beste band?
beste band?
Onze bandjes zijn na 6 jaar aan vervanging toe. Nu heb ik al bij diverse zaken zijdelings gevraagd wat een goede band is en het frustrerende is, iedereen zegt wat anders en kraakt de andere aangeraden band weer af. Kortom, ik weet het echt niet. Is er ergens een recente caravanbanden test oid? war krijg je nu goed onafhankelijk advies?
Groet
Groet
Re: beste band?
Een goede band is zwart, rond, en heeft een gat in het midden. Of te wel, zijn er goede en slechte banden? En ja, bij een bandenboer zal je de info krijgen over de band die hij in huis heeft, of die hij het liefst verkoopt, dan wel de band van het merk waar zijn bedrijf bijhoort. Het eenvoudigste is, kies je voor zekerheid, kies dan een A merk. Duurder, maar zeker goed. Rijd je niet zo veel kilometers met de caravan kan je ook kiezen voor een goedkopere B band.
Re: beste band?
Re: beste band?
ADAC test 2019 bij onze oosterburen.
Zie: https://www.automobilwoche.de/article/2 ... ansportern
en
https://www.anwb.nl/auto/tests-en-speci ... grip-cargo
en
Re: beste band?
Maar welke is nou de beste.. met een hoog cijfer ??
- CoralOne77
Re: beste band?
"Met de Apollo Altrust doet een van de goedkoopste banden nog steeds het beste voor de bestelwagenbanden, terwijl voor de kleine autobanden de testwinnaar hetzelfde kost als de voorlaatste, die 1,4 graden lager was."
laagste cijfer = beste
Re: beste band?
Tja, beste bestelwagenband .... is dat wel te vergelijken met een caravanband ??
Elders las ik op het forum dat mensen enthousiast waren over de Hankook Vantra door oa zijn stijve wangen,
welke hier onderaan staat.
Re: beste band?
De spijker op z'n kop Andre...
Dat dacht ik ook n.l.
Bij aanschaf van mijn hut ook andere banden laten monteren ivm slappe bandwangen, toen voor Continental gekozen... op voorspraak van een Knaus gebruiker hier..
Een andere Knaus gebruiker heeft de Vantra en is daarover enthousiast.
De Conti gebruiker heeft ondertussen alweer nieuwe banden.... geen Conti meer.
Nu zullen mijn banden ook over een paar jaar vervangen moeten worden, de Delta as laat idd sporen na.
Daarom liep ik al aan de Vantra te denken, maar als ik deze test zo lees moet ik die juist niet hebben.
Persoonlijk voorkeuren zoals een stijve bandwang komen dan naar voren... heeft die goedkope Apollo dat wel???
Enne... Waarop zijn deze transportbanden getest... remweg op een natte baan???
Is dat voor caravans wel relevant??
Ik wil juist die stevige stabiele wang hebben, natte remweg staat voor mij lager op die testlijst..
Nou... zeg het maar..
Re: beste band?
@Chris, gelet op jouw constatering: wellicht is er "stront aan den knikker", ik heb een delta as - die toch stevig belast wordt, en de banden zijn na 7..8 jaar nog funkelnagelneu, oftewel: ik zie geen vreemd slijtagebeeld
Re: beste band?
RE.gif nou Diesel.....stront aan de knikker niet direct, maar ik zie wel een verschil tussen de binnenkant en de buitenkant van de band.
Die heeft er zo'n 13000km opzitten trouwens.
Ik zal effe een foto zoeken, die heb ik ergens..
Ja... gevonden..
Je zie wel verschil tussen binnen en buitenkant.
Ik heb deze foto op de beurs in Utrecht ook aan een Triorep man laten zien.
Hij was niet onder de indruk, had niet het gevoel dat ik een probleem had, wel duidelijk een Delta as.
Dus..
Geen str..... aan de knikker, maar de volgende keer probeer ik wat anders... Hankook ??? Apollo geloof ik niet zo in n.l.
Ja... gevonden..
Dus..
Re: beste band?
RE.gif Bij onze Fendt met Semperit banden hetzelfde slijtbeeld. Inderdaad Delta as. Heb ze nu na 16000 km wel laten vervangen. Heb er nu Maxis op laten zetten. Volgens het lijstje een middenmoter,
Misschien te vroeg vervangen maar blijf zo wel binnen de termijn van 6 jaar [kerstwhoehoehaha.gif]
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
Re: beste band?
ben echt tevreden over de Hankooks en kom ook van de Conti's, die had ik weer besteld als ze leverbaar waren geweest in mijn maat, echter nu zo tevreden dat ik dezelfde gewoon weer bestel over een jaar of 2Chris schreef: ↑zo 22 dec 2019 19:23RE.gif nou Diesel.....stront aan de knikker niet direct, maar ik zie wel een verschil tussen de binnenkant en de buitenkant van de band.
Ja... gevonden..
Dus..
Re: beste band?
Hier ook de Hankook Vantra LT. Geen klachten over deze band. Paar keer al op en neer geweest naar FR. Nog ruim profiel en ligt als een blok achter de auto. Maar dat zal wellicht ook met een ander merk zo zijn. Maar ik zou altijd voor een A-merk band kiezen.
Re: beste band?
Zeer tevreden over de, jawel, Hankook Vantra LT [kersthaphop.gif]
Re: beste band?
Deze bandentest is inderdaad uitgevoerd op bestelwagens, wat mij betreft andere eisen dan voor een caravan.Chris schreef: ↑zo 22 dec 2019 11:29RE.gif
Re: beste band?
Dus... ik ben net een aap... de volgende zullen Hankook Vantra's worden.
Maar... nog effe wachten hoor. deze sloffen kunnen best nog een eind mee..
- mrbullmastiff
Re: beste band?
Ik heb de Bridgestone Duravis gehad op mijn vorige caravan. Ik vond dat een prima C band. Als ik mijn banden vervang is de kans groot dat ik die opnieuw neem.
Re: beste band?
Mooi he...
Zoveel mensen zoveel wensen....
Een ding is zeker... we gaan niet op pad met een zooi versleten zwarte ronde rubbers van 10 jaar oud eronder.
Dan zijn we goed bezig.
Re: beste band?
------of met Ling Lang, Sjeng-Sjin of aderssoortige Chinese rommel
Re: beste band?
Wij hebben de Continental vanco 100..
Heb deze ook op mijn bus en die bevallen zo goed dat de keuze snel gemaakt was.
+/- 3500km afgelopen zomer gemerkt dat deze keuze goed was. Veel koortlagen ( sterker / minder slappere wang )
Wel andere maat / draagkracht dan voor de bus natuurlijk :)
https://www.autobandenmarkt.nl/cgi-bin/ ... gIkufD_BwE
Re: beste band?
Ook ik ben erg blij met de Hankook Vantra LT die ik vorig jaar heb laten monteren. Caravan blijft mooi strak achter de auto en deint niet overdreven na het inhalen van vrachtwagens of ingehaald worden door menig touringcar :)
Ben er erg over te spreken [kerstduim.gif]
VW Golf variant Highline Business R 2.0TDI - 150pk / 340Nm (2018) + Knaus Südwind 500KU (2005)
Re: beste band?
Toch niks mis met deze band?
Indien je wat verschil in slijt ziet zou je beide banden op het velg om kunnen laten draaien en het linker met het rechterwiel verwisselen.
( dan worden de beide "buiten kanten"binnenkant,en blijft de draairichting het zelfde.)
