voorste uitdraaisteunen solifer 45T
ik ben nieuw hier,al wel veel op t forum gekeken,en veel geleerd..
wij kamperen al een aantal jaren..
we zijn begonnen met een kip kt 390
daarna een ffb 445 sport(tabbert was even ffb)
deze weer verkocht,omdat we elk jaar wel naar zuid-frankrijk gaan,en we het telkens nogal een reis vinden ..
dus daar hebben we een rapido confort voor gekocht.
je kan mooi door rijden in frankrijk,en scheelt brandstof,en tol..
maar voor in nederland vinden we dat niets..
1 keer met regen in moeten klappen,en daar word je niet vrolijk van..
aangezien we ook nog wel eens een weekend weggaan in nederland of naar duitsland,toch maar weer een caravan gekocht..
tis een oudje uit 1979,een solifer 45T met primus vloeistofverwarming,die nog werkt ook(na een hoop tijd en gepruts)
hij heeft wat vochtschade,en moet hier en daar voorzien worden van nieuw hout,maar daarvoor moet het raam achter eruit,en 2 dakluiken en het dak los..
daarna alles opnieuw goed kitten..
mooi werkje...............
maar nu mis ik de 2 voorste uitdraaisteunen..
misschien dat iemand dit heeft liggen?
ik hoor t wel...
ik hoor t wel...
Re: voorste uitdraaisteunen solifer 45T
Ik geloof niet dat je echt specifiek Solifer steunen nodig hebt.
Die dingen zijn redelijk universeel.
Bij grotere kampeersupers zoals bijv. De Wit ook zo los te koop.
Maar..
Niet elk model past.
Kijk even goed hoe de achtersteunen er uit zien.
De voorste zullen gelijk zijn.
99,9% zeker.
99,9% zeker.
denk ook dat het daar op uitdraait..
een paar universelen pas eronder maken..
zal nog niet meevallen,ik kan zien dat ze aan het onderstel vast zaten ,middels een las..
de achterste steunen zijn ook niet met een boutkop,maar een oog..(aan de slinger dus een haak)..
dan maar 4 nieuwe steunen eronder,alles hetzelfde..
bedankt voor de reacties..
groet...
groet...
Hoi Solidefer,
Voordat je de twee goede poten er onder vandaan haalt; kijk ook eens naar de kwaliteit van de vloer
( inwerking van vocht of is je vloer nog in goede conditie ? )
Je hebt al een oudere caravan en het is natuurlijk wel leuk om ook de nieuwe poten : goed te kunnen monteren.
Waarschijnlijk zitten de poten gelijk onder de vloer gemonteerd .
Mvg
Stef
Mvg
Stef
hallo stef..,
de bodem is gelukkig nog keihard..maar weet niet hoe dik zo'n bodem is,om daar in te kunnen schroeven..
is vast een dubbele bodem,met piepschuim,of wat ook ertussen..
vocht zit alleen in t dak,heb de boel al gesloopt van binnen..(alleen wat zacht was)
ontvochtiger erin,en een blaaskachel...,alles droog nu..
dakluik lag los op het dak,kit verouderd,dus de rest kun je wel raden..
maar als het weer iets warmer wordt,pel ik het dak eraf,en dan kan ik het beter zien,en hoef ik binnen al het goede plaatwerk niet te slopen..
(zal vast wel meer zacht of rot wezen)
kan ik alles ook weer opnieuw kitten..
maar eerst beter weer..
peter..
peter..
Hoi Peter ,
Indien de achterpoten nog goed zijn , dan zou ik ze persoonlijk laten zitten.
Wel een keer goed schoonmaken van de bewegende delen en spindel.
En daarna het geheel goed in het vet zetten.
De bodem bestaat uit een laagje hout ; ong. 5 mm dik , dan waarschijnlijk 35 mm of 40 mm styrophor en dan een hele dunne
Laag hout ( waarschijnlijk triplex ) voor de bodem.
Waarschijnlijk zitten er wel verstevigingshout in , daar waar de poten onderde caravan zijn geschroefd.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
nog eens even goed gekeken,maar ze zitten gewoon aan het onderstel van de caravan vast met boutjes(dus aan het metaal)
4 stuks op m.p. gescoord....,de oude steunen achter gaan eraf..
en dan 4 gelijke steunen erop
dus probleem opgelost...
nu eerst beter weer,en meer licht... pfff
hallo,
nu al een mooi poosje bezig met de solifer..
complete achterkant vernieuwt(houtwerk),en het dak losgemaakt,omdat daar ook rot en zacht hout zat ...
nu dus ook bezig met de rubbers schoon te krijgen(onderlegrubber dak,en van het achterraam)..
en dat gaat heel makkelijk..
5 liter SCHONE benzine in een emmer..
rubber erin,en een nacht laten weken..volgende dag hier en daar wat poetsen,en klaar..
gelijk mooi ontvet,en dat rubber kan het goed hebben..
peter........
peter........
Hopelijk is het NBR-rubber en geen EPDM-rubber want in het laatste geval zal je rubber dit niet overleven...
het rubber is 40 jaar oud,en t hangt nu opgerolt in de schuur...
heb ik geluk gehad denk ik
Hoi solifer bezitter heb je al voorste uitdraai steunen voor je solifer 45T gevonden?
Groeten van een solifer bezitter Huub
Hallo huub...
Ik heb er inmiddels 4 andere steunen onder geplaatst...
Sorry voor de late reactie.. poosje geleden dat ik hier was..
De solifer heb ik nog steeds en doet het nog goed na een grote operatie..
Zelf ook een ouder type solifer?
Groet Peter...
Groet Peter...
Van mijn hobby uit 1983 waren ze gewoon kapot, iemand had niet goed gekeken hoever ze uitgedraaid mogen worden.
Dus ik ben naar de sloop gegaan daar 4 steunen gekocht die ongeveer even groot waren. De bevestiging is om een vaste bout bij mij dat ging niet met de steunen die ik had. Dus ik heb ze er gewoon onder laten lassen. Dit kostte mij 2 taarten.
