ALKO ATC Tandemas caravan
Ik vraag mij af wat de nut en noodzaak is van ALKO ATC op een tandemas caravan. Onze vorige caravan, enkelas, had de beschikking over ATC, in de zes jaar en ca 40.000 kilometer nooit ondervonden dat het systeem heeft ingegrepen. Huidige caravan heeft geen ATC.
Dank voor jullie bijdrage.
Cees
Cees
Re: ALKO ATC Tandemas caravan
Persoonlijk schat ik het nut van een ATC voor een tandemasser niet zo hoog in omdat een tandemasser intrinsiek stabieler achter de auto ligt.
Ter illustratie:
Met onze 2.000 kg enkelasser had ik ca. 100 kg kogeldruk nodig om stabiel 110 km/h te kunnen rijden terwijl ik dezelfde snelheid nu met de 2.200 kg tandemasser rijd met een kogeldruk van ca. 50 kg. Beiden een Premium dus met dezelfde stroomlijn en achter dezelfde Disco-4.
Ter illustratie:
Dank, dit was ook mijn 1e gedachte, altijd fijn dat dit wordt bevestigd door een ervarings deskundige,
Cees
Cees
Als je de caravan goed belaadt, kogeldruk op orde is en auto - caravan in de juiste verhouding is zou je de ATC ook nooit hoeven te voelen. Als je deze wel voelt, of hebt gevoeld heb je ergens de grens opgezocht. ATC is in zo'n geval dan ook alleen een extra veiligheidssysteem in het geval dat....
Het blijft een systeem wat je helpt als het fout gaat, dus op het moment dàt het fout gaat heb je er bij een enkelasser wat aan, maar natuurlijk ook bij een Tandemasser, als jullie nu van een enkelasser met de zelfde trekker naar een tandem gaan die veel meer weegt, is het natuurlijk de vraag wat de verhoudingen zijn, de trekker van PD weegt rond de 2500kg, dus nog altijd 300kg meer dan de "nieuwe" caravan, dat kan bij jullie wel anders zijn.
Als jullie een krappe verhouding hebben in de combi is het wel het overwegen waard, hangt vooral af van hoe zeker en ervaren je bent.
Voor de duidelijkheid, ik zelf zou het systeem niet snel laten onderbouwen.
Rijklaar 2.580 kg dus beladen al snel 2.900 kg en natuurlijk heeft dat impact Toch zou ik met een lichtere trekker voor een tandem niet snel ATC laten installeren; dan maar iets meer kogeldruk proberen te realiseren.
Dank voor jullie waardevolle bijdragen, helaas dit jaar geen buitenland dus de 1e serieuze test wordt wintersport als dat al mag doorgaan
Zoals je ziet, ik ook niet, echter het systeem is natuurlijk ook voor een noodgeval bij een aanrijding, noodstop met uitwijken enz.PremiumDiscovery schreef: ↑wo 17 jun 2020 15:01Rijklaar 2.580 kg dus beladen al snel 2.900 kg en natuurlijk heeft dat impact Toch zou ik met een lichtere trekker voor een tandem niet snel ATC laten installeren; dan maar iets meer kogeldruk proberen te realiseren.
ik kan uit eigen ervaring vertellen dat een zware tandem er snel vandoor kan gaan met een lichte trekker ervoor, ook met een behoorlijke kogeldruk, daarmee bedoel ik slingeren bij 95, alles ok tegen de 90, vandaar ook de vraag wat de verhouding trekker caravan is bij TS.
Trekker weegt inclusief belading ca 3000 kilo, de caravan max 2500 en de kogeldruk 140 kilo
Dan zou ik het niet plaatsen persoonlijk
Inderdaad overbodig.
Ik ben geen snelle rijder, zelden harder dan 95,
Toch heb ik eens achter een Landrover gereden met een vrij grote Tabbert tandemasser erachter, die slingerde als een gek.
Bij slechts 85 kmu.
Ik durfde er bijna niet voorbij met mijn combinatie.
Na enige tijd lukte het toch. Er zat een vrouwelijke bestuurster achter het stuur. Ik heb nog geprobeerd om haar te seinen om effe te stoppen. Of ze dat begreep weet ik niet, ze bleef stoïcijns doorslingeren..
Waarschijnlijk negatieve kogeldruk, anders kan ik het ook niet verklaren.
Ook tandemassers willen uitstekend slingeren..
Bij slechts 85 kmu.
