Beginnende caravanner: levelen en lang parkeren
Dit jaar voor het eerst met de caravan weg. Nu heb ik vast wat basic vragen...
We willen de caravan een maand op 1 plek laten staan. Hoe vaak is een leveler nodig of lukt meestal wel met de juiste plek opzoeken. We hebben van die wigplaten van fiamma.
Daarnaast willen we ook geen platte banden..dus dachten we aan wheelsavers.
Ik vind niks over de combinatie van die 2. Kan en of moet ik een wheelsaver op een schuin blok zetten om de caravan ook te levellen.
Een andere optie is 2 assteunen bij het wiel aan de as? Maar dan moet ik eerst de caravan op krikken ?
Als ik over een camping loop zie ik eigenlijk niemand die een van die dingen gebruikt. Of ze doen dit toch allemaal op de 4 steunen vd caravan of laten t gewoon op e banden staan of...
Wie kan me ervaringen delen
Re: Beginnende caravanner: levelen en lang parkeren
Wanneer we 3 weken ergens staan sta ik op de banden en stabiliseer met de 4 steunen.
Eventueel een "banaan" of gele wig om horizontaal te staan.
De rest van het jaar, minus nog 2 of 3 korte vakanties, staat de caravan gewoon op zijn banden in de stalling.
Nog nooit last gehad van 4kante banden.
Hoevaak je de wig / leveler nodig hebt hangt af van de camping..
de campings in het zuiden van europa heb je er meer kans op maar ook daar kan je mazzel hebben.
Mbt platte banden, een maand kan prima.. Een auto staat ook wel eens 4 weken stil
Voor de stalking van een jaar zou het wel het mooiste zijn alleen moet je dan een stalling hebben waar je de caravan zelf erin zet ofzo
Toen ik meer dan 20 jaar geleden voor het eerst met een Constructam caravan de hort op ging, stelde ik de caravan volkomen horizontaal - tot deze met een wiel de lucht in ging - met de hoeksteunen. Fout: daar zijn ze niet voor bedoeld. Met m'n eerste Kip dacht ik dat het levelen een stuk eenvoudiger ging door deze op een speciale, zware stalen Leveler te rijden met een wiel, en dan de boel horizontaal te stellen. De leveler was een loodzwaar k...ding, en de caravan met de hand er op duwen was een ramp.
We hebben nu een mover (makkelijk) maar wat we tot dan toe deden bij aankomst: waterpasje in het midden van de caravan, en met de auto de caravan dan op een plankje of gele wig rijden (de banaan) totdat de caravan overdwars waterpas staat. Handrem erop, kegje tegen het wiel op de banaan (bij een plankje niet nodig), en vervolgens de caravan met het neuswiel in de lengte eveneens waterpas stellen.
Dan de steunen (te beginnen met de achterste) uitdraaien, en wel zolang tot ze een beetje op spanning staan: het doel is: vermijden van wiebelen als je in de caravan staat, en ook het chassis ontlasten bij de as als je met jouw poezelige lijf in de caravan bent.
Het enige aan steunen wat (vooral in de stalling) van nut zou kunnen zijn, zijn steunen die ervoor zorgen dat de vering niet meer belast wordt. De stalling ziet jou al aankomen.
Een caravan is gemaakt om op de banden te staan, de steunen zijn alleen bedoeld om stabiliteit te geven. Je stelt een caravan eerst met de as horizontaal, bijvoorbeeld door een plankje, oprijhulpstuk of 'banaan' onder een band te leggen. Daarna stel je 'm in de lengte waterpas met behulp van het neuswiel. Dan pas draai je de steunen uit om het te stabiliseren. Zo'n leveler heb ik ook gehad, wat een rampding.
In mijn caravanstalling wordt de caravan gestald en weer naar buiten gehaald. Kortom, hij staat altijd op de banden en die lijden daar niets van
Vergeet die wielsavers maar.
Er staan naar mijn ruwe schatting ongeveer 160.000 (of enkele tienduizenden meer) caravans in Nederland 9 maanden of langer gewoon stil op hun bandjes, zonder wielsavers, in hun winterstalling.
Zonder problemen, in het late voorjaar of zomer rijden ze weer vrolijk verder.
Ik verwacht dus bij jouw caravan ook geen problemen.
Of het zou een heel bijzondere caravan met heel delicate bandjes moeten zijn.
Wheelsavers heb je echt niet nodig, evenmin als assteunen! Tenzij je de caravan een heel seizoen of het gehele jaar op de camping wil laten staan.
Zorgt dat je banden de max spanning hebben, en je zult echt geen platte banden krijgen.
levelen met oprijblokken van Fiamma is prima te doen
Het enige wat je zou kunnen doen is na een week of 1,5 de steunen nog eens een slagje bij geven.
Afhankelijk van de ondergrond zouden deze een mm of wat in de ondergrond gezakt kunnen zijn.
Dit merk je gauw genoeg als de caravan wat "wiebelig "word.
Bedankt voor alle goede raad. Dat helpt
Op YouTube staan wel filmpjes van de anwb, heel duidelijk over hoe je je caravan goed waterpas zet. Ook een handig voorbeeld hoe je de caravan zonder auto met één wiel op een wigje krijgt, heb ik al meerdere malen gebruikt
Als beginnende caravanner zou ik ook graag een vraag stellen.
