Wielbouten natrekken?
Het is hè, niet he, Chris....
Re: Wielbouten natrekken?
Wat een geneuzel allemaal.
Ik wissel zelf thuis, met een ratel en dus zonder luchttol maar ik trek ze wel aan met een momentsleutel. Kan niet 100% kruislings want ik heb 5 moeren, op 122,6 nm en dat alleen bij een buitentemperatuur van 19,8 graad.
Dank voor jullie reacties! Als ik alles samenvat is het meer indekken van de dealer dan dat het echt nodig is.
Daar zou ik maar niet teveel op vertrouwen.
Je zult niet de eerste zijn die met een afgelopen wiel op de vluchtstrook( als die er al is) staat.
Het is toch een kleine moeite om na 100 of 150 km even te controleren of je wielmoeren nog vast zitten.
Je gaat er toch ook niet van uit dat de fabriek genoeg motorolie in je motor gedaan heeft,en wacht toch niet tot het controlelampje gaat branden.
Dat komt dus doordat ze niet vastgezet zijn, of trek je na 100km ook alle bouten van je automotor na, zoals de kopbouten enz.
niet te spreken over de bouten in de ophanging en van je aandrijfassen
welke wielen lopen los:
wielen met niet goed vast gezette bouten/moeren
wielen waar iets bijzonders aan gedaan is, bijv. over spuiten of poedercoaten, terwijl de coating niet verwijdert is op het raakvlak van de bout
Ook een velg met 5, 6 en 8 bouten kan je kruislings aan draaien.
Zie bijlage.
DE MOEREN VAN EEN VELG VASTSCHROEVEN
De montage van het wiel is een lastige fase waarbij u de veiligheidsregels van uw voertuig moet respecteren. U vindt uitleg over het monteren van uw wiel in het informatieboekje van uw voertuig.
Wanneer u de moeren aandraait, dient u te controleren of ze schoon zijn. Er mogen geen stofdeeltjes of kleine steentjes tussen de moeren en de velg komen.
Begin de moeren met de hand vast te draaien zonder te forceren. Als de moeren eenmaal op hun plaatst zitten, gebruikt u een kruissleutel of een momentsleutel om de moeren vast te schroeven. U dient de juiste volgorde te respecteren (aan de hand van het aantal gaten):
Als u deze volgorde niet respecteert loopt u de kans dat uw velg uw voertuig beschadigt, omdat de velg niet op de juiste manier op de as gemonteerd is.
Het is niet nodig om op de kruissleutel te gaan staan! Als u de moeren te dicht vastschroeft kunt u de as beschadigen, en de reparatie van een as is prijzig.
Wanneer uw moeren vastzitten, kunt u in alle veiligheid rijden.
Denk eraan om de moeren nogmaals te controleren na 50km/100km, want de wegvibraties kunnen de moeren een beetje doen losdraaien.
Theo
- Bijlagen
- De moeren van een velg vastschroeven.JPG (26.19 KiB) 928 keer bekeken
Bij welke moer moet ik beginnen er staan geen nummertjes meer op
Voor de duidelijkheid, de nummers die er staan is de volgorde van het vastdraaien van de bouten cq moeren.
Om het simpel te houden zou ik links boven beginnen.
Tuurlijk er zullen altijd mensen zijn die niet weten wat links boven is, die beginnen links - of rechts onder en toevallig is dat ook goed,
als je maar de juiste volgorde aanhoud, gaat het goed komen !!!
Theo
Theo
- Bijlagen
- De moeren van een velg vastschroeven.JPG (25.64 KiB) 880 keer bekeken
Ik heb nog nooit de de wielmoeren nagetrokken (feitelijk zijn het geen bouten.. iig niet bij mijn auto :p). Ik weet dat ze op moment worden vastgezet. De winter/zomer wielen van mijn vader wisselen we zelf, die trekken we met een moment sleutel na, die controleren we daarna ook nooit.
IK heb ooit een lekke koppakking gehad op een van mijn auto;tjes.
Dit bij de garage laten repareren.
Na reparatie het dringende advies om na +/- 1000 km terug te komen om kopbouten na te trekken en kleppen opnieuw te stellen.
ook overbodig ??????
Het feit dat het bij jou en je vaders auto niet gebeurt wil niet zeggen dat het nooit gebeurt.RonvA schreef: ↑za 25 apr 2020 15:29Ik heb nog nooit de de wielmoeren nagetrokken (feitelijk zijn het geen bouten.. iig niet bij mijn auto :p). Ik weet dat ze op moment worden vastgezet. De winter/zomer wielen van mijn vader wisselen we zelf, die trekken we met een moment sleutel na, die controleren we daarna ook nooit.
