bandendrukcontrolesysteem
GSAndre
Re: bandendrukcontrolesysteem
Bericht door GSAndre » za 24 apr 2021 08:55
GSAndré;
Hankook Vantra LT 185R14 C 102/100
Dethleffs Avantgarde Camper 450FR gewogen gewicht 1395kg
Bericht door Chris » zo 25 apr 2021 20:45
N.a.v. een te hoge start bandenspanning heb ik op de camping de druk wat afgelaten naar 4.5 bar koud.
Vandaag lekker gebold van Vessem naar Ermelo.
En dit in beeld..
De temperatuur laat mij ook koud hoor...
Sensors op de ventielen ...klopt geen fluit van de temp. meer..duidelijk
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 25 apr 2021 21:20
Weet je zeker dat je Tiremoni wel de juiste druk aangeeft ??
Je kunt beter voor de montage van dit soort gadgets de juiste druk meten met een ge eikte drukmeter,dan weet je de juiste afwijking.
Wie weet;rij je nu wel met 0.7bar onderspanning.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 26 apr 2021 09:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 25 apr 2021 21:59
Waar is een geijkte bandendrukmeter te krijgen voor een normale prijs en waar laat je die als particulier elk jaar ijken ?
Bericht door Micky » zo 25 apr 2021 22:10
En dit in beeld..
Ik denk dat we ons hier niet gek moeten laten maken door puristen die net doen alsof je alleen veilig op pad kunt met geijkte meters en bandenspanning afgesteld bij een bepaalde temperatuur bijv. 18 graden.
Als je met een willekeurige compressor met meter je banden op spanning brengt en de tiremoni of bijv. E-trailer app geeft een vergelijkbare druk aan, dan is dat al veel meer dan nodig, laat je niet voor de gek houden, een dergelijk hulpmiddel moet gewoon een signaal geven bij behoorlijk verliezende druk.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 25 apr 2021 22:22
Bij de meeste bandenboeren hebben ze ge eikte drukmeters.
janoniem
Bericht door janoniem » zo 25 apr 2021 22:35
Mijn bandenspanningsmeter heeft een accuraatheid van circa 2% en kost slechts € 9,99 hier bij de ANWB
Ik ben er heel content mee; geeft een heel wat betrouwbaardere indicatie dan wat ik aflees bij een tankstation.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 25 apr 2021 23:37
DE argeloze caravanner die hier voorbij komt en mee leest denk daar waarschijnlijk anders over;
Soms word de indruk gewekt dat men niet met de caravan onderweg is maar eerder een raket naar Mars af schiet. mrgreen.gif mrgreen.gif
Maar je hebt wel gelijk,we moeten ons niet gek laten maken,maar zoals Chris;vertrouwen op de juistheid van de Tiremoni en daardoor de druk van zijn banden met 0,7 bar verlagen vind ik dan weer een wat overdreven.
Als geeft dat ding 1 of 1,5 bar teveel of te weinig aan maakt niet uit: het gaat erom dat je een plotselinge verlaging van de druk op tijd opmerkt.
Bericht door Chris » ma 26 apr 2021 08:29
Ik heb een losse digitale drukmeter die ik vergeleken heb met de bedrijfs standaard.
Niet ge-eikt maar meer dan voldoende voor mijn gebruiksdoel.
Reken maar gerust dat de bedrijfsstandaard tot op de 1000ste correct is.
Meer wil en doe ik er niet aan.
Moet een hulpzaam gadget blijven
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 26 apr 2021 08:36
Precies, het is een waarschuwingssysteem. En eerlijk gezegd: sla niet door. Als je wat dwangmatige trekjes hebt lijkt een TPM systeem mij strontvervelend.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 26 apr 2021 09:23
Ja, denk je dat, die kopen ook gewoon een meter bij de groothandel als er weer eens 1 sneuvelt of die ooit geijkt zijn weenie.gif Er zal door de fabrikant best af en toe een meter uit de batch getrokken worden om te testen of die een beetje accuraat is.
Het is natuurlijk wel prettig als de tiremoni ongeveer dezelfde druk weergeeft als de bandenspanningsmeter
Bericht door PD » ma 26 apr 2021 09:31
Ik gebruik een gekalibreerde manometer (een geijkte of ge-eikte manometer bestaat technisch niet) en daarmee zet ik de 4 caravanbanden op dezelfde druk. Vervolgens wijken de Tiremoni sensoren tot ca. 0,1 Bar af.
