velgen maat kip kompakt 37 bouwjaar 93
Wie weet welke velgenmaat, steek en breedte erop mijn kip zitten gemonteerd.
Wat ik wel weet = dat het 13 inch velgen zijn, gemonteerd met 4 bouten.
Wil de komende tijd eens op MP of zo gaan zoeken naar een paar mooie velgen.
Heb in februari een afspraak gemaakt om het onderstel van mijn kip te laten keuren tevens moeten er dan toch nieuwe banden op dan zou ik dat wellicht kunnen combineren.
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Re: velgen maat kip kompakt 37 bouwjaar 93
de steek, breedte en ET waarde staat meestal aan de binnenkant in de velg gedrukt, dus even een wiel er af nemen en je weet het.
Let wel op de ET waarde van de velg dit is de waarde die bepaald hoever een velg naar buiten of binnen op de as staat, uitleg vind je hier: http://www.etwaarde.nl/
wijk je de (te ver)af dan komen de banden te ver naar buiten (te veel belasting van oa de lagers) of te ver naar binnen (aanlopen van de band of velg tegen de ophanging/ wielkast) te staan.
verder moet ook de naaf diameter overeen komen (zijn ook vulringen voor te maken/ kopen)
houd ook rekening met de lengte van de bouten/ draadeinden, een lichtmetalen velg is veel dikker dan een stalen dus je hebt vaak langere bouten/ draadeinden nodig.
tot slot, de vorm van het pasvlak (is het deel van de moer/bout wat de velg raakt en aandrukt) van de bout/ moer moet overeen komen, deze heb je in trapeze vorm en parabolisch (bol)
Ho Micky,
Hocus pocos pilatus pas... pfff
Hahaha ieder zijn vak voor mij is een velg groot breed en een band erop.
Ik dacht het aantal inches en breedte (J) de steek en dan weet je welke velg je nodig hebt.....
Het is toch meer........
THX,
Voor de uitleg,
Blefke
THX,
Voor de uitleg,
Blefke
ik denk ook dat het niet makkelijk wordt een paar velgen te vinden, tenzij je ze nieuw wilt kopen, een andere mogelijkheid is dat je een paar mooie doppen koopt en in kleur spuit, heb ik met de kip ook gedaan, ik heb doppen die ik wel mooi vond staan in het grijs van de striping aan de onderkant van de caravan gespoten, de velgen ook gelijk, zodat als je door de doppen kijkt alles dezelfde kleur heeft. Het spuiten van de velgen heb ik gedaan, bij de bandenwissel zodat ik de velgen mooi kon spuiten zonder dat de band erom zat.
Zijn velgen voor een caravan afwijkend t.o.v. Een auto ??
Greetz blefke
Greetz blefke
op zich kunnen auto velgen wel onder een caravan als je maar let op het draagvermogen van de velg, nu zal dat bij jouw caravan niet uit maken omdat hij niet zo zwaar is.
verder dien je uiteraard rekening te houden met alle maten, als die overeenkomen, waarbij een grotere velgdiameter wel te compenseren is door een "plattere" band, een beetje afwijkende ET, wel acceptabel is.
wat wel echt moet kloppen is de vorm van de bout/draadeind en de steek.
Ok dus toch niet zo makkelijk als ik dacht
Als ik geen velgjes kan vinden, dan maar andere doppen, maar goed heb nog tijd zat voor het eerste uitstapje in 2013
Thanks sofar.
Greetz,
Blefke
Thanks sofar.
Greetz,
Blefke
Vandaag even bij een bandenboer langs geweest!!
Volgens een medewerkers is er niet veel keuze.
Hij kwam met de volgende aanbieding
5,5Jx13 4 GATS ALUMINIUM CARAVAN VELG MODEL AUTEC JU553 DRAAGLAST 585 kg ALUMINIUMVELG
De aanbieding betreft een nieuwe aluminium velg TYPE AUTEC JU553,
4 gats,
naafgat diameter 67 mm,
steekmaat 100 mm,
offset maat ET 30,
draaglast 585 kg
Deze gegevens zouden over een moeten komen met de velg die er nu opzit!!
Per per velg 108 euro
Heeft meteen nog een prijs gemaakt voor 2 hangkook bandjes te weten --> 155/80-13' 90/88 prijs 75 euro per stuk!!
Greetz,
Blefke
4 gats,
steekmaat 100 mm,
offset maat ET 30,
draaglast 585 kg
Greetz,
Blefke
- 6x14_0020_JU_0020_604-4.jpg (74.9 KiB) 5823 keer bekeken
ik vind het een mooie velg, heb ze vroeger op mijn Golfje 1 cabrio gehad
toen ik ging zoeken op deze velg, kwam ik deze site tegen, wellicht heb je er wat aan
http://www.caravanvelgen.nl/55Jx13-alum ... miniumvelg
Kijk ook een bij een aanhangwagenboer, laatst 2 nieuwe velgen (staal) met banden gekocht voor de prijs van 102 euro incl.
