Andere accu?
Re: Andere accu?
Bericht door Ab » do 30 apr 2020 20:55
meeder schreef:
do 30 apr 2020 19:45
Ik denk dat Chris bedoeld dat het tenminste een 30Ah batterij moet zijn.
Dat staat er niet.
Ook bij E&P niet.
De accu moet minimaal 30 A kunnen leveren.
Dat doet elke accu.
meeder
Re: Andere accu?
Bericht door meeder » do 30 apr 2020 21:09
Dat is waar. 30A kan je zelfs zonder problemen uit 3x een 26650 in serie halen :)
Re: Andere accu?
Bericht door Chris » do 30 apr 2020 21:24
Weet je wat...
E&P zitten in het dorp naast mij...Nieuw Vennep.
Ik rij er eens langs... wat weten ze zelf over het gemiddelde verbruik?
Tuurlijk snap ik wel dat een level systeem geen 30 ampere opslokt, dat is zeker minder.
Maar nogmaals..
Er wordt eerst gemoverd op de camping... ondergrond kan hard zijn, maar ook zompig...
En er is thuis misschien al gemoverd....
En dan... Yep... Levelen...
Uit een 10 Ah accu... hoever wil je komen.
Zelfs het inbouw station van het E&P systeem zette daar flinke vraagtekens bij..
En nou stop ik ermee....laat TS maar zelf beslissen wat hij wil.
Ik had de tip al gegeven om eens proefondervindelijk te gaan testen.
Zowel de moverelektronica als de E&P elektronica zijn beveiligd tegen onderspanningen, de X10 geeft ook aan wanneer hij door z'n knieen gaat.
Dus je kan mooi stoppen voor het te laat is.
Maar dan weet je wel het nodige.
Take it or leave it..
Re: Andere accu?
Bericht door Ab » do 30 apr 2020 21:40
Chris...een Lithium accu gaat niet door zijn knieën.
Die stopt gewoon abrupt met stroom leveren als ie leeg is.
Ik snap niet dat je zo somber bent over die X 10.
Jij kunt toch ook rekenen?
Stel: het is zompig. De mover gaat ineens 60 A trekken.
Dat kan de X10 nog steeds 10 minuten.
Daar kom je nooit aan.
Useless
Re: Andere accu?
Bericht door Useless » vr 1 mei 2020 12:28
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties. Ben i.i.g. weer wat wijzer geworden. We hebben besloten het eerst maar eens uit te gaan proberen en mocht het tegenvalen, dan zit er weinig anders op dan een andere accu aante schaffen. Hopelijk krijgen we dit jaar nog de kans :(
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Re: Andere accu?
Bericht door Ab » vr 1 mei 2020 15:47
Vast nog wel. Het zal best lukken. Zo groot en zwaar is je caravan ook niet.
Het hangt vooral af van het type camping waar je voorkeur naar uitgaat.
Dan heb ik het over bereikbaarheid van de plaats, en ondergrond.
Op de meeste normale campings heb je de mover amper nodig.
Op het pad afkoppelen, en hooguit 5 meter rijden en de caravan draaien, en dat is het. Als het 15 meter wordt kan het ook makkelijk.
Daar heb je zat accupower voor, en dan nog genoeg over.
Waar onze voorkeur naar uitging, was het nog wel eens anders..
Geen afgebakende plaatsen, en de makkelijkst bereikbare plekken waren vaak bezet.
Ook had/heeft mijn auto een grote draaicirkel, en totale lengte van de combinatie zat tegen de 14 meter.
Gewoon vooruit haaks een bocht om op de camping was soms al onmogelijk, door te grote uitzwaai, en teveel binnendoor komen van de caravan.
En soms ook diepe kuilen en boomwortels waar ik overheen moest met de mover.
Het gros van de caravanners heeft daar geen last van.
Daar is mijn mening over de accucapaciteit op gebaseerd.
WillyL
Re: Andere accu?
Bericht door WillyL » vr 1 mei 2020 17:14
Die 30Ah waar de documentatie naar refereert, is dat niet eerder bedoeld voor een klassieke Pb-accu? lithium is anders en ook ik denk dat die 10X voldoende is bij niet al te lang moveren.
Na verloop van jaren neemt de capaciteit wel af.
Moest je wisselen, neem dan best geen x20 maar ga voor de x30. Als ik me niet vergis kan de 20x niet gebruikt worden als woonbatterij, de twee anderen wel, maar dat is onder voorbehoud.
Nogmaals, probeer die x10 voor te veranderen en moest er überhaupt niet voldoende jus meer overblijven, een half uurtje laden + wachten en je kan weerom verder voor even. Een Li-batterij mag je gans leegtrekken, dat is dus niet zo erg behalve dat je rode oortjes haalt bij de medekampeerders, maar daar moet je je niets van aantrekken. Een gewone Pb-versie kan niet te best tegen volledig plat gaan.
Re: Andere accu?
