Caravanbanden
Re: Caravanbanden
Bericht door deusjevo » do 25 jun 2020 09:05
Lijkt mij geen probleem en volgens de tyre calculator ook niet.
@ArnoM:
Het scheelt al heel wat als de bandenboer zelf caravanner is, die van mij is dat en is er heel bedreven mee.
Van Bentum in Vlaardingen.
Re: Caravanbanden
Bericht door Micky » do 25 jun 2020 09:17
belgmetsleurhut schreef:
do 25 jun 2020 09:00
Dankjewel voor alle feedback. Heb net het gelijkvormigheidsattest bekeken en daar staat op regel 52 de bandenmaat: 195/70R15C 104 M
Nu staan er 185R14C 's op - maakt dat een wezenlijk verschil?
Dat kun je zien als je de gegevens invoert in de calculator waarvan ik de link op de vorige pagina het geplaatst thumbup.gif
Re: Caravanbanden
Bericht door Chris » do 25 jun 2020 10:06
mrbullmastiff schreef:
do 25 jun 2020 00:43
Chris schreef:
wo 24 jun 2020 21:12
Ook ik heb de Security road rubbers bij aanschaf direct laten wisselen voor Conti Vancontakt 100
Gewoon een merkband en veel stabieler.
De volgende banden worden trouwens Hankook.... schijnt echt ideaal voor een zeer betaalbare prijs te zijn.
Ik heb vorige week toen ik mijn ventielen heb laten vervangen bij de bandenhandel gesproken over de Security road banden die bij mij nog steeds op de caravan liggen.
Volgens de handelaar is er helemaal niets mis met deze banden en zijn die niet beter of slechter dan alle veel gebruikte C banden op caravans. Security road is een submerk van een grote bekende bandenfabrikant en voldoet gewoon aan alle veiligheidsstandaarden. Hankook, door velen aangeprezen was hij zelfs helemaal niet zo heel positief over, na vier a vijf jaar beginnen die vaak al droogtescheurtjes te krijgen
Mijn banden zagen er ook nog prima uit en er was geen enkele reden voor vervanging.
Het ging mij om de stabiliteit.
De Security heeft heel slappe wangen.
Thats the point.
Jadatis
Re: Caravanbanden
Bericht door Jadatis » do 25 jun 2020 12:25
Ik heb gegoogled op 195/70R15 6PR( AT 55psi=3,75 bar) , en vond 100/98R , wat als je dat terugrekent naar M ( 130kmpu) ,170-130= 4x 10 kmpu, dus 4 LI stappen hoger is 104 M.
Stond oop nog dubbelmerk bij ( zo heet dat dus) van 97T dus vreemd genoeg wel weer van 160 kmpu uitgegaan , want 190 kmpu- 160 kmpu is 3x10 kmpu dus 3 LI stappen lager.
Dus volgens fabrikant van caravan, zou 104M er ook op mogen , maar exact die " normaalmerk" kwam ik niet tegen.
Of had je je verschreven met die M.
Dit alles weer " ter leering ende vermaeck" .
belgmetsleurhut
Re: Caravanbanden
Bericht door belgmetsleurhut » ma 29 jun 2020 13:41
Dank voor de leering ende vermaeck ;-)
dank ook aan Chrisje,Deusjevo (heerlijke naam trouwens) en allen die ik nu vergeet voor de reacties, calculators enz. Wat een geweldig forum is dit! thumbup.gif
On topic @Jadatis: er staat wel degelijk 104M op het gelijkvormigheidsattest.
"Nen blauven'otto mé witte sleurrut"
belgmetsleurhut
Re: Caravanbanden
Bericht door belgmetsleurhut » ma 29 jun 2020 13:42
Jadatis
Re: Caravanbanden
Bericht door Jadatis » ma 29 jun 2020 21:05
In Nederland geldt alleen de regel, dat de 2 banden bij elkaar minimaal de max toegelaten aslast moeten kunnen dragen, en dat de max snelheid van de band,hoger of gelijk moet zijn aan de maximum technische voertuigsnelheid, die bij een caravan waarschijnlijk 120kmpu is.
In België is dat anders, daar mag je niet afwijken van het gelijkvormigheids-attest ,
( heb ook wel COC gelezen) .
Dus zelfs maat van de band moet in dat attest genoemd worden.
Bij campers al eens gelezen dat CP band ( camping pneu) met 109 loadindex wel mocht, maar zelfde maat met hogere plyrating dus bijvoorbeeld LI 116 weer niet.
Mijn conclusie was dat de velgen dan niet voor het hogere gewicht gemaakt waren. Een rare reden want op achteras camper komt vaak zelfs nog hoger gewicht da n 2x LI 116.
Dus ergens wel een logische regel.
Boxertall
Re: Caravanbanden
Bericht door Boxertall » di 30 jun 2020 16:44
Hi Allemaal,
Nieuw hier op het forum, ik lees al best een tijd mee maar nu dan als gebruiker geregistreerd.
