alko reserwieldrager
Beste allemaal. Vandaag een reservewieldrager gekocht. Deze nu aan het monteren is er echte één twijfelgeval. De plaat waar het reservewiel op ligt kan, hoe ik de boutjes ook vast draai nog schuiven. Doe ik iets verkeerd, zie ik wat over het hoofd. Lijkt mij toch dat het wiel alle kant opschuif bij bijv. een bocht.
Ford Kuga PHEV 2022
Re: alko reserwieldrager
Wordt het hele ding, zodra de band erop ligt niet tegen de caravan vloer aangedrukt???
Dan schuift het niet hoor..
Maar... ik had eerder ook die Alko reservewieldrager en daar schoof de plaat niet.... voor zover ik herinner...
Geladen zat de band wel klem tegen de vloer.
Hallo Chris, Foutje van mij. Plaat verkeer gemonteerd. Wiel komt niet tegen de bodem aan. heb eigenlijk best nog wel wat speling. Houder hangt net zo laag als mijn balk van de mover en daar heb ik nooit problemen mee gehad. Ik heb de 1556010 type EH1/BR gekocht. Volgens de dealer geschikt voor mijn wagen. Ik denk trouwens dat ik thuiskomer auto er onder hang en wiel caravan in de auto. I.v.m gewicht.
Ford Kuga PHEV 2022
Plaat goed monteren zal ook het glijden oplossen wellicht??
En ja... het thuiskomertje onder de caravan meenemen kan.... maar is wel erg lastig.
Moet je constant wisselen... da's lastig.
Kom je op de camping aan...wil je met de auto op pad.... moet je wielen wisselen.... verkeerde reservewiel in de auto aanwezig.
Nou ja, moet... eigen keuze.
En wat scheelt het nou werkelijk in gewicht... scheelt minder dan je denkt denk ik....
Dat is ook zeker zo. Niet aan gedacht Dank voor de tip. Plaat zit nu als een huis. Ik zie het type welke ik heb geschikt is voor banden tot 7 kilo bij benadering. Dit klopt wel met mijn band. Ik heb alleen nog best wel wat speelruimte onder wiel en bodem caravan. Hier lopen wel de gasleidingen. Bestaat er ook een type drager die minder laag ligt? Of heb ik genoeg speelruimte tussen weg en wiel?
Ford Kuga PHEV 2022
Strakker krijg ik hem overigens ook niet aan de onderkant. Dan beschadig ik mijn gasleiding
Ford Kuga PHEV 2022
Ik heb ook jaren zo gereden met die reservewielhouder...
Nooit een probleem geweest eigenlijk, ook nooit iets geraakt ofzo.
Wat ik je wel wil adviseren is om de glijdende stangen af en toe effe een likkie vet te geven.
Dan blijft het op de lange duur ook nog glijden.
Je kan deze Alko dragers ook maar op 1 manier onder de caravan bevestigen, en dat is door Alko zelf uitgedacht..
Dat zullen ze dan ook wel weten toch..
Dikke prima dus...
Dikke prima dus...
Bij mij zit hij volgens mij op 13cm van de grond,
Maar bij drempels gaat het maar net hoor.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Dat is krap inderdaad maar het gaat dus wel. Off topic: Lekker hé die D5. Getuned?
Ford Kuga PHEV 2022
Re:
Ja ik had eerst reservewiel achter de as en mover ervoor maar toen we de ruimte zagen heb ik ze gedraaid.
En ja getuned inderdaad.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
