Opvallende slijtage achterbanden auto
Vandaag voor een kleine beurt (47.000km) naar de garage geweest en dat was snel gedaan, alleen werden mijn achterbanden afgekeurd.
Nou ben ik wel altijd gespitst op mijn caravanbanden en kijk dan ook naar de binnenkant van de banden, maar bij de auto heb ik dat eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Wel heb ik de profieldikte bekeken en wat mij wel opviel was dat ik zowel voor als achter nog 5mm profiel had. Dat vond ik wel verbazingwekkend, omdat voor mijn gevoel voorbanden meer zouden moeten slijten dan achterbanden.
Bij de achterbanden is de slijtage echter aan de binnenkant van de band en echt wel zo stevig dat je er zelfs al canvas doorheen ziet. Dus snel verwisselen maar.
Op zich vind ik een bandenwissel bij deze kmstand niet echt een probleem, maar heb toch wel wat vragen.
Kan deze slijtage ontstaan door het rijden met een caravan (Ik heb van deze 47.000km er zeker de helft gereden met de caravan)? Ik rijdt eigenlijk standaard met een bandenspanning van 0,2 hoger dan geadviseerd.
Of zou het kunnen komen door de plaatsing van de MAD-hulpveren dat daardoor de stand van de banden iets veranderd?
Uiteraard zal ik de auto ook laten uitlijnen.
Als deze slijtage ook kan liggen aan het trekken met de caravan, zou het dan mogelijk zijn om bij een volgende beurt de banden te laten verwisselen van links naar rechts en vice versa, zodat de binnenkant dan de buitenkant wordt, of hebben banden een vaste kant die naar buiten gericht moet zijn. Het betreft hier Michellin Cross Climate banden.
Re: Opvallende slijtage achterbanden auto
Het kan zeker met de MAD veren te maken hebben. Elke auto heeft wat wordt genoemd een beetje "negative camber", zie foto. Dit is nodig om de wegligging in bochten te verbeteren. Dat is niet erg want door rijwind en hobbeltjes in de weg zijn de veren constant in beweging. Maak je echte het eerste stuk van de vering echter te stug dan veroorzaakt dat overmatig "negative camber" op rechte stukken en rijdt de auto overdreven gezegd op de binnenkanten van de banden. Het type draagarm vering onder de RAV4 is hier erg gevoelig voor net als bij mijn BMW. Ik heb er namelijk zelf ook last gehad bij een tweedehands BMW waarbij het verkeerd was afgesteld.
Dit hoeft overigens niet het probleem te zijn maar is zeker verder onderzoek waard.
Je hebt 47.000 km gereden met een set banden.
Is mij nog nooit gelukt.
Links rechts wissel kan als je de banden van de velgen afhaalt en op de andere velg monteert, gezien banden over het algemeen een rij richting hebben.
Re:
Sommige ook binnen en buiten ik zou eerder voor naar achter wisselen als links naar rechts. Verder 47.000km netjes hoor.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Na het montage van andere veren is vaak het advies om de auto uit te lijnen
daar het los is geweest en de wielstand kan veranderen.
Verkeerde sporing kan ook slijtage aan de binnenkant geven.
Wielvlucht heeft daar niet zo veel invloed op.
Wat is je standaard bandenspanning volgens de deursticker.
Vind 2tiende bar meer met caravan rijden niet bar veel.
Bij veel merken mag er dan echt wel 0.6-08 bar meer in.
Geeft ook een betere wegligging dan.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Cross Climat banden zijn vierseizoenenbanden, hebben dus een rijrichting. Van links naar Rechts en v.v. gaat niet lukken zonder de banden van de velgen te halen.
Tevens moet de band aan wintereisen voldoen, dus profiel 5 mm of meer.
Volgens mij maak je met MAD veren het eerste stuk juist NIET stugger. MAD veren maken het tweede deel stugger zodat een lege auto niet van de weg stuitert maar een zwaar beladen niet te ver inzakt.
Er is ooit een terugroepactie voor de RAV4 geweest vanwege de uitlijning van de achterwielen. Ik weet zo niet van welk bouwjaar dat was.
Even kijken op de site van de RDW. Op kenteken zoeken, bij de gegevens van de auto staan ook evt. terugroepacties.
Heb ik gedaan, maar er is geen terugroepactie geweest
Ja die set banden , de chauffeur bepaalt hoe lang deze meegaan.
Sommige auto's met voorwielaandrijving is iets anders.
Och ja mijn setje is aan vervanging toe 70.000 km.
Swift Burgundy mobilhome.
47.000 km lukte topic starter ook niet.
Als de buitenkant van de banden nog 5 mm heeft terwijl je het canvas er aan de binnenkant doorheen ziet zaten deze banden er zeker 15.000 km te lang onder!
