 SG.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
WillyL
Bericht door WillyL » ma 24 aug 2020 09:55
Toch even opletten...
Wegens mover achter de as en een overgewicht op de dissel (fietsen) heb ik het reservewiel van de disselbak naar achter de as verplaatst, wel niet met dat systeem maar een ander type van houder dat je op het chasis moet klemmen.
Het ganse geval zit nog zo dicht mogelijk tegen de as maar net ver genoeg er achter zodat het wiel nog onder de caravan uit kan en het reservewiel tegen de onderkant van de bodem gekneld zit.
Wanneer ik nu met de caravan mover en het voorwieltje vrij hoog uitgedraaid laat (dus de hoogte om de caravan te ontkoppelen van de trekhaak) en door een gootje voor de oprit mober dan durft de houder wel eens net tegen het trottoir schuren. De dallen liggen daar wel wat in een helling, maar geen grote. Ook de uitdraaisteuntjes achteraan komen dan wel gevaarlijk dicht tegen de stoeptegels, er is dan nog iets van 2 cm ruimte.
Tegenwoordig draai ik daarom het wieltje terug wat in zodat de caravan meer horizontaal hangt en niet met zijn gat naar beneden.
Dit schuren gebeurt bij mijn weten gelukkig wel niet wanneer de caravan achter de auto hangt.
ArnoM
Bericht door ArnoM » ma 24 aug 2020 11:22
En toch doe ik dat, zakken zand in de disselbak ter compensatie.
Met fietsen op de drager alle extra gewicht eruit, zonder fietsen met extra ballast.
Zou niet weten hoe anders.
henkth
Bericht door henkth » ma 24 aug 2020 13:47
Met deze adapters gaat de beugel 90 mm naar achteren.
Of dit voldoende is i.v.m. de mover weet ik niet.
Vandaar mijn vraag of iemand dit onder zijn caravan heeft.
Groet,
Henk
peterh
Bericht door peterh » di 1 sep 2020 19:55
Zit met hetzelfde probleem, mover achter de as.
Vandaag bij fa. de Jong in Hillegom geweest.
Een van hun medewerkers vertelde dat Al-Ko ook een beugel heeft om het reservewiel achter de mover te kunnen monteren.
Iemand hier ervaring mee ?
onze BMW X1trekt een Dethleffs 510DB uit 2010 met een Truma mover en Truma 6300 luifel.
Bart
Bericht door Bart » di 1 sep 2020 20:32
Bij mijn caravan reserve wiel achter mover, ervaring is 1 x er onderuit gehaald bij aankoop caravan.
Bij het losmaken van de beugel de drager naar achteren bewegen(krijg je meer ruimte) , dan gaat het reserwiel iets handiger er af.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 1 sep 2020 21:17
Enduro geeft een beugel die je kan monteren met klemplaten op het chassis. Deze kan je achter de mover plaatsen.
Witte yeti
Re: Beugel voor Alko reserve wielhouder
Bericht door Witte yeti » do 29 okt 2020 23:10
Theo
Op deze 2 sites heb info gevonden over de Reich adapter
https://www.bol.com/nl/p/reich-227-1145 ... 087098870/
https://www.caravanmovershop.nl/Reich/p ... atsen-.php
moyzo
Bericht door moyzo » vr 30 okt 2020 11:10
wij hadden bij onze vorige caravan de Triorep/Enduro reservewiel houder ivm mover achter de wielen.
https://www.teun.nl/nl/1532320/enduro-r ... J0QAvD_BwE
IN vorige reactie (chris) wilde jij het gebruiken als fietsen mee gaan: nu is het niet zo makkelijk om daar elke keer onder te gaan liggen om los te maken of er op te zetten.
We hebben een paar keer gehad dat één van de lange borgpinnen over de grond schuurde bij hellingen over bult bij het manouvreren op de camping/ plaats dus dat is wel even een dingetje om rekening mee te houden.
Daarom ga ik een hoes maken voor het wiel wat standaard om het wiel kan blijven zitten in disselbak maar indien nodig makkelijk dmv met handvat in de caravan op de laadvloer te leggen op disselhoogte mochten de fietsen niet mee gaan.
De hoes wil ik er om maken om vloer etc. te beschermen voor het metaal.
Mochten we het niet klem kunnen leggen dan dmv haak ergens vast maken. Bij aankomst kan het zo terug in de disselbak
Bericht door Chris » vr 30 okt 2020 15:09
Het laatste stukje tekst begrijp ik wel..
Het reservewiel wil je in de hut, tussen de bedden gaan leggen.
Plat is het daar te smal voor... ik meen te herinneren dat de bedden 46 cm uit elkaar staan, daar past plat geen wiel tussen.
Wel heeeeeel goed dat je een hoes eromheen maakt.
