Alko delta as?? Bizar.
Re: Alko delta as?? Bizar.
Ok. We zijn achter de oorzaak van de extreme slijtage.
Gelukkig is het alleen maar overbelading.
Daar is eenvoudig wat aan te doen.
Uitladen die zooi die je niet nodig hebt, of makkelijk zonder kan.
Weg met die airfryer en kookplaten en veel te zware pannen en al die pindakaas, drop hagelslag en aardappels.
Back to basic..of de caravan inruilen voor eentje met een verzwaarde as.
Dat daar ook een zwaardere auto, en een BE rijbewijs bij hoort..is een keuze die je zal moeten maken.
Yep... je hebt gelijk.... typo
Alleen de aslast is 1545 kg... en hij mag 1700 zijn.
Kogeldruk word doorgaans niet gemeten in NL.
Net zelf bij een grote politieactie geweest en dat herhaaldelijk gezien..
( uitgenodigd door Mees.... voor velen een oude bekende)
Nee..maar in dit verband is de asdruk bepalend voor extreme slijtage zoals ook gebleken.
Normaal gesproken dus.
Of aan een constructiefout.
Of hele slechte banden misschien..maar die slijten niet zo scheef af.
- HenkR
Verleden week servicebeurt laten uitvoeren en kreeg te horen banden zijn oud en versleten. Oud kan kloppen, want caravan 6 jaar oud en door Knaus nog oudere banden opgezet. (Dot was dus van een jaar ervoor). Slijtage vond ik vreemd nog geen 10.000km mee gereden.
Wilde dit toch zelf controleren en dan meteen over naar de hier geprezen Hankook's.
Vandaag de banden bij Profile laten vervangen en ben blij dat ik dat heb gehaald
Binnen kant kapot gesleten van de band waar niet het meeste gewicht zit (niet onder de koelkast). Andere band ook de binnen kant maar gelukkig nog niet zover als deze.
Zal dan ook wel door de as komen, want banden altijd op juiste spanning, elk jaar service beurt en geen overbeladen caravan (as is verzwaard naar 1800kg).
geen fijne staat zeg, welk merk banden zijn dat?
Heb je tijdens je laatste vakantie onderweg nooit gekeken? dit zou je eigenlijk al veel eerder moeten kunnen zien
- HenkR
Vreemd merk dat er standaard door Knaus is opgezet.
Ik doe regelmatig (eigenlijk wel vaak) een snelle blik op wangen en loopvlak. Dit had ik alleen kunnen zien als ik onder de caravan was gekropen en dan ook nog dit stuk in zicht had gezeten.
weeg je je caravan wel eens? met name voor vertrek wanneer hij beladen is?
De alko as onder Knaus heeft Security Road banden standaard, een onbekend merk idd.
Zelf heb ik die banden er direct door de Klerk af laten halen en Conti laten monteren.
Ook mijn Conti's laten na 10-12.000 Km een scheve slijtage zien, dat heb ik al aan de Klerk gemeld. ( hut van 2017)
Mocht het nog erger worden dan wil ik dat mijn hutje naar Triorep in Scherpenzeel gaat om de as uit te lijnen.
Alko Delta as is leuk, en heel stabiel, maar heeft wel een nadeel...
Ik weet ook dat "overgewicht" een zware last is voor dit type assen, echter mijn hutje zit altijd zo'n 100Kg ONDER toegestaan gewicht.
Frappant is dat Tabbert, uit dezelfde caravanbouwersgroep ook een Alko as heeft maar een ander (beter) merk banden.
Zal wel weer met caravan-bouwkosten te maken hebben..
Mijn band nu:
Mijn band nu:
Juist..wegen is weten.
Heel veel caravans zijn te zwaar.
Mijn 560 Diamant had een 1800 kg Delta as.
Dat was ook meteen het max totaalgewicht.
De asdruk was links en rechts praktisch gelijk..beide kanten 900 kg. Dat was dus precies goed.
De kogeldruk 110-115 kg.
De caravan was dus eigenlijk ruim 100 kg te zwaar.
Van bandenslijtage geen spoor...
2 x de banden vervangen, 1 x door een klapband.
1 keer door een langzaam leeglopende band die ik ook aan vellen gereden heb, omdat de eerste parkeerplaats net 100 of 150 meter te ver weg lag, en ik geen trek had om langs de snelweg aan de gevaarlijke kant te gaan sleutelen op de smalle vluchtstrook in Duitsland.
De eerste keer was na 5 jaar..niet erg, de banden had ik voor het volgende seizoen toch wel vervangen.
De laatste set banden waren bij verkoop van de caravan nog zo goed als nieuw.
Na ongeveer 15000 km.
Wegen is bij een Delta as dus echt belangrijk,
- HenkR
Ik heb hem nog nooit gewogen, want denk (dacht) kan nooit overbeladen zijn. Leeg 1150 en rijklaar gewicht 1220. Kan me niet voorstellen dat ik er nog 600kg bij heb gebouwd/geladen.
Daar kan een hele grote verrassing zitten
max gewicht van jouw caravan is 1820 kg?
Wat zijn je criteria om vast te stellen dat de ene band "beter"is dan de andere?
Ervaring?