Lijkt me geen gezond patroon, hoe dan ook.
Dat lijkt me ook logisch en ik heb ook niet gezegd dat het daar aan ligt maar het zou wel kunnen dus wat extra onderzoek zou geen kwaad kunnen.Morgoth schreef: ↑vr 24 apr 2020 15:22
Bij de 30.000 beurt waren er geen opmerkingen
Mijn advies, 2 nieuwe slofjes achter en de auto laten uitlijnen.
Het idee om de wielen te wisselen van links naar rechts is een lapmiddel overmatige slijtage dat gaat nooit meer goed komen en wie weet wat voor een ellende je nog gaat krijgen met die versleten banden, eraf en weg ermee verlies nemen en door.
Dat is niet helemaal waar.
Mijn auto is weliswaar 4WD, maar meestal rij ik alleen met achterwiel aandrijving, als omstandigheden goed zijn.
De achterbanden slijten best harder dan de voorbanden.
Vooral omdat ik heel veel met aanhangers rij.
Ook van stevig gasgeven hou.
De voorbanden wissel ik zo ongeveer bij elke 40.000 km met de achterbanden.
Bij 120.000 km zijn alle 4 de banden toe aan vervanging..
Dat is best duur..het is al 2 keer voorgekomen dat ik met nieuwe banden terugkwam.. Onder een nieuwe auto.
Of dat slim is waag ik te betwijfelen.
Maar ik vertel tegen iedereen van wel..
Sommigen geloven mij.
De afspraak staat al, er gaan gewoon nieuwe banden onder. Ik vond het alleen zonde van de scheve slijtage en wil dat zien te voorkomenworkel schreef: ↑vr 24 apr 2020 17:44RE.gif
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Dat snap ik, als je de hele auto laat uitlijnen dan staan alle 4 de wielen goed en kun je veilig de weg op.
Ik rij een achterwiel aangedreven auto.fendtjeplatin schreef:Ja die set banden , de chauffeur bepaalt hoe lang deze meegaan.
Ergste was mijn achterwiel aangedreven Honda S2000.... Om de 12.000 km een setje Bridgestone S02 op.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Met de subaru haal ik meestal wel 100k met een set banden.
Ondanks lekker doorrijden en oprekken.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Ik ga over een paar weken voor 4 nieuwe banden onder mijn vectra en juist nieuwe mad hulpveren plaatsen en uitlijnen . Aangezien mijn auto bij ver inveren een erg schuine camber heeft zal door montage van de hulpveren die straks dus minder ver inzakken en dus mijn wielen rechterop staan bij zware belasting . Ik heb precies hetzelfde slijtagebeeld op de achterbanden als de topicstarter .dit slijtagebeeld zou ook nog kunnen komen door de combinatie : slechter wordende rubbers in o.a. draagarmen en zware belastingen maar dat kunnen ze checken bij het uitlijnen . Wat mijn wel is opgevallen als ik zo om me heen kijken onder weg is dat sommige auto s zoals de toyota rav , hyundai ix 35 (ouder type) ,nissan qashqai ,renault kadjar , volvo v40 , bmw e 46 ,peugeot 407 , opel omega en diverse types oude mercedessen bij het doorzakken van de kont extreme camber kunnen vertonen bij de achterwielen .
Dat is een extreem hoog kilometrage, welk merk en type banden heb je gemonteerd? Ik kan mij voorstellen dat velg diameter en - breedte ook een factor zijn, wat zijn de maten van jouw band?erichendri schreef: ↑vr 24 apr 2020 23:13Met de subaru haal ik meestal wel 100k met een set banden.
Eric
Als het verschil 5 mm of meer is tussen binnenkant en buitenkant band lijkt mij het verstandig om gewoon eerst een goede uitlijner te zoeken die de uitlijning rondom goed nakijkt. Anders zijn je nieuwe banden ook zo versleten kan me niet voorstellen dat de hulpveren zoveel impackt hebben op de stand van de wielen
Bij mij betreft het de eerst 3 cm van de binnenkant v d achterbanden de rest van het profiel is niks aan te zien.
@Dieseltijger.
Heb een legacy 4WD.
De banden zijn generaltire grabber AT2.
De maat is 215/65-16.
Ik wissel ze wel elke 15000 km tussen voor en achter.
Heb ze er nu 75k opzitten en nog 5,5-6mm profieldiepte.
Eric
Heb een legacy 4WD.
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Hoe doen jullie dat toch? Ik heb er nu een ton op staan en ben zojuist aan m’n derde zomerbanden begonnen, de winterbanden gebruik ik pas vanaf 30000 en die beginnen nu ook op het eind te raken.
