Schokdemper gebroken
Advies gevraagd
Vandaag bij het plaatsen van de mover kwam ik er achter dat de rechter demper gebroken is. Wat opvalt is dat de demper aan de bovenzijde aan de bout volledige kon bewegen, geen opvulling van ringen of dergelijke op de bout. Aan de linkerzijde was dit wel het geval.
Het gewicht van de Hobby 440 caravan is max 1250 kg.
1. Is het verstandig om de Alko Octagon rood (1800 in max) of blauw (1300 kg max) te kopen
2. Er is ook een alternatief te koop bij aanhangwagendirect die demper is geschikt van 1400 tot 2500 kg geschikt en goedkoper dan de Alko
3. De bout aan de bovenzijde opvullen met ringen of vul bus zodat de demper gefixeerd zit?
4. Ben ik iets vergeten te vragen?
Dank vast voor de hulp
Gr Richard
Gr Richard
Laatst gewijzigd door Richard24 op vr 17 apr 2020 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Hobby 440 SF 2003
Re: Schokdemper gebroken
Ik snap je opvulling van “ringen op de bout” en “opvullen met ringen zodat de demper gefixeerd zit” niet helemaal.
Heb je foto’s?
Nieuwe dempers kosten niet veel, ik zou de blauwe Octagon nemen, die zijn tot 1350 kilo.
Montage is half uurtje werk en zelf goed te doen als je de juiste maat ringsleutels hebt.
Heb je foto’s?
de originele schokbreker weer plaatsen is het beste.
meestal is hij kapot door slijtage/ouderdom, maar contoleer altijd even de volgende punten.
weeg de caravan of je niet te zwaar bent, kijk ook je as rubbers en de boutgaten van het chassis na en controleer het interieur of deze geen schade heeft (kijk of de panelen die van beneden naar boven lopen nog vast zitten aan de wanden) en contoleer de overgang van dak naar zijwanden of deze goed zit, controleer of de hoek van de deur naar boven geen scheurtje in de aluminium plaat heeft)
Foto's heb ik niet de mover zit er voor.deusjevo schreef: ↑vr 17 apr 2020 19:59Ik snap je opvulling van “ringen op de bout” en “opvullen met ringen zodat de demper gefixeerd zit” niet helemaal.
Heb je foto’s?
Wat ik bedoel met ringen op de bout is dat de bout 100 mm is en de demper die er op komt 54mm houdt je 46mm over . Moet de 46mm opgevuld worden zodat de demper gefixeerd zit en dus niet op de bout heen en weer kan bewegen.
Montage is geen probleem, vandaag zelf de mover er onder gehangen dus 4 houten los draaien geen probleem
Is het zo iets duidelijker?
Laatst gewijzigd door Richard24 op vr 17 apr 2020 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Hobby 440 SF 2003
De caravan is op dit moment vrijwel leeg. Heb de caravan afgelopen september gekocht en weet natuurlijk niet wat de vorige eigenaren allemaal hebben meegenomen. Zelf zijn we types van het echt noodzakelijke enkel mee te nemen. Er zijn immers overal supermarkten.BertJan schreef: ↑vr 17 apr 2020 20:00de originele schokbreker weer plaatsen is het beste.
Verder heb ik de andere punten niet waar genomen.
Zelf denk ik dat de dempers niet echt lekker zijn gemonteerd en geen kwaliteit demper
Hobby 440 SF 2003
Dater ruimte is aan het ophangoog lijkt me bizar.
Mischien is er door sleet wel een stuk rubber verdwenen?
Kome de nieuwe schokdempers niet met de nodige rigen en ingeperste rubbers?
Ik denk dat je wat afstandsbusjes mist?
Onder een Hobby zitten normaal gesproken geen ALKO maar KNOTT of Peitz schokbrekers (afhankelijk van hoe jong/oud de caravan is), let dus even op voordat je nieuwe besteld.
De ruimte zit niet in het ophang oog van de demper.
Nieuwe dempers komen zeker met uitgeperste rubbers maar niet altijd met ringen
Hobby 440 SF 2003
De grappig jij noemt ze afstandbussen en ik opvulbussen. Maar inderdaad die zijn niet aanwezig dus ruimte op de bout.
Hobby 440 SF 2003
Maakt het veel uit Knott of Alko? Een schokdemper is een schokdemper of is dit te simpel gedacht?VIP Premium schreef: ↑vr 17 apr 2020 20:26Onder een Hobby zitten normaal gesproken geen ALKO maar KNOTT of Peitz schokbrekers (afhankelijk van hoe jong/oud de caravan is), let dus even op voordat je nieuwe besteld.
Hobby 440 SF 2003
Ja dat kan te simpel zijn, een schokbreker van een VW past ook niet op een Ford.
Ofwel: de lengte moet goed zijn en de gatmaten om de draadeinden van de schokbreker te kunnen monteren moeten de juiste diameter hebben.
En dan de afstandbussen van ALKO, passen die 1 op 1 op de KNOTT of Peitz as.
Zal morgen eens alles gaan meten. Diameter bouten en de ruimte voor de montage ogen en eens een dealer bellen of zoietsVIP Premium schreef: ↑vr 17 apr 2020 20:57RE.gif
Maar dank voor je duidelijke uitleg
Hobby 440 SF 2003
Als je dan toch gaat meten maak dan ook direct wat foto's, die zeggen meer dan het geschreven woord.
Een schokdemper kan maar op 1 manier gemonteerd worden.
De demper moet zo kort mogelijk tegen het chassis zitten.
Een schokdemper past of past niet, de boutgaten moeten overeenkomen, en de lengte ook.
Uiteraard ook ongeveer het goede gewicht nemen.
Daar zit overigens best veel overlap in.
Foto's zeggen alleen maar iets over de staat van het chassis.
Een demper is een demper.
De bout aan het chassis wil nog wel eens verbuigen of uitscheuren.
Verder is het niets meer of minder dan 4 moeren losdraaien, de dempers eraf trekken en nieuwe terug plaatsen.
Met vulbusjes indien nodig.
Een paar nieuwe zelfborgende moeren zijn ook zeer aan te raden.
Misschien de andere kant meteen meepakken en ook vernieuwen??
Dank allemaal voor het meedenken
Heb vandaag in overleg met leverancier besloten om de rode Alko Octagon te bestellen deze komen qua lengte het meest overheen en uiteraard komen er nieuwe houten en moeren op.en worden ze beide vervangen. Dit niet vervangen is verkeerde zuinigheid.
Hobby 440 SF 2003
@ab
Let op met wat je schrijft er zijn personen die alles wel verkeert gemonteerd krijgen en dan niet snappen waarom het niet werkt
RE.gifPaul Vingerhoets schreef: ↑za 18 apr 2020 15:19@ab
Gelukkig ben ik niet gek en begrijp ik Ab uitstekend. Zie het nut van deze reactie ook niet zo, zal wel aan de warmte liggen
Hobby 440 SF 2003
Dat gaat over het feit dat er genoeg mensen zijn die goed een schilderij kunnen ophangen en meteen denken ook hun caravan onderhoud bijvoorbeeld zelf te kunnen met alle gevolgen van dien.
Wie de schoen past trekt m aan
Vandaag de nieuwe schokdempers geplaatst en tot mijn grote verrassing was de anderedemper lek. Was dus geen overbodige luxe het vervangen van de schokdempers
Hobby 440 SF 2003
Goed en veilig gevoel..