De resolutie van de Tiremoni’s bedraagt 1 PSI ofwel 0,07 Bar dus de aanwijzingen verschillen dan max 0,14 Bar onderling. Tijdens rijden soms even tot 0,21 Bar.
Rechtsachter (sensor 4) is bij ons de druktopper 😊
Het enige wat tijdens het rijden belangrijk is, is de trend in de druk.... afwijkende stijging van één van de sensoren kan duiden op een vastgelopen rem; afwijkende daling op een lekkende band.
Ik vind het prettig om de 4 readings permanent in beeld te hebben, dan zie ik ver voordat de alarmlimieten worden bereikt, dat er iets aan de hand is.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 26 apr 2021 11:17
Hoe zit het met de sensoren die in de band zitten, zijn daar de temperatuur metingen beter van ? En batterij duur, Holland gaan die batterijen eigenlijk mee
Bericht door Micky » ma 26 apr 2021 12:16
Ja, want die voeler zit in de band op de velg en hangt niet zoals bij externe voelers buiten de band
freekvo
Bericht door freekvo » za 1 mei 2021 16:10
A.s. maandag gaat onze caravan naar de bandenspecialist om er metalen ventielen op te laten zetten. Na het verwijderen van de wieldoppen kom ik toch aan het twijfelen: heb ik nu al metalen ventielen of toch niet?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Bericht door Micky » za 1 mei 2021 16:13
Lijkt me niet, kun je hem ombuigen?
freekvo
Bericht door freekvo » za 1 mei 2021 16:22
Ik zie het al (Google is your friend).
Dit zijn de rubberen ventielen die ik heb; alleen de 'schacht' is van metaal.
En dit zijn metalen ventielen (dus heel anders dan onze caravan nu heeft):
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 1 mei 2021 16:46
De “half metalen” ventielen zijn voor hogere drukken geschikt zullen ook minder bewegen, maar worden gemonteerd zoals de rubber ventielen dus gewoon erin getrokken
De volledig metalen ventielen worden geschroefd in de velg
freekvo
Bericht door freekvo » za 1 mei 2021 17:25
Ok, duidelijk. Dan laat ik de afspraak a.s. maandag gewoon staan.
Bericht door Chris » za 1 mei 2021 21:45
Vandaag "Met" tiremoni naar huis gereden vanuit Ermelo.
Keurig weergave...koude start 4.5 Bar en die liep op tot 5.17 aan beide kanten gelijk.
Het werkt uitstekend dat Tiremoni setje met dongle.
Prettig natuurlijk dat ik die dongle gewoon in de USB poort voor in mijn hut kan stoppen, daar staat onderweg spanning op.
Gemak dient de mens..
Thuisgekomen.... toch de sensors er maar afgeschroefd en ventieldopjes erop gezet.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 1 mei 2021 21:52
Waarom schroef je die dingen er weer af?
Bericht door Chris » za 1 mei 2021 21:55
Als ik ze er makkelijk af kan schroeven kan iedereen dat die daar langsloopt..
Het anti diefstal ringetje gebruik ik niet... dat ziet er ook niet echt "anti diefstal" uit.. knipoog.gif
Bericht door Micky » zo 2 mei 2021 00:17
Niemand, maar ook werkelijk niemand in dit leven is bezig met het stelen van sensoren van de ventielen, 1 wat moeten ze er mee? en 2 ze weten niet van het bestaan af.....
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 2 mei 2021 03:16
Chris schreef:
za 1 mei 2021 21:55
Ik heb ze al vanaf 2013. Nog nooit heeft iemand ze eraf gedraaid.
freekvo
Bericht door freekvo » zo 2 mei 2021 08:18
Chris schreef:
za 1 mei 2021 21:45
Ik snap dat wel hoor. Zeker als je caravan gewoon 'langs de straat' staat. Dan zou ik ze uit voorzorg ook er af halen. Natuurlijk heeft niemand wat aan die sensoren maar er zijn altijd wel idioten die zich 'vervelen' en uit baldadigheid (of iets anders) dingen doen die je nooit zou verwachten.
