Je hebt helemaal gelijk Eurotrotter, goed dat je het opmerkt.eurotrotter schreef: ↑za 28 dec 2019 19:29
Ho even tijger,jij hebt geen vertrouwen in een bandendrukmeter zeg je,
beste band?
Re: beste band?
Re: beste band?
Ik vind het heel normaal dat je een meetinstrument laat kalibreren voordat je het gebruikt. Wanneer je de afwijking niet kent, heeft meten absoluut geen zin.
Om die reden is mijn bandendrukmeter dus wel gekalibreerd en corrigeer ik de aanwijzing voor de bekende afwijking die over het meetbereik ook nog eens verloopt; ook dit is volstrekt normaal voor een meetinstrument, ongeacht of het een analoog of digitaal instrument betreft.
Ik ben er dan ook zeker van dat de door mij gemeten bandendruk binnen 0,05 Bar correct is Wanneer ik de manometer op mijn racefietspomp gebruik (waarmee ik de caravanbanden op druk breng), meet ik een verschil van wel 0,4 Bar; deze gebruik ik dan ook slechts indicatief tijdens het oppompen.
Re: beste band?
Dit is een prima methode voor een afgeleide kalibratie zolang je het bij dezelfde bandentemperatuur doeteurotrotter schreef: ↑za 28 dec 2019 19:29Ik zet mijn banden op spanning bij een garage,tje die een digitale ,ge eikte bandenspanningsmeter heeft* ,en meet ze daarna met mijn eigen hobby metertje,.dan weet ik wat het verschil is.
Direct na een ritje van slechts 10 km kun je er echter alweer 0,5 Bar naast zitten door de opgelopen bandentemperatuur, dus ff wachten...
Re: beste band?
Ik kijk wel uit, ik ga er geen tijd en geld aan besteden. Ik heb een caravan voor de zorgeloze lol en heerlijk genieten.
Re: beste band?
Een correct/betrouwbaar gemeten bandendruk zorgt juist voor zorgeloze lol en dan ook nog eens automatisch/zorgeloos bewaken met TPMS !
Re: beste band?
Nou, ik denk dat een TPMS op een caravan wel zeker toegevoegde waarde heeft. Ik heb nog nooit een lekke band of klapband met de caravan gehad, maar ik denk dat je een leeglopende/ klappende band bij een caravan - in tegenstelling tot bij een auto - pas opmerkt als de band al enige tijd volkomen aan flarden gescheurd is en als een staafmixer de wielkast en de zijwand aan het slopen is.
Maar heb je elke sensor van jouw TPMS wel laten kalibreren (plaagstootje)?
Re: beste band?
Ik heb 1 van de 4 sensoren omgeruild omdat die een afwijking had tov de andere 3; voorts wijken ze nu alle vier 0,1 Bar af bij een resolutie van 0,07 Bar
Gekalibreerd meten is weten
Plaatje voor de omruil...…… raad maar welke sensor is gewisseld
- Tiremoni 20180311mail.jpg (44.03 KiB) 961 keer bekeken
Re: beste band?
Vertel er eens wat meer over: zijn het sensoren die op het ventiel of op de velg - aan de binnenzijde van de band - worden gemonteerd? En: hoe lang functioneren de batterijen van zo'n sensor, zijn ze verwisselbaar?
Re: beste band?
We gaan wel een beetje off-topic (alhoewel de beste band ook op de juiste druk moet staan)...….. het zijn externe sensoren die op de stalen ventielen zijn geschroefd. De batterijtjes CR1632 gaan 2 seizoenen mee en kun je dan eenvoudig vervangen wanneer je de kapjes eraf draait.
Edit: uitsnede-foto
Edit: uitsnede-foto
Re: beste band?
Bedenk wel dat vooral externe sensoren , bedoeld voor je gemoedsrust, ook weer nieuwe twijfels en problemen kunnen geven.
Dieseltijgers waarschijnlijk gewone ventielen kunnen door gewicht van sensor kromgeslingerd worden, en daardoor gaan lekken bij het gat in de velg.
Geleźn op caravantrekker boven 4 bar en 100kmpu.
Dus je 3,5 bar max zou dat nog niet bij gebeuren.
En als je dan tmps neemt, moet je weten dat de druk aardig op kan lopen, en dat je dan zeker geen druk af moet laten, dan juist meer bandschadekans.
Als je dat allemaal niet weet, kan je juist minder gerust op vakantie gaan.
Re: beste band?
TPMS altijd met stalen ventielen
Re: beste band?
ik ben net even actief op het draadje Al-ko delta as. Bizar?? en kom hierdoor nu op dit item.
Heb zelf de Hankook Vantra op onze Tabbert, opvallend is vrij forse cupping aan de binnenzijde van de band. Graag geen verdere opmerkingen over belading, sporing en dergelijke, alles is nagemeten (Triorep) en keurig symmetrisch. Ook het slijtagebeeld van de Hankooks is symmetrisch, opvallend alleen genoemde cupping.
Mede gelet op 106C bandentests: heeft iemand ervaring met de Goodyear Efficientgrip Cargo?
Apollo trekt me niet zo, op auto's geen fijne ervaring met Pirelli, vandaar.
Re: beste band?
maar wij wonen in NederlandJekihero schreef: ↑vr 20 dec 2019 14:03ADAC test 2019 bij onze oosterburen.
Zie: https://www.automobilwoche.de/article/2 ... ansportern
en
https://www.anwb.nl/auto/tests-en-speci ... grip-cargo
Re: beste band?
Volgens mij is de ADAC best een betrouwbaar test orgaan.
Als je alleen NL wilt, dan kom je uit bij Vredestein. Die zullen vast ook wel aanhanger bandjes hebben.
Home is where you park it