De banden van de LMC Sunny zijn van maart 2014 dus tijd voor nieuwe.
Op dit moment liggen er Continental VANCONTACT 100 185R14 onder welke goed bevallen.
Echter lees ik hier ook goede ervaringen met de Hankook Vantra LT (RA18).
Dus hier eens in iets meer detail gekeken en daar viel mij iets op.
Op de bekende banden boeren sites zoals Profile, Kwikfit en ook Autoweek wordt deze band aangebonden in deze maat met een load index van 102: precies wat ik nodig heb,
Echter meld de Hankook site zelf een load index van 100, dus 50 kilo per band minder.
Zie ook: https://www.hankooktire.com/nl/passenge ... -ra18.html
Dan begint natuurlijk de twijfel toe te slaan: wat is het nou: 102 of 100?
Om eerlijk te zijn: als de index 100 is, dan worden het weer Conti's.
Is er iemand hier op het forum die de index op de band kan checken? Ben wel erg nieuwsgierig wat daar nou op staat.
Groeten, Rob.
HenkR
Re: Caravanbanden
Bericht door HenkR » di 30 jun 2020 23:22
Ik heb er "net" nieuwe Hankook onder zitten en wat op de site van profile staat voor mijn banden klopte met wat er onder is gezet: Hankook Vantra LT RA18
195/70 R15 104R. Terwijl de Hankook site die jij gebruikt aangeeft dat er R98 en R102 bestaat.
Als er meer dan 1 bandensite met jouw bandenmaat aangeeft dat het R102 is zal het wel zo zijn, anders een belletje en je weet het zeker.
Morgoth
Re: Caravanbanden
Bericht door Morgoth » wo 15 jul 2020 11:12
Ik ben erg van de premium banden. Wat heerlijk dat er voor nieuwere caravans in 15 inch zoveel keuze is. Mijn oude Hobby heeft 13 inch wielen. Dan is er ineens een stuk minder keuze. Ik heb er nu dus Maxxis op liggen. Het was Maxxis of Jing Ping Pang weenie.gif
Re: Caravanbanden
Bericht door dieseltijger » wo 15 jul 2020 11:34
.... Jing Ping Pang ....
Gelukkig blijkt de Kip Shuttle qua weggedrag ongevoelig te zijn voor het soort banden, dus Kla-bang en Wag-gel banden volstaan - al jaren. thumbup.gif
SuzukiVitaraDiesel
Re: Caravanbanden
Bericht door SuzukiVitaraDiesel » do 16 jul 2020 04:24
@Morgoth:
Grappig wel, want Maxxis is niets meer of minder dan een Cheng Shin band. Wel goed om te vernemen dat u dat toch een goede band vindt........
Re: Caravanbanden
Bericht door dieseltijger » do 16 jul 2020 06:19
Ik heb het vermoeden (maar niet meer dan dat) dat er bij banden voor caravans andere eigenschappen vereist zijn dan voor auto's. Bepaalde caravans zijn er gevoelig voor. Lawaai: hoor je niet. Rolweerstand: niet van belang - je hebt toch al een draaikolk in de tank.
Een zekere zijdelingse stugheid, en een wat constante rolweerstand ongeacht de mate van indrukking: prima. Een onrustige caravan komt daarmee wellicht tot bedaren. Een test zou kunnen zijn als een proefkonijn met zijn/haar onrustige caravan als experiment de banden op een hogere spanning zou brengen om te zien of dat effect heeft. Helaas.
Over de Chinese banden is al veel geschreven, en bij ADAC tests eindigen ze steevast in de onderste regionen. Maar ze voldoen. Ze voldoen zelfs prima.
Erelid
Re: Caravanbanden
Bericht door Daphne » do 16 jul 2020 07:12
Wat denk je dat wij hebben gedaan met de Security Road banden? Precies dit. Wij wilden graag tijdens de eerste vakantie met de caravan, de terugrit uit Duitsland proberen comfortabeler te maken. Helaas..... inderdaad, hielp geen moer.
Re: Caravanbanden
Bericht door dieseltijger » do 16 jul 2020 08:02
Ah, ok. De theorie lijkt dus niet te kloppen.
RDDR
Re: Caravanbanden
Bericht door RDDR » do 16 jul 2020 08:56
Tja..... bespaar vooral een paar tientjes (je hebt er maar 2 nodig voor een caravan) om banden te kopen van het afvoerputje van alle tests. Niet komen klagen hier als het mis gaat, ok? Snap werkelijk niet dat mensen daarop bezuinigen.
Bij Morgoth is het simpelweg gebrek aan opties en dan moet je iets.
Erwin1987
Caravanbanden
Bericht door Erwin1987 » do 16 jul 2020 10:56
Dit zijn andere dan gok ik? Is namelijk de eerste hit op Google.
Ik heb trouwens ook Maxxis banden(maat weet ik niet eens), zijn pas 3 jaar oud over 3 jaar maar is kijken wat er komt.