Deze velgen met banden zijn ook voor een aanhangwagen.
Gr.
Gr.
Fendt Platin 470 TBF Toyota Landcruiser
daar zul je niet snel lichtmetalen velgen vinden denk ik
RE.gif Nee lijkt mij ook sterk.
De velgen zijn inderdaad mooi.
Eens kijken of ik ze nog ergens goedkoper kan uithalen..
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Vandaag een bod gedaan op een setje velgen!!
Setje 13 inch alutec velgen 4x100
5,5j x 13 inch et38
Alleen de ET waarde is anders deze velgen 38 en mijn velg is ET 30.
Zou dit problemen opleveren????
5,5j x 13 inch et38
- banden.jpg (62.69 KiB) 5774 keer bekeken
Ze komen 8 mm verder naar binnen, als je de ruimte aan de binnenkant hebt, hoeft dit niet direct een probleem op te leveren, maar realiseer je wel dat de spoorbreedte van de caravan smaller wordt (1,6 cm), wat hoe dan ook iets uitmaakt in de stabiliteit van de caravan, als hij de bocht door gaat of begint te slingeren (neem je een te scherpe bocht, zal hij eerder omvallen), of dit echt veel uitmaakt in de praktijk weet ik niet (misschien niet), maar persoonlijk zou ik er wel voorzichtig mee zijn, liever een iets lagere ET waarde, maar ook dan oppassen met het extra belasten van de lagers.
Ik wil geen risico's gaan nemen, door een wellicht verkeerde ET waarde velgen te gaan kopen.
Op de velgen die nu op de kip zitten, kan ik geen gegevens vinden..
Volgens een medewerker van het bandencentrum zou de ET waarde 30 moeten zijn!!
Wellicht dat kip mij hierin kan helpen!!
Ga ze volgende week eens mailen of bellen.
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
wil je de velgen echt hebben, kun je spacers plaatsen (google maar eens) maar ook dit vind ik persoonlijk geen lekkere oplossing om eerlijk te zijn.
Ik zou graag andere velgen willen hebben, maar niet ten koste van alles.
Spacers etc ga ik zeker niet doen.
Ik wil wel de zekerheid hebben dat er een velg op komt die past volgens de normen.
Bij een auto zou ik wel zo iets overwegen, maar niet bij een caravan die op 2 wieletjes achter de auto aan dartelt
effe off topic
Vroeger heb ik kevers gerestaureerd.
Had toen 4 geweldige jubileumvelgen op mijn 1303!!
Deze heb ik destijds laten verbreden... dat was pas vet van 4,5J naar 9J......, daar klopte de ET waarde echt niet meervan hahaha.
Maar het zag er echt super uit.
Toen ik de volgen onder de auto heb laten monteren stalen de banden zeker 7 tot 8 cm uit de spatborden...
Thuis gekomen meteen de flex in de spatborden gezet en de kever 18 cm verbreed.
Werd toen iedere maand wel een paar keer aangehouden, maar nog nooit een bekeuring of waarschuwing gekregen.
Greetz,
Blefke
effe off topic
Greetz,
Blefke
Ik heb recent een KK37 gekocht met nogal verroeste velgen. Ik wilde er lichtmetalen velgen onder laten zetten en via google kwam ik op deze discussie van een aantal jaren geleden. Ik heb velgen gekocht met
5Jx13 4 GATS ALUMINIUM CARAVAN VELG MODEL TR 1 503
4 GATS
NAAFGAT DIAMETER 60MM
STEEKMAAT 100MM
OFFSET MAAT ET 30
Ik dacht gelezen deze discussie dat dit goed zo zijn. Echter, mijn dealer zegt dat ze niet passen.
Is iemand dit wel met succes lichtmetalen velgen onder zijn Kip Kompakt heeft gezet?
4 GATS
STEEKMAAT 100MM
OFFSET MAAT ET 30
RE.gif ja ik
De velgen die hierboven op de foto staan
Blefke
Blefke
- mrbullmastiff
Wat geeft de dealer als reden op dat ze niet zullen passen?
Als de steek goed is en ET waarde zit in de buurt van de originele velg lijkt me dat het passen geen probleem is. Bij lichtmetalen velgen kan het draagvermogen wel eens lager zijn volgens mijn vroegere dealer.
Staat erbij boven in zijn post
