Alko delta as?? Bizar.
Re: Alko delta as?? Bizar.
Ik snap het ook niet Ab.
Ik ga er maar vanuit dat ik toch ergens een keer een hele slechte weg heb gehad of door een diepe kuil ben gereden waardoor de rubbers een klap hebben gehad maar logisch vind ik het niet.
De komende jaren maar in de gaten houden en toch zoveel mogelijk op de belading letten.
Bij triorep vertelde ze me wel dat ze dit vrij regelmatig tegenkwamen bij jonge caravans.
Vandaar ook dat ik denk dat het door een wijziging komt bij alko omdat de oudere assen hier geen/minder last van hebben.
Hier is een interessant Engelstalig draadje compleet met inspectierapporten, enz enz. https://www.caravantalk.co.uk/community ... /#comments.
Erg onbevredigend allemaal. Het kan van alles zijn: rubbersoort wat niet volgens specs is, een verandering in het design (gewichtsbesparing) met verkorte insteekassen, of een kleinere asdiameter
Zo das best wat leesvoer.
Even een paar pagina's gelezen maar lijkt er inderdaad op dat er in Engeland ook genoeg problemen met de alko assen zijn.
Wat ik daar lees en hier niet, is het krijgen van gaten in je wielkasten door jet doorzakken van de vering.
Dat heeft misschien met de bouw van Engelse caravans te maken, bij mij moet hij wel heel vel doorzakken wil hij de wielkast raken.
Nou, die gaten zullen niet de oorzaak vormen. De korte afstand tussen de bovenkant van het wiel en de vlakke wielkast van de Bailey's wel. Maar dat terzijde: ook daar geen enkele helderheid over het fenomeen. Ik heb er trouwens niet op gelet of het ging over Delta assen. Wel geklaag over jonge caravans en scheve wielen. Het lijkt er op dat niet zozeer de Delta as een probleem is, maar dat de vering van Al-ko assen vanaf een bepaalde datum wat gebreken heeft.
Op het plaatje van Al-ko zie je trouwens dat het zou kunnen helpen als de veerstrengen bij de revisie wat langer gemaakt worden. Dat zou (weer op basis van de afbeelding) een 20% hogere veerconstante kunnen betekenen en wellicht ook iets minder snel een scheefstand als gevolg van vervormde rubbers.
Heb je een betere link Diesel..
Ik vind het lastig zoeken op die Engelse site.
Van alles door elkaar heen... of ik doe iets fout..
Euhhh, nee, ik zat te zoeken op "problems Al-ko rubber axle" (Want: Engels taalgebied is groter dan de Nederlandse". Zat links, maar deze was een van de uitgebreidere - met een paar foto's en een inspectierapport.
Ik zal eens loeren bij onze Oosterburen.
Mja...in het oosten ook gepiep en geklaag:
https://wohnwagen-forum.de/index.php?th ... /&pageNo=1, en:
https://www.campen.de/threads/5676-wohn ... -den-ausse
Bij een van de forummers is de as door Al-ko uitgebouwd en maximaal belast. Daar bleek aan één kand de sporing op de grenswaarde te zitten. Maar geen verklaring van AL-ko. Ik zie opvallend vaak Fendt langs komen als probleemgeval. Maar dat lijkt me apekool - tenzij Fendt de gewichtsverdeling links/rechts erg ongelijk heeft gemaakt.
Kortom: Herkenbare klachten - maar geen verklaring. Ook niet van Al-ko.
Tja..
Ik heb ondertussen 3 kopietjes van de Triorep uitlijn rapporten.
Daar is het weer apart dat elke Alko Delta as zijn eigen instelling lijkt te hebben.
Niet een van de 3 gelijk, maar ook geen gelijke assen, dat is effe jammer.
Blijft dat het verstandig is om bij een caravan welke een Alko Delta as heeft de banden in de gaten te blijven houden. ( eigenlijk de wielvlucht en het toespoor.)
En wat ik al meerdere keren begrepen heb.... kwaliteitsbanden doen het echt beter dan Ting-Tong banden..
Ergens hier in dit topic is ook een foto van een van mijn banden, je ziet dat hij niet vlak is, zeker, maar hij heeft er wel ong. 12000 km opzitten.