Zojuist één wiel van de caravan achteruit op een gele keg gereden. Handrem erop en mover er af. Wanneer ik nu tegen de kant van de caravan duw waar geen keg ligt dan kan ik de caravan helemaal schuin weg duwen en trekt de rem niet strakker aan.
Hoe komt het nu dat bij één wiel op de keg ik de caravan achteruit weg kan duwen, en kan blijven duwen? Het wiel dat niet op de gele keg staat kan ik dus in beweging zetten door bij de dissel te duwen. De caravan loopt dus schuin weg.
Dit was een test thuis, maar zo durf ik de keg op de camping niet te gebruiken.
Of gewoon de mover erop laten staan?
Rij de volgende keer eens in de andere richting de keg op.
Dat zal je probleem geheid oplossen.
- ElddisCrusader
Volgens mij is het inderdaad de bedoeling dat je met de mover de caravan achterwaarts op de keg rijdt. Dit i.v.m. de werking van de oplooprem.
Zodra de caravan goed geplaatst is in de breedterichting, draai ik met het neuswiel de zaak eveneens waterpas in de lengterichting. Is dit goed (de mover staat er dan nog steeds op) dan draai ik alle 4 de poten uit. Daarna trek ik de handrem aan en houdt die vast terwijl ik tegelijkertijd de mover loszet. Op deze manier staat de zaak stabiel en beweegt de caravan niet! De volgende dag trek ik de zaak nog even na.
De caravan mag toch nooit vooruit de keg opgereden worden ? Dan loopt ze juist een stuk achteruit voordat de oplooprem geheel pakt. Bij mijn stond de keg niet aan de kant van de dissel.Ab schreef:Rij de volgende keer eens in de andere richting de keg op.
"Zojuist één wiel van de caravan achteruit op een gele keg gereden." Dus niet aan de kant van de dissel.ElddisCrusader schreef:Volgens mij is het inderdaad de bedoeling dat je met de mover de caravan achterwaarts op de keg rijdt. Dit i.v.m. de werking van de oplooprem.
Blijft dat ik niet weet of het logisch is dat ik de caravan achteruit om kan duwen met één wiel op keg en de handrem er op.
Hoe de boel verder op de camping waterpas te zetten komt goed maar of deze situatie te verklaren is?
Misschien is het issue vergelijkbaar met:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Zal de keg eens achter/onder het andere wiel leggen en dan de caravan weer achteruit duwen maar dan aan de andere kant.
Wellicht is het alleen een probleem wanneer het wiel met keg op tegels of gladdere ondergrond staat want die kant werd compleet met keg en al gedraaid waarbij dat wiel zelf dus niet verplaatste of draaide. Bij meer weerstand zal het niet lukken omdat het wiel waarbij de rem goed werkt beweging zal tegenhouden.
Filmpje:
https://drive.google.com/file/d/1P9ozpt ... p=drivesdk
Filmpje:
In mijn korte tijd als caravan kampeerder, heb ik tot nu toe ervaren dat alle plaatsen redelijk vlak zijn in NL. Een waterpasje is wel aan te raden om de caravan waterpas te stellen mbv het neuswiel (zit een niet al te accurate waterpas in bij mij)
waterpasje op het raam van de caravan leggen en dan eventueel dus bijstellen door het neuswiel omhoog of omlaag te draaien.
Die keg heb ik nog nooit hoeven te gebruiken, misschien wel in Limburg en in het buitenland wellicht ook. Keg weleens voor mijn huis gebruikt, maar een waardeloos apparaat ja.
veel plezier in elk geval, wij nu een jaar een caravan en alweer zin om over 2 weken weer ermee weg te gaan, 2e x pas dit jaar.
Er is niks mis met keggen.
Als de handrem niet werkt op 1 wiel, is het zaak de remmen na te laten kijken.
Want de kans is levensgroot aanwezig, dat dat wiel ook achter de auto niet of heel slecht remt.
Dat is niet fijn als je op een klein beetje glad wegdek eens fors moet remmen...
Zal morgen eens testen met het andere wiel Ab en dan de remmen laten controleren.
Goed idee.
Bedenk, dat de handrem van een caravan hetzelfde is als de oplooprem.
Beiden trekken de remkabels naar de trommelremmen aan, met dezelfde stang.
Doet de handrem het niet goed, dan remt de caravan ook niet goed.
Wij staan gewoon 10 weken op een plaats zonder wielsavers en al dat spul, gewoon de caravan op een wig rijden om zijdelings waterpas te stellen en voor/achter met het neuswiel, dan de pootjes uitdraaien en klaar
Ik vraag me trouwens af, waarom duwen aks er een mover onder zit?
Hij duwt niet de keg op, dat doet hij met de mover
- HenkR
Vaak rijd ik vooruit een keg op totdat breedte waterpas staat en dan:
1. Met neuswiel lengte richting waterpas zetten.
2. stopblokje onder wiel op de keg.
3. Stopblokje contra tegen wiel aan de andere kant
4. handrem erop
5. Pootjes uitdraaien
6. Mover eraf
4. handrem erop
6. Mover eraf
als je vooruit erop rijdt, dan heeft de handrem zeker 20-40 cm nodig om aan te grijpen, kortom je handrem werkt dan niet op de keg, vandaar dat de gouden regel is, dat je altijd achterwaarts een keg op rijdt
