Alko delta as?? Bizar.
Re: Alko delta as?? Bizar.
In mijn opinie een model aanpassing met negatieve gevolgen.
Maar..
Mijn hut is vorige maand na 4 jaar dus...van nieuw rubber voorzien.
2025 weer misschien? ??
Chapter...onderhoudskosten?
- mrbullmastiff
Tijdens onze vakantie in Zuid Frankrijk twee weken geleden stond er een Duits echtpaar naast ons met een Tabbert Baronesse. Deze had ook een doorgezakte as. Het was al een wat oudere caravan maar zag er verder nog netjes uit. Het bovenste deel van de band was volledig verdwenen in de wielkast.
De caravan stond sedert drie jaar gestald bij een stalling in de buurt. Na de vakantie gingen ze de caravan mee terug nemen naar Duitsland en daarom wilde de eigenaar de banden laten vervangen. Met zijn krik kreeg hij de caravan niet ver genoeg omhoog om het wiel er onderuit te kunnen halen. Onder het wiel moest hij een put graven om het wiel er vanonder te kunnen halen.
Mensen hadden wel enorm veel spullen bij dus vrijwel zeker was de caravan zwaar overbeladen.
(Volgens mij moet je je ook laten vaccineren met het caravan-forum vaccin.) Waarom meet je niet de afstand van de as tot de rand van de wielkast, en ga je het vanaf 2029 opnieuw eens meten.
Hier nu pas het sein gekregen, bij een onderhoudsbeurt, dat bij een van de komende beurten de asrubbers vervangen zullen moeten gaan worden. Dat zal dan de eerste keer zijn. De caravan is van 2007 en nog nooit overbeladen geweest. De auto mag minder trekken de maximale aslast van 1700kg en 1600 op papier. De auto mag 1500kg trekken en de vorige die deze ook heeft getrokken zelfs nog 100kg minder. Dus altijd op het gewicht gelet. Of het daardoor komt of door een ander systeem kan ik niet beoordelen.
Ja...helaas..een Eriba heeft ook een Alko Delta as dacht ik.
Maar...
Als het klaar is geeft het wel een heel gerust gevoel..
Ja, maar de jouwe is veel jonger. Heb ik mazzel gehad?
Of ik heb er teveel zooi in geknutseld...
Jij mag het zeggen.
Wat ik ondertussen wel begrepen heb is dat de rubber strengen door Triorep nu weer langer gemonteerd worden....net als vroeger...
Ps...ik zou zeker ook Triorep deze klus laten doen..
Betere met deze apparatuur is er niet.
...Of er zijn geen éénduidige vervangingscriteria. Hoewel een scheef afslijtende band natuurlijkwel op het een en ander duidt. De eerste foto van TS trouwens...dat lijkt eerder op een niet werkende demping. Oeps...start de discussie weer van voren af aan. hihihihi...
Volgens de dealer kon het nog wel even en is het meer voor de toekomst. Maar die kwam ook een gescheurde dwarsbalk tegen, die bij nader inzien toch niet voor reparatie in aanmerking kwam, omdat deze niet of nauwelijks was ingescheurd. Weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Zou zomaar kunnen zijn dat bij volgende beurten er niets aan de hand is met beide. Ik zal het in ieder geval in de gaten houden en de onderkant wat vaker inspecteren.
Precies wat Chris zegt. Triorep in Scherpenzeel is de expert op dit gebied.
Zij hebben de kennis en techniek in huis om dit juist op te lossen.
Vandaag mijn bandjes op de kiek gezet net een 1500kg delta as, meestal gevuld tot maar 1300kg (vorig jaar gewogen). Ik zie vooralsnog geen rare slijtage van de banden, ook nog voldoende band in de wielkast.
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Een profieldiepte meter geeft een beter inzicht dan het of of een foto
Op verschillende plekken de diepte van het profiel meten en opschrijven
Toch lijkt op de foto je wielen toch best een negatieve wielvlucht te hebben, kan ook door de manier komen hoe de foto is genomen.
Op mijn banden was ook (nog) niets te zien maar toch asrubbers vervangen.
denk dat de hoek van de foto niet erg optimaal is, en jij hebt de 1700kg as?
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Ja inderdaad 1700kg as.
Altijd lastig te zien op een foto, kan behoorlijk vertekenen.
Dat denk ik ook te zien... maar het is zo makkelijk te vertekenen...
Wat een truuk kan zijn voor een globaal beeld...
Neem een stok en 2 gelijke afstandsblokjes..