Better safe than sorry.
( de ene auto heeft wiel bouten en de andere heeft wiel moeren,mij auto heeft wielmoeren en mijn caravan wielbouten)
Deze heb ik echt nog nooit gehoord??!eurotrotter schreef:IK heb ooit een lekke koppakking gehad op een van mijn auto;tjes.
Dus ook je kopbouten natrekken na 1000km?
Wat voor auto?
En hoe ga je die even natrekken?
Home-car racer 48
Er hangt me bij dat vroeger een merk was waar dat voor kwam dat de kopbouten na bepaalde tijd opnieuw nagetrokken moesten worden en kleppenstellen is ook niet vreemd als alles los geweest is of vervangen
En dan zal het ook niet zo’n werk geweest zijn om kleppendeksel te liften en kopbouten na te trekken net als kleppenstellen vroeger ook niet veel werk was
Lijkt me dan alleen van toepassing als het rek bouten zijn.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Juist. Rekbouten zijn bouten die je op een moment vastzet en daarna nog een aantal graden moet aandraaien.
De bout rekt daardoor iets uit (vandaar rekbout) omdat hij op spanning staat en vervormd dus feitelijk een heel ietsie pietsie. Je hoeft daardoor niet terug te komen om ze nogmaals na te trekken, dat is een voordeel.
Nadeel is wel als je ze eenmaal losdraait, dan in de prullepak en niet meer hergebruiken.
https://www.tanadam.nl/site1/index.php/ ... -natrekkenTechn schreef: ↑za 25 apr 2020 16:41Deze heb ik echt nog nooit gehoord??!eurotrotter schreef:IK heb ooit een lekke koppakking gehad op een van mijn auto;tjes.
Wat voor auto?
https://www.volvokv.nl/forum/motor/2255 ... rm-of-koud
https://www.vwltclub.nl/forum/viewtopic.php?t=8222
Bij Suzuki blijkbaar niet overbodig, maar ik heb deze operatie zelf meerdere malen zelf gedaan (ook op school) idd overbodig..eurotrotter schreef: ↑za 25 apr 2020 16:26IK heb ooit een lekke koppakking gehad op een van mijn auto;tjes.
Laatst gewijzigd door Micky op za 25 apr 2020 20:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Er is een serie Nissan Micra's geweest ( jaren geleden) die om de haverklap de koppakkingen eruit bliezen.Techn schreef: ↑za 25 apr 2020 16:41Deze heb ik echt nog nooit gehoord??!eurotrotter schreef:IK heb ooit een lekke koppakking gehad op een van mijn auto;tjes.
Wat voor auto?
Een servicebulletin op geweest om de kopbouten na revisie idd na 1000Km opnieuw na te trekken.
In mijn ogen bijzonder:
Ik haalde gisteravond een wiel van mijn auto af om te kijken of er iets in het loopvlak zit. Auto verliest 0,2 Bar per dag op één wiel.
Schertst mijn verbazing dat:
A. er nog bouten inzitten ipv moeren (had begrepen dat we naar een EU standaard zouden gaan)
B. de bouten niet conisch zijn.
C. er nog een losse ring op zit. Dit betekend dus in totaal 3 vlakke kanten die open komen als de bout eruit is....3 x kans op vuil dus.
Zal als ik laat wisselen maar keertje extra natrekken dan
Wat betreft A,
Onze Disco heeft bouten (2015), onze Opel moeren (2017)
Is toch niets mis mee? Waarom zou daar een Europesche standaard in moeten komen?
Btw: bouten zijn mijn inziens beter, bij beschadiging makkelijker te vervangen.
C,
Ringen tussen de bouten?
C,
RE.gif Inderdaad...die ringen verbaasde mij het meest.
Zou het nou nog zijn dat ze aan de bout vast zitten...soit
Maar gewoon echt los. Geeft dus 2 extra contact oppervlakken, m.i. volledig achterhaald.
Gaat trouwens om een 2015 Peugeot 508. Heb er nu de winterbanden opzitten, was naar aanleiding van de leegloop al zoekende maar andere velgen, gelijk eens kijken of dit anders kan.
Er kan alleen vuil tussen komen als de handel los is zolang het vast zit op de plek kan er niets tussen komen.
Rekbouten doe je niet natrekken op een moment hooguit op graden
Of wielbouten beter zijn dan moeten durf ik niet te zeggen als je een moer scheef erop krijgt is het tapeind beschadigt en moet je die vervangen als je een bout er scheef ingedraaid krijgt moet de naaf vervangen worden.
Maar iemand die wielbouten of moeren scheef erop/erin draait zou sowieso met de handen van dit klusje af moeten blijven
