Alko delta as?? Bizar.
Re: Alko delta as?? Bizar.
Het wordt zeker niet voorkomen.
Maar wel een beetje tegen gegaan als het eenmaal zo ver is.
En dat kan net het verschil maken.
Overigens heb ik zelf ook vele jaren met een Delta as gereden op maximale belasting.
Zonder enige overmatige slijtage of wat dan ook aan banden.
@morgoth
Was het een huur aanhanger of je eigenste
Bij een huuraanhanger zou het natuurlijk kunnen dat 1 van de eerdere gebruikers al eens veel te veel heeft proberen te vervoeren waardoor er al wat schade ontstaan is
Verder als dr banden wat slap staan en ook nog eens een beperkt laadvermogen hebben zullen ze al vlug het idee geven dat ze er schuin onder staan als dan de wielen ook nog eens niet beide hetzelfde staaan lijken ze nog verder scheef te staan
Op het oog bepalen of een wiel schuin staat is naar mij. Idee gissen meten is weten
Het is mijn eigen aanhanger. Een half jaar geleden nieuw gekocht, rechtstreeks bij Anssems. De aanhanger is nooit overbelast geweest. Ik haal er normaal gesproken hooi mee. Overbeladen is dan vrijwel onmogelijk.
Dan weet je in ieder geval wat ermee gebeurt
Misschien eens overwegen om er andere banden op te leggen die wat meer gewicht en druk mogen hebben
Dat gaat ook zeker gebeuren als het blijkt dat ik vaker zwaarder ga belasten
Die banden zijn toch niet de reden dat de wielen scheef staan? Je banden zijn ok, niet over bemeten maar dat mag geen probleem zijn.
Jawel, de banden zijn wel okee. Maar omdat er maar 2,9 bar in mag zakken ze wel heel erg in als ik veel gewicht op de kar heb.
Ik zal de volgende keer nog eens goed kijken wat de wielen doen bij ver inveren.
Onze auto’s wegen beide meer dan twee ton, de banden druk is maar 2.5 bar.
Ik wil maar zeggen, dit hoeft geen probleem te zijn.
Mijn aanhangers hebben nooit hoge druk banden gehad, de caravan wel maar dat is een enkel as.
Myalexx, het is m.i. niet juist om van “overbelading” uit te gaan bij veel negatieve wielvlucht. Als eerder gemeld stonden de wielen nieuw bij ons al behoorlijk schuin met nog een laadvermogen over van 300 kg! En ook als ik bijv. een nieuwe Knaus , Eriba of Whatever met een delta as bekijk, dan staan bij het ene exemplaar de wielen veel schuiner dan bij de andere.
Het is waar dat bij meer belasting de wielen meer wielvlucht krijgen maar dat is zeker niet per definitie een kwestie van overbelading cq. overbelasting of versleten/gescheurde asrubbers. Bij ons vanaf spiksplinternieuw en op reis met meer dan 100 kg aan laadvermogen over. (Gemeten 1680 kg totaalgewicht bij 1800 kg as; de kogeldruk gaat er dus ook nog van af). Het is vaak ook een kwestie van eerste fabrieksmontage/afstelling.
Overigens: onze vorige caravan, Kip, had een rechte as maar ook die had een (weliswaar geringere) negatieve wielvlucht. Ik heb daarvan bij Triorep de asrubbers na 6 jaar laten vervangen, de sporing etc. is afgesteld, maar de wielvlucht was daarna nog hetzelfde!
Ik heb dit verhaal van internet, over iemand die bij tiorep geweest was
Vandaag de caravan uit de stalling gehaald en toch eens naar de banden gekeken.
Slijtage is normaal maar ik vond dat de wielvlucht van de wielen toch wel erg naar binnen stonden.
Schijnt te kunnen als ik een beetje zoek op internet maar vind het heel extreem.
Eens naar de as gekeken en zie toch aan beide zijden iets waarvan ik me afvraag of het normaal is.
Caravan rijd prima, geen last verder en zover ik me kan herinneren (nooit op gelet) stonden de wielen altijd zo.
Caravan is leeg nog geen 1100kg en heeft een 1700kg as dus overbelading is echt uitgesloten.
Ook geen kuilen gereden of iets dergelijks dus geen rare dingen meegemaakt en de caravan is nu 3 jaar oud dus 3 seizoenen mee op vakantie geweest.
Kan iemand iets zinnigs zeggen over deze as en of dit normaal is.
Ga zaterdag naar de camping dus vraag me af of ik er zo veilig mee kan rijden.
Veilig rijden is geen probleem.