Zet die afstandsblokjes in de buitenrand van de velg... Verticaal....eentje onder en eentje boven. ( je hebt dus even een paar extra handen nodig)
Druk die stok daar tegenaan en liefst dat die stok omhoog voor de wand van de caravan langsgaat....
De lijn van die stok met de wand mag niet veel afwijken.... iets..
Als je wielvlucht echt negatief is zal er een heel duidelijk verloop in de stok / wand zichtbaar zijn.
Iets klopt... het is een delta as.... maar veel is niet goed...
En omdat ik niet aan kan geven wat de marge is.... is het ook maar een natte vinger meting....globaal beeld.....
Datzelfde grapje kan je ook horizontaal uithalen... dan zie je of het toespoor binnen de perken blijft..
Maar weer heb ik geen meetgegevens.
Ik kan wel de wielstanden van mijn caravan laten zien zoals het nu door Triorep is afgesteld..
Als je even in de meetwaaarden duikt zie je ook de tolerantie's die er zijn en zie je ook dat de Delta as nooit volledig recht zal staan.
Ieder zo z'n liefhebberijen hoor..... En ik wil het niet "doorschieten" noemen. "meten is weten" sure: maar een nicht die ouderengeneeskunde is gaf aan dat zij met enige regelmaat patiënten voor zich had die wel zeer frequent hun bloeddruk aan het meten waren, en dat dat leidde tot zorgen omdat ze in toenemende mate een verklaring zochten voor elke fluctuatie in de afgelezen waarden. Wat overigens slecht is voor hun bloeddruk.
Dus meet voor de lol, maar schiet niet door.
Sterker nog, ik heb altijd het idee dat fabrikanten dingen zo maken dat het net aan het minimale voldoet (en de doelstelling is om e.e.a. kapot te laten gaan na de garantietermijn).
Onlangs een AL-KO mover op de caravan gezet. Vanaf de mover een kabel 16mm2 naar een steekzekering van 60A, vanaf die steekzekering met 10mm2 kabel van een halve meter lengte wordt deze met een 6mm kabeloog vastgezet op de accupool.
Waarom niet alles in dezelfde kabeldikte van 16mm2?
Waarom geen 8 of 10mm kabeloog, want veel mensen willen er een stroomschakelaar tussen hebben en die zijn M8 of M10 en moeten dus gelijk nieuwe kabelogen eraan persen (waar velen niet het juiste gereedschap voor hebben).
Het is allemaal prutserig en aan de onderkant van wat noodzakelijk is gemaakt, behalve de prijs
En zo zal het ook wel met die assen van AL-KO zijn, allemaal net aan de onderkant van wat technisch vereist is.
Meestal gaat het gewoon om de kosten per onderdeel zal dat minimaal zijn maar als je op jaarbasis en aantallen gaat meten wordt het een hele berg..
Mijn vorige baas vond dat er zuiniger gereden moest worden sommige haalden wel een besparing van 1 % ander 5% per auto maar op en vloot van 900 auto’s scheelt dat op jaarbazis al gouw een volle levering diesel.
Als een andere maatschappij ook nog eens een cent per liter goedkoper werd kwamen er ook weer nieuwe tankpassen
En zo gaat het ook bij alko en andere leveranciers op een jaar vollume scheelt een cm rubber een hele rol
Tja...
Wat mij nog steeds erg bevreemd is dat Alko de assen " omgedraaid " heeft op een goed moment wat jaren geleden.
Eerst 2 rubbers boven en nu nog maar 1 rubber boven....
Tel daar bij op dat de gemiddelde caravan ook steeds zwaarder wordt... en het probleem komt vanzelf bovendrijven.
Why?????
Why?????
Raar... d'r zitten nog steeds 3 rubber strengen in.
Materiaalkosten dus gelijk..
Misschien simpeler in fabrikage???
We zullen d'r nooit achter komen vrees ik.
Dat is inderdaad wel vreemd. Productiekosten zouden een rol kunnen spelen maar zoals je zegt, je komt er waarschijnlijk toch niet achter...
Dank zal het eens proberen binnenkort.Chris schreef: ↑za 12 jun 2021 22:20Dat denk ik ook te zien... maar het is zo makkelijk te vertekenen...
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
- mrbullmastiff
Ik ben er van overtuigd dat de engineering afdeling van Alko hele goede redenen heeft gehad voor de design aanpassing. Redenen die verder gaan dan de redeneringen en kennis op het forum.Chris schreef:Tja...
Why?????
