Opstaptrede
Opstaptrede
Wie heeft er ervaring met een vaste opstaptrede (zoals je bij mobilehomes ziet).
Blijkbaar kan je de Thule Omni-Step Manual 550 opstaptrede ook onder een caravan plaatsen, maar komt dat goed?
Heeft iemand dit al gemonteerd en wat met vloerverwarming?
Re: Opstaptrede
van vloerverwarming heb je in de caravan eigenlijk geen last, vloerverwarming ligt meestal als mat in het midden van de caravan 50 60 70 of 80 cm. zet deze aan en je weet tot waar deze loopt.
de omnistep is nog een omnistor product wat thule niet heeft aangepast aan de thule norm, deze is goed bruikbaar maar ik vind hem matig van kwaliteit en gebruiksgemak (trede is te ondiep en zakt te ver door).
Re: Opstaptrede
Dankjewel voor jouw reactie
Heb je andere alternatieve opstaptreden?
Is een opstaptreden met één treden hoog genoeg of moet je hier nog iets voor zetten bij hellend terrein?
Je hebt ze ook met twee treden maar ik vrees dat deze dan vaak tegen de grond hangt.
Re: Opstaptrede
Ik vraag me ook af of de vloer wel sterk genoeg is ter plekke van de deur / opstap.
Het krachtenmoment bij betreden is behoorlijk groot schat ik zomaar.
Als er geen speciale versteviging in de vloer zit ben ik bang dat.....
Bij een camper is dat een deel chassis vermoed ik, of in ieder geval een flink staal plaatje... geen sandwich stukje vloer...
Re: Opstaptrede
Had iemand gelezen ergens op het forum die hem had. Alleen die had volgens mij 4 slotbouten door de vloer geboord.
Ik denk als je er een verdeel plaat tussen doet ( dus een extra houten plaat of stalen strip ) "kracht verdelen" het wel kan.
Eventueel met kikkers aan je chassis ?
Re: Opstaptrede
Idd... eerder gelezen.. maar waar??
Zo tegen de bodem aan zal het niet worden... moet verstevigd worden..
Ik zou geen stalen strippen willen in de caravan bij de deur... maar ja.. misschien maakt dat TS niet uit.
Re: Opstaptrede
Ik meen me te herinneren dat Stef en Ruudfr beiden dit opstapje onder hun tandemassers hebben gemonteerd.....
Re: Opstaptrede
de voorste bouten (dicht bij de wand) vallen meestal onder een drempel en kan je zo door en door doen, de achterste 2 hoeven niet door en door (officieel volgens de gebruiksaanwijzing volgens mij wel), hier hangt het gewicht van de persoon die op de opstap staat niet aan, deze duwen juist tegen de boden aan, ze moeten we goed vast zitten.
Re: Opstaptrede
BertJan schreef: ↑wo 29 apr 2020 19:54van vloerverwarming heb je in de caravan eigenlijk geen last, vloerverwarming ligt meestal als mat in het midden van de caravan 50 60 70 of 80 cm. zet deze aan en je weet tot waar deze loopt.
Dat ligt er aan, wat voor soort vloerverwarming je hebt.....
Elektrisch dan heb je gelijk, bij andere systemen extra zorgvuldig controleren!
Re: Opstaptrede
Ik heb gezien dat het ook op een andere manier kan,
Mijn buurman heeft onder zijn hobby een afneembaar opstapje.
Deze hangt hij aan de onderkant in/aan het chassis. Je hebt dan de vrijheid van een loshangend opstapje ongeacht het terrein er onder, maar je blijft met een opstapje slepen en kan dus niet blijven hangen.
Ik heb al even zitten zoeken of ik dit kan laten zien met een plaatje. Maar helaas nog niet gelukt! Als hij deze in mei voor de deur heeft zal ik er eens foto’s van maken
Audi SQ5, White with Black details
Re: Opstaptrede
Eventueel een soort "boekenplank drager" plaatsen.
Een L met schoor denk zo'n 5mm staal.
De korte zeide aan je chassis maken met evt kikkers en de lange zoals hierboven met 2x m10 slotbout onder je drempel door en door.
Hier die opstap aanmaken.
Het gaat geen gemakkelijke klus worden in ieder geval
Re: Opstaptrede
Re: Opstaptrede
Rare jongens (en meisjes) hoor die Engelsen. Ze rijden niet alleen links, maar in het filmpje gebruikt de dame achter het ontwerpscherm zelfs de muis met haar linker hand.
Re: Opstaptrede
In het filmpje boort de monteur zelfs door de rubber mat.myalexx schreef: ↑do 30 apr 2020 15:53viewtopic.php?t=32048
Of gewoon paar gaten door je vloer
https://m.youtube.com/watch?v=CMADpSy0rqA
Re: Opstaptrede
Maakt ze dus nx uit allemaal..... lekker onbehouwen..
Re: Opstaptrede
Is die snelheid van uitklappen normaal?
Dat ziet eer me gevaarlijk uit, je hebt nauwelijks reactietijd om weg te springen wanneer je er voor staat en iemand plots op het knopje drukt.
Opstaptrede
Maar als je uitstapt en je bent vergeten om op het knopje te drukken kan je dat nog wel tijdens je val doen..
Zo zie je maar weer dat elk nadeel ....
Re: Opstaptrede
Mooi systeem zo te zien, maar het elektronische hoeft van mij niet. Zal daarbij altijd huiverig naar beneden kijken bij het uitstappen!
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