Of omdat er velen op dit forum met dat type band rondrijdt??
onze fendt 540 tg heeft ook de delta as en na 5 jaar heb ik de originele semperit wat er af nieuw onder zat vervangen en die waren echt niet meer fris.
ook slecht afgelopen ( scheef )
caravan had banden erop van DOT 2012
onze as is 1700 kg max en caravan is meestal rond de 1600 kg.
alles wat je nodig hebt is ook in buitenland te koop.
ik heb er nu sinds 2 jaar michelin cross climate op zitten ( beetje overkill ) , maar tot op heden perfect gelopen...zeer stabiel en lopen onder dezelfde caravan met dezelfde condities zeer mooi en slijten niet zoals de semperit.
misschien dat behalve overbelading ook het merk band iets kan bijdragen aan verkeerde slijtage problemen.
ik heb de caravan gewoon met terugkomst vakantie als alles er nog in zit op de weegbrug gereden en we waren zo aan de 1620 meen ik te herinneren.
uiteraard is de 100 kg kogeldruk dan voor t trekkertje
Ervaring niet zelf.eurotrotter schreef: ↑vr 10 apr 2020 18:50Wat zijn je criteria om vast te stellen dat de ene band "beter"is dan de andere?
Ervaring?
Maar ook op een Duits forum gelezen dat men er niet van ondersteboven was.
Ergens ook een test gevonden met die info destijds.
Echter, ik heb voor aflevering voor Conti Vancontact 100 gekozen, ik denk dat ik de volgende keer voor Hankook ga.
Een paar weken geleden onze caravan gewogen met alles erin, maar zonder fietsen, koelkastvulling en kleding, kwam op 1485 kg. Wij krijgen ‘m echt niet tot 1700 kg beladen. De Conti Vancontact banden waren na 3 jaar al versleten.
Zelf rijd ik al bijna 2,5 ton op conti vanco banden wat later vancontact 100 / 200 geworden is ( bedrijfswagen )
Banden bevallen zeer goed, gezien bedrijfswagen banden over het algemeen sterker zijn ( stevigere wangen ivm meer koortlagen )
Dus stabielere wegligging en vaak betere rijeigenschappen, heb heeft weinig nut om op de auto goeie banden te hebben en als je een noodstop moet maken en de caravan banden minder grip hebben.
Heb ik net als chris bewust voor deze banden gekozen, tevens kosten ze nagenoeg hetzelfde ( bij mijn dealer op dat moment tenminste )
https://caravantrekker.nl/info/caravanbanden.php
Hoi Daphne...
Op mijn foto dezelfde banden als jullie hadden, ook na 3 jaar.
Misschien wel minder kilometers... ik ong. 10.000- 12000 km...
Duidelijk ook een meer afgesleten binnenkant van de band, maar zeker niet aan flarden.
Mijn hut weegt meestal zo'n 1600 Kg, totaal waar dan nog de kogeldruk eigenlijk af moet...
Tja..
Wat hadden jullie nu ook al weer laten monteren??? ik heb het gelezen maar ben het kwijt.
Zelf denk ik aan Hankook de volgende keer, AadB en meerdere zijn daar ook tevreden mee.
Blijft dat een Alko as voor maar duidelijk ook nadelen heeft, echter, de 6 jaar met dit setje banden maak ik wel vol denk ik.
En of je banden na 6 jaar nou nog nagelnieuw of tot op de draad versleten zijn.... wat maakt dat nou uit..
Is toch weggooien...
Jouw banden hebben dezelfde slijtage als de onze hadden. Op sommige plekken iets kaler. Voor ons een reden om te wisselen.
Wij hebben nu iets van Maxxis dacht ik, ivm vertrek hebben we niet kunnen shoppen en wat op voorraad lag genomen (met een recente dotcode)
Ps: onze banden waren ook niet aan flarden.
- HenkR
Ik heb niet naar andere banden dan de Hankooks gekeken door de goede reviews. De prijs viel mij ook heel erg mee op verschillende sites en goed verkrijgbaar in de niet zo courante maat die wij op onze Knaus hebben zitten (195-70-15 (104)).
Ga vanaf nu wel vaker onder de caravan om ook de binnenzijde van de band te controleren en moet aankomende week ook de mover afstand even gaan controleren en wellicht afstellen door de nieuwe banden.
Oeps... Ik meen dat je toen schreef dat ze er heel slecht aan toe waren.... mis dus.Daphne schreef: ↑za 11 apr 2020 12:07RE.gif
Maar ik hou mijn rubbers ook nauwlettend in de gaten hoor.
Conti is misschien niet de meest ideale keuze nog, ik wil idd de volgende keer Hankook's hebben.
Maarrrr..
Mijn dealer weet al dat ik niet blij ben met deze slijtage.... en weet ook dat ik Triorep verkies onder garantie mocht het me te gek worden.
Ik wilde dit jaar Spanje nog doen, en dan kijken naar de situatie..
Maar ja.. Spanje staat even op losse schroeven....
Henk... heb jij nu de Hankook Vantra LT RA 18 ???HenkR schreef: ↑za 11 apr 2020 12:12Ik heb niet naar andere banden dan de Hankooks gekeken door de goede reviews. De prijs viel mij ook heel erg mee op verschillende sites en goed verkrijgbaar in de niet zo courante maat die wij op onze Knaus hebben zitten (195-70-15 (104)).
Ik denk niet dat Hankooks iets gaan toevoegen aan de levensduur. Uiteindelijk zijn Hankooks ook rubberbanden die ook slijten als er niets aan de toespoor verandert.
- HenkR
Ja ik heb de Hankook Vantra LT RA 18. Chris heb je ook pm gestuurd als dat is gelukt
En dan denk je niet aan schokbrekers?Daphne schreef: ↑za 11 apr 2020 12:07RE.gif