Vrienden hadden ook een los reservewiel, dat gooide jij voor de eerste winterstalling onder de tafel en sinds dien is daar een dikke zwarte afdruk van het rubber in de vinyl goed zichtbaar..
moyzo
Bericht door moyzo » vr 30 okt 2020 15:34
Ik hoop het wiel kwijt te kunnen tussen keuken en wc, daar is 75 cm aan ruimte, een haak zouden we uit het zicht kunnen bevestigen achter dat ventilatiegedeelte onder het keukenkastje ( bijv. met een lus die er weer achter gestopt kan worden als je het niet nodig hebt.
Andere kant ben ik nog niet uit, ik kan bevestigingen op de hoes naaien waar ik wil.
We moeten gewoon zien of het gaat anders is een beugel zo gekocht en gemonteerd, mover wordt voor de wielen gemonteerd. Wellicht zal het daar op uit draaien omdat we behalve naar Kroatie meestal de fietsen mee nemen.
Hoes maak ik van gewatteerde stof ( van die bankovertrekken die ze overal verkopen, heb er paar voor een habbekrats in opruiming kruidvat gekocht: ideaal om hoezen te maken voor tentstokken etc. met een klittenband sluiting: ideaal.
Bericht door Chris » vr 30 okt 2020 16:14
Ik denk ..... mijn ervaring kennende met de 500EU...
Dat je alle gewichtige zaken graag voorin zal willen hebben.
Mijn reservewiel staat in de disselbak, gelukkig wel...
Want zonder fietsen op de dissel is het gewoon lastig om voldoende kogeldruk te vinden.
Res. wiel en fietsen voorop... dan wordt het net leuk met de kogeldruk.
Nu zit mijn mover wel achter de as, maar omdat die dingen maar een klein stukje van de eigenlijke as afzitten speelt het verschil in gewicht voor en achter niet echt mee.
Eigenlijk is het bij mij nu zo dat ik zonder fietsen op de dissel echt kunst en vliegwerk uit moet halen om aan 90Kg te komen.
Zak zand... of 2... is bijna nodig.... en dat is echt geen geintje.
Daarom denk ik dat je het reservewiel juist in de disselbak moet houden...lekker voor de kogeldruk.
moyzo
Bericht door moyzo » za 31 okt 2020 05:54
We gaan het meemaken: zijn er nu al op voorbereid dat als we de caravan leeg ophalen bij de dealer de kofferbak al thuis vol gooien met veel kilo's om de disselbak te vullen en de 150 km reis naar huis met genoeg kogeldruk te kunnen rijden.
Bericht door Chris » za 31 okt 2020 12:27
Ach, ik heb ook wel eens met 50 Kg kogeldruk gereden naar de stalling.
Je verliest de caravan echt niet maar het rijd niet lekker.
Maar naar Spanje met een te lage kogeldruk wilde ik echt niet.
En de eerste keer hadden wij geen fiets op de dissel mee.
Zakkie's zand werkt dan echt wel goed.
Die zitten in stevig plastic verpakt bij de bouwmarkt en blijven uitstekend liggen in de disselbak.
Ook als je eens even flink in de remmen moet.
Ik dacht eerst aan massastukken, maar die vormen best wel een risico, hard en hoekig.
Zand werkt prima..en de Knaus kan het gewicht prima hebben.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » za 31 okt 2020 13:16
Niet al te bang zijn dat je kogeldruk te weinig heb. En begrijp mij goed, ik rijd ook het liefst met een beetje kogeldruk.
Op de 2 Knaussen Südwind 500 EU met de montage van de mover voor de wielen en Alko reservewiel drager net achter de as met reservewiel en hierdoor laag zaartepunten door creërend heb ik nooit problemen bij " leeg" wegbrengen met een kogeldruk van nog geen 40 kg problemen gehad. Trouwens ook niet met Chateau's, Kip en Caravelair.
De stabiliteit van De Knaus is misschien mede door de "lange" dissel en niet onbelangrijk een goede (zware) trekker of eigenschappen ( vering, wielen op de hoeken etc.) aan " boord" heeft ervoor, is daar mede debet aan.
Vergeet niet dat de ene of de andere auto met dezelfde Caravan waarbij niets verandert aan de belading is, totaal anders kan reageren. scratch.gif
En inderdaad leg nooit een band zomaar op de bodem van de caravan. Het rubber wordt hierin " opgezogen" Je krijgt het er nooit meer uit! [aschrik.gif]
petronella
Bericht door petronella » za 31 okt 2020 13:20
Dit overkwam ons dus, beugel laten plaatsen door de dealer... waarschijnlijk door een verkeersdrempel. We hebben niks gemerkt , pas op de camping zagen we het. De dealer heeft het wat korter gemaakt nu.