De caravan komt heus wel braaf achter je aan. Dat doet ie over 5000 km ook nog wel.
De wielstand ben ik wat minder blij mee.
Als ik de foto's moet geloven staan de wielen wel heel erg scheef.
Ik zou er even mee langs de dealer rijden.
Dit is zeker niet normaal.
had je de mover hier nog op de banden? bij mij krijg ik dit beeld als de mover erop zit.
Nee mover heb ik niet gebruikt.
Caravan is verder alleen beladen met de standaard zaken geen kleding enzo, rest zit er wel in.
Is dat beeld van die as normaal, de plastic kap wijkt een stuk en er lijkt wat rubber zichtbaar ?
Dat rubber zie je bijna altijd.
Maar normaal is het zeker niet.
Dat dacht ik ook al, heb het al eerder gezien als ik mijn wielslot monteer, dan lig ik half onder de caravan.
Het is ook identiek aan beide zijden.
Ik ga na het voorseizoen een afspraak maken bij de dealer om ernaar te laten kijken.
Caravan stond overigens behoorlijk voorover (niet waterpas) ik weet niet of dat er nog wat mee te maken kan hebben. Zal op de camping nog eens kijken als hij vlak en waterpas staat.
Oprit loopt ook redelijk af dus.
Bedankt voor de info.
Als dit mijn as was ging ik eerst langs de dealer. Dit zal niet normaal zijn.
Laten we niet allemaal in paniek schieten, dit is een relatief nieuwe caravan..
Ik zou er ook zeker niet blij mee zijn.
Jij en ik hebben dezelfde as onder de hut.
Deze wielvlucht zou ik zeker opgemerkt hebben toen ik afgelopen jaar onder mijn hut de banden aan het fotograferen was.
Niet gezien dus.
Maar... zodra mijn hutje uit de stalling komt lig ik eronder.... kan je zeker van zijn.
Ik had mijn gevoel over bandslijtage trouwens ook al aan mijn dealer gemeld.... die weten mijn bedenkingen al.
Niet gezien dus.
Dat die uiteinden van de asrubbers zichtbaar zijn maakt niets uit. Ook niet dat jouw caravan voorover staat of op een schuin vlak is opgesteld. Het kan allemaal gezichtsbedrog zijn. Even een banale benadering: zijn jouw banden scheef aan het afslijten? (je hebt er 2 jaar rijden opzitten). Zo nee: ook gelet op het feit dat de meeste forummers (en jij wellicht eveneens) de banden na 5 a 6 jaar vervangen - what's the issue?
dat bedoel ik, als je caravan voorover staat, verandert het toe of uit spoor optisch gezien ook, dus waterpas zetten en weer kijken
Kijk eens naar de foto met de band.pvaken schreef: ↑do 30 apr 2020 20:51Vandaag de caravan uit de stalling gehaald en toch eens naar de banden gekeken.
De binnenste wang staat bol, de buitenkant is vlak, ofwel de druk op de band (loopvlak) is niet gelijk.
Of is het gezichtsbedrog door de foto.....
Laatst gewijzigd door VIP op do 30 apr 2020 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Als de caravan heel ver voorover staat, kan dat wel verschil maken.
Kijk nog eens als alles recht staat.
Ik zal zaterdag als hij op de camping waterpas staat nog eens kijken en foto's maken.
Ik denk dat dit waarschijnlijk al een tijd zo is, ik heb er nooit op gelet en als ik oude foto's zie (maak altijd een foto als hij op de oprit staat met het slot erop) lijkt het wiel op al die foto's iets schuin te staan zoals hij nu ook doet.
Zal er wel mee langs de dealer gaan maar rij waarschijnlijk zo al een paar duizend kilometer rond dus de 120 km heen en weer naar de voorseizoensplek zullen dan ook nog wel gaan.
Slijtage heb ik naar gekeken maar zie zo op het oog geen rare dingen.
Ik heb wel na het eerste jaar de banden laten vervangen van de chinese bandjes die bij de caravan geleverd waren naar maxxis banden.
De caravan heeft ook gewoon ieder jaar onderhoud gehad en ik heb de remmen / wielen een keer laten controleren omdat ze wat warm waren geworden in Zwitserland.
Als er echt iets niet goed zou zij had de dealer het denk ik wel opgemerkt.
Maxxis banden zijn ook "Chinese bandjes" en wel Cheng Shin of CST. Met deze banden is niets mis uiteraard. "Chinese bandjes" klinkt wat denigrerend in mijn (subjectieve) beleving. En nu heeft u wederom "Chinese bandjes". Het kan verkeren.......