Geen Ting Tong..
Ook een simpele 1e controle is om te kijken of de draagarm nog naar beneden wijst..
Als die gelijk aan het chassis staat is het mis..
Tja..
Geen Ting Tong..
Ehmmm. ik vermoed dat er mogelijk een verband is met de productiedatum van de as. Wat zijn de bouwjaren van de caravans die last hebben van ongelijkmatige bandenslijtage? Chris?
De shuttle is uit 2002 (middelbare leeftijd).
Ik heb dan wel Ting Tong banden ( Maxmilers) die er nu een dikke 15000 caravan kilometers onderliggen.
DOT : maand 4-2016
Inderdaad constateerde ik dat mijn rechtse Ting Tong aan de buitenzijde één millimeter meer afgesleten was dan aan de binnenkant.
IK heb dus de banden om laten draaien op het velg,zoals ik al vermeldde,en het rechter met het linker wiel verwisseld.Zodat nu de buiten kant van de band aan de binnenkant komt te liggen( en de draairichting hetzelfde blijft(voor wat t waard is)
Ze "mogen"dus nog een jaar mee,maar ik denk zo maar dat ze er langer onder blijven.
Overigens; als de uitlijning van je caravan echt niet klopt ,kun je er de duurste kwaliteits banden onder leggen die je kunt vinden;binnen no-time zijn die ook versleten,maak je maar geen illusies.
Laatste zin: klopt. Wat is het bouwjaar van de caravan?
Reageer je op mij?????
LMC met Delta as 2005
Wat zijn omgeveer de kosten van vervanging van de asrubbers? Dan bedoel ik dus ook de kosten van uitlijining etc.
5 a 600 euro...
Uitlijnen kan alleen Triorep in Scherpenzeel.
Dat bedrag is mi te overzien.
Scherpenzeel ligt redelijk in de buurt. Woon zelf in Doorwerth even ten westen van Arnhem.
Nog even een vraag...
Is jou caravan wel eens overbeladen geweest...????
Ook al omdat je over een 2000Kg as schreef???
Nooit gemeten.......
Maar ik verwacht het eigenlijk wel. Tis een complete hut geworden. D'r staat ook een degelijke zware terreinwagen met permanente 4wd voor. Volgens mij heeft de trekker een kogeldruk van 130kg. Ik kan er max. 3500kg er aan hangen.
De combinatie geeft geen krimp.
Net bij Triorep asrubbers laten doen, stellen van de euro as, gelijk nieuwe lagers en remschoenen.
Dit was mijn rekening ex BTW:
Tis wat zo'n caravan...slijt hoeken, spoor dit spoor dat Een vliegtuig komt me na alle voorgaande verhalen als een simpeler stukkie techniek voor. Ik heb El Cheapo Hi-Fly O-ringetjes onder de caravan. Doen het best goed. Ik ben al 4x zonder kleerscheuren weer thuis gekomen. En mochten ze een scheve schaats gaan rijden dan laat ik er weer van die Chinese schuimpies onder zetten. Klein centje pijn. Overigens gedragen ze zich keurig en slijten ze netjes af.
Een vliegtuig simpeler stukkie techniek zegt ie met droge ogen........ mmmm..... nee..... wat een piloot he.....
En... ik kan het weten...
Laatst gewijzigd door Chris op ma 5 apr 2021 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Die foto van die opengelegde (hoogte?) meter die je me stuurde afgelopen week, ik heb nog nooit zo iets complex gezien in een caravan
Was geloof ik een MACH AirSpeed indicator...
Leuk ding he om aan te sleutelen...
Nee... dat vind je niet in een caravan... ZELFS niet in de mijne... die toch wel volgehangen is met gadgets..
Edit... effe nagekeken.... ja was een MACH AS ind. een 2083-11-1....
Nou kweenie.....Pruts nog wel es aan een Dreamliner of een 777, maar als ik alle ingewikkelde verhalen over die caravan onderstellen lees dan verkies ik die van een vliegtuig. Die begrijp ik
Maar effe zonder dollen Gerardo..
Jij hebt toch ook een Alko Delta onderstel onder jou hut??
Gelukkig heeft een 777 geen deltas om te landen, anders was het elke week bandjes wisselen vrees ik
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