Erwin
Home-car racer 48
Re: Caravanbanden
Bericht door dieseltijger » do 16 jul 2020 11:14
Het is nog nooit mis gegaan, en dus ook geen klachten. Maar toegegeven: Een rechttoe-rechtaan Michelin band valt mee qua prijs hoor. Ik kies liever voor een betrouwbare auto, en een kwalitatief goede - en stabiele caravan die qua weggedrag niet zo gevoelig is voor het soort banden. Dan heb je de sores bij de bron aangepakt, toch?
eurotrotter
Re: Caravanbanden
Bericht door eurotrotter » do 16 jul 2020 11:52
Dat zegt helemaal niets;hoeveel verschil,in kwaliteit of eigenschappen zitten er tussen de hoogst en de laagst gekwalificeerde band ? daar gaat t om.
Met banden is t net als met wijn : een goedkope fles van een Duitse discounter hoeft niet persé slechter te zijn dan een Chateau Rothschild.( wel goedkoper) mrgreen.gif
Fred G
Re: Caravanbanden
Bericht door Fred G » do 16 jul 2020 18:10
@ Dieseltijger:
En hoe kom je er achter of je een kwalitatief goede - en stabiele caravan hebt? weenie.gif
Een proefrit maken met een caravan heb ik nog nooit gedaan eigenlijk... scratch.gif
Grt Fred
Re: Caravanbanden
Bericht door dieseltijger » do 16 jul 2020 18:57
Waarom niet? Met een auto maak je toch ook een proefrit?
Klinkt lullig, maar ik heb gewoon 18 jaar geleden gevraagd of ik die proefrit kon maken. Men keek wel vreemd - maar daar laat ik mij niet door van de wijs brengen: . Snelweg gepakt (omdat slingeren bij hogere snelheden optreedt). Ik heb na die rit wel zitten twijfelen - want de Shuttle was een stuk zwaarder dan m'n Kip de luxe, en de Carina had er merkbaar moeite mee.Maar geen gewiebel en geen geslinger
En bij auto's maak ik ook een proefrit, en aangezien ik altijd "ervaren" modellen koop (ik heb weinig met auto's) kom ik soms schriftelijk aanvullende garantiebepalingen overeen bij twijfel. De andere partij moet de auto kwijt - en voor hun een ander. En ik koop toyota's - redelijk betrouwbaar. Ik vind alfa'tjes en de nieuwe peugeot 3008 en ook een recent besproken Seat goddelijk mooie modellen, maar een auto is maar 3 maanden "nieuw" zo is mijn ervaring met lease auto's, en als je er in zit zie je het model niet.
Re: Caravanbanden
Bericht door Micky » do 16 jul 2020 19:39
Die vlieger gaat maar zelden op, je kunt ook niet van een autodealer verwachten dat ze je een proefrit laten maken in een spik splinter nieuwe showroom auto, dus als ze een vergelijkbare buiten hebben staan kun je dat vragen, anders wordt het lastig
Re: Caravanbanden
Bericht door dieseltijger » do 16 jul 2020 19:56
Hier ging het (eerlijk gezegd) min of meer vanzelf. Ik vroeg aan de Kip dealer waarom ik een Kip zou moeten kopen en niet bijvoorbeeld een Hobby. Toen kwam de riedel: toepassing van betere materialen, bij de banken e.d. werd multiplex gebruikt en geen vezelplaat, en een betere wegligging door de Delta as, enz enz. De eerste punten konden we zelf ook wel zien, maar toen het aspect wegligging naar voren geschoven werd - vroeg ik of ik het dus kon uitproberen.
En plat gezegd: Als ik een TV ga kopen ga ik het in de winkel even bekijken en proberen of het voldoet aan mijn verwachtingen, en iets wat meer dan 40 keer zo duur is zou ik dan niet uitproberen. Dat is toch eigenlijk vreemd? Bewust zonder frictiekoppeling gereden zodat eventuele instabiliteit niet gemaskeerd werd.
Maar uiteraard genoeg figuurlijk op mijn b*k gegaan met motorfietsen die - zacht gezegd - storingsgevoelig waren, toevallig Duits en Oostenrijks. Ik heb mijn lesje geleerd: ik blijf bij japanners: hoe kèk zo'n Ducati, APrillia, of BMW er ook uit ziet.
Re: Caravanbanden
Bericht door Micky » do 16 jul 2020 20:06
jeroen.25
Re: Caravanbanden
Bericht door jeroen.25 » do 16 jul 2020 22:14
Ik wist wel dat mijn banden uit 2014 zijn, maar niet welke week. Nu zag ik 0414 staan. Ze zijn nu dus ruim 6 jaar oud.
Zaterdag ga ik naar de Ardennen. Dan moeten ze sowieso nog mee. In september nog 1 keer een weekje Frankrijk ofzo.
Zouden jullie de banden dan toch nu vervangen of wachten tot volgend voorjaar?