Bericht door Ab » vr 1 mei 2020 17:41
30 A is iets heel anders dan 30 Ah.
De documentatie heeft het over 30 A.
witjesm
Re: Andere accu?
Bericht door witjesm » ma 4 mei 2020 15:01
Op basis van de berekeningen de berekeningen van Ab denk ik ook dat het zou moeten lukken met een X10. Dat betekend dat je met netto 10Amp in ~10 minuten op de plaats moet staan tot de batterij leeg is. Persoonlijk als ik zo'n duur E&P systeem aan zou schaffen en een mover dan zou ik er toch niet op gokken en er voor 70 EUR extra een X20 in zetten.
Useless
Re: Andere accu?
Bericht door Useless » zo 7 jun 2020 12:50
De afgelopen dagen hebben we het levelsysteem kunnen uitproberen en hoewel zo'n duur systeem wellicht overbodig is, werkt het wel geweldig en is het voor ons een uitkomst.
Knopje drukken, minuutje wachten en klaar en je caravan staat werkelijk als een huis.
De 10 ah accu bleek in de praktijk geen probleem. Thuis eerst pootjes omhoog en de caravan achter de auto moveren en op de plaats van bestemming hetzelfde maar dan in omgekeerde volgorde. De accu stond daarna nog op ruim 60% capaciteit, dus blijkbaar heb ik me zorgen gemaakt om niets.
peterh
Re: Andere accu?
Bericht door peterh » za 22 aug 2020 17:25
ik heb een PowerXtreme 30.
Hebben een PowerXCharger XC3 laten monteren.
Onderweg wordt de accu door de auto opgeladen en kom dus op de camping met altijd een volle accu.
Hier de info van EmergoPlus : https://emergoplus.com/hoe-verkrijg-ik- ... et-rijden/
onze BMW X1trekt een Dethleffs 510DB uit 2010 met een Truma mover en Truma 6300 luifel.
Re: Andere accu?
Bericht door Ab » za 22 aug 2020 23:23
Dat is hartstikke mooi..maar ook totaal overbodig.
Zeker met die 30 Ah..
Op elke camping wordt er immers toch ook direct weer geladen?
Useless kan het met 10 Ah ook, en daarbij nog 2 keer een E&P
levelsysteem bedienen.
En gebruikt daarbij slechts 40 % van een 10 Ah accu.
Techn
Re: Andere accu?
Bericht door Techn » zo 23 aug 2020 10:22
Goeie raad is voorraad !!!
Beetje overkill kan nooit kwaad toch
peterh
Re: Andere accu?
Bericht door peterh » zo 23 aug 2020 10:31
Staan regelmatig zonder stroom, vandaar de misschien wel "overkill"
@Ab
niet meteen negatief reageren als je niet weet wat de situatie is
dieseltijger
Re: Andere accu?
Bericht door dieseltijger » zo 23 aug 2020 10:39
Useless schreef:
zo 7 jun 2020 12:50
Het mooie is....TS heeft het enige verstandige gedaan wat men kan doen. Getest. Ontlevelen, moveren, moveren, levelen. Verbruik (heel ongeveer) 4 Ah. Reserve zat in de praktijk. Een paar honderd Euro uitgespaard voor iets waar hij in de praktijk geen verschil zou merken. Dit is voor ons meer waard dan meningen.
Dus zoals Fokke & Sukke zich al afvroegen: "Het werkt in de praktijk, maar werkt het ook in theorie?"
Re: Andere accu?
Bericht door Ab » zo 23 aug 2020 11:09
@Ab
Dat is niet negatief bedoeld hoor. Dat je veel zonder stroompaal staat had je er niet bij verteld.
Ook wij staan heel vaak zonder stroom, eigenlijk meer zonder dan met. Daarom heb ik zelf 210 Ah tot mijn beschikking.
Ook fietsen wij veel. Ik kan nu ook mijn e.bikes laden zonder 230 volt. Mits er voldoende zonuren beschikbaar zijn om weer te laden met zonnepanelen.
Het is gebleken dat ik daarvoor ca 100 Ah nodig heb.
Kan ook niet elke dag, maar dat hoeft ook niet.
Caravanners die alleen maar op campings staan hebben altijd 230 volt tot hun beschikking.
Dan is 10 Ah al zat. Aan de stroompaal laad dat ding in een paar uur ook weer ramvol.
Dan heb je aan een 10 Ah Lithium accu voldoende.
Dat volstaat voor 10 minuten movergebruik.
Daar kom je normaal gesproken nooit aan.
peterh
Re: Andere accu?
Bericht door peterh » do 27 aug 2020 15:55
@Ab
Ok Ab,
wel wat laat, maar hierbij even een update.
je heb gelijk, dat ik niet volledig was, mijn reactie was "een beetje dom" eerst nadenken en dan reageren !!
volgende week wordt de Thule 6300 er op gezet en gaan we nog wat genieten in Zuid Limburg
Re: Andere accu?
Bericht door Ab » vr 28 aug 2020 00:02
Veel plezier daar.
