bandendrukcontrolesysteem
Re: bandendrukcontrollesysteem
Help.....
Ik ben aan het testen met mijn Tiremoni setje.
Daarin staat het gedeelte Lern-Modus... inleren.
Wat doe ik fout.. ???
BT module aangesloten. groene led blinkt slow.
Paar seconden op de centrale button drukken tot de LED continue oranje wordt.
Batterij in sensor 1.......... oranje knippert even en komt weer in oranje continue.
Batterij in sensor 2....... ,, ,, ,,,,,,
Dan staat er dat je weer op de centrale button moet drukken.. maar dan knippert de led continue en snel rood...
Klopt dat?? of moet het weer groen worden??
Als ik dan even de BT adapter los van de spanning heb gehad is het weer een slow groene led die na een paar seconden weer snelRood knippert..
Is snel rood knipperen goed???
De duitstalige handleiding is wel erg summier hierover..
Opgelost.....
Gewoon even geprobeerd op de auto... en het werkt.
Dus vlot rood knipperend betekend verbinding tussen sensoren en BT dongle.
Mogen ze wel in de handleiding zetten, meestal is rood meer alarm of opletten en groen dat alles goed is.
Nou ja, weer wat geleerd.
Ehhh Chris......, kan jij misschien een goeie NL handleiding hier noteren
Dan heeft iedereen er (lees ik) gemak van
Daar sluit ik mij geheel bij aan.
Je onderschrift komt me wel heel bekend voor
Ford Kuga Titanium X PHEV
Een soort Jip en Janneke deel 2 ???
hahaha...zal us ff denku..
Men lene een ei.... zoiets???
Instellen en inleren van een Tiremoni STM-572-SX-2
Het Tiremoni set voor Android en Apple met dongle en 12.5 bar sensors.
Sluit de dongle met bijgeleverde kabel aan op een usb punt…
(kan thuis ook op een usb adapter om e.e.a. alvast in te stellen en te verbinden)
1e Download de app voor jou toestel, beide hier te vinden https://shop.tiremoni.com/nl/tiremoni-s ... -psi/a-737
2e Open de app en geef toestemming om Bluetooth te verbinden.
3e Controleer of het WIFI teken links bovenin de app langzaam knippert.
JA=ok, nee… tap op het tekentje voor verbinding.
Zonder deze verbinding zal de dongle niet herkend worden.
4e Stel de app in naar jou wensen…. Taal, aantal assen, wielen, banden boven en onderdruk, de temperatuur is wat minder belangrijk.
Begin met 1 bar boven en 0,5 bar onder de advies bandenspanning.
5e Het verbinden met de sensors.
5.1 Leg de dongle aangesloten voor je neer en controleer of het LEDje langzaam GROEN knippert.
5.2 Leg de sensors open neer, nog zonder batterijen, en let op hun nummer.
5.2 Batterijen uitgepakt en bij de hand.
5.3 Druk 5 sec. op de centrale button op de dongle en wacht tot de LED constant ORANJE brand.
5.4 Stop de batterij in de eerste sensor en let op de ORANJE led… die knippert even als de sensor herkend is.
5.5 Hetzelfde voor sensor 2, en controleer of de Oranje led ook even knippert.
5.6 Druk na een paar seconden nogmaals op de centrale drukknop op de dongle en wacht op een regelmatige RODE knipperende LED… de verbinding tussen Dongle en sensors is ook tot stand gebracht.
Met dank aan PD voor het verstrekken van de instel-limits
top
@Chris: misschien ook even handig om te schrijven (of te laten zien) hoe die batterij in de sensor moet. Daar had ik wat problemen mee door ze er verkeerd om in te doen. Voor een niet-technisch iemand is dat niet helemaal duidelijk.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Dit verhaal loopt al heel lang. Prima. Alleen de titel is zo stuitend fout. Kan één van de moderatoren misschien bandendrukcontrollesysteem veranderen in bandendrukcontrolesysteem? Daarmee lijkt het onderwerp meteen ook een stuk serieuzer.
Veel dank bij voorbaat......
- mrbullmastiff
De typebenaming klopt niet. De type benaming voor de 12,5 bar sensors is STM S2X-2Chris schreef:Instellen en inleren van een Tiremoni STM-572-SX-2
Het is maar net waar je je druk om maaktSenior Be schreef: ↑zo 28 mar 2021 10:45Dit verhaal loopt al heel lang. Prima. Alleen de titel is zo stuitend fout. Kan één van de moderatoren misschien bandendrukcontrollesysteem veranderen in bandendrukcontrolesysteem? Daarmee lijkt het onderwerp meteen ook een stuk serieuzer.
Vind je zelf stuitend niet lichtjes overdreven?
@ Freekvo.....
Ga ik zo doen.
@ Senior BE....
Zal ik vragen aan een MOD.
@ MrBullmastiff....
Goed gezien... maar ik kan daar nu niet meer in aanpassen......
Wil je een nieuwe?? kan hoor..
Ga ik zo doen.
@ Senior BE....
@ MrBullmastiff....
Instellen en inleren van een Tiremoni STM-572-S2X-2
Sluit de dongle aan op een usb punt…
5.4 Stop de batterij in de eerste sensor en let op de ORANJE led… die knippert als de sensor herkend is.
5.5 Hetzelfde voor sensor 2, en controleer of de Oranje led ook knippert.
5.6 Druk nu nogmaals op de centrale drukknop op de dongle en wacht op een regelmatige RODE knipperende LED… de verbinding tussen Dongle en sensors is ook tot stand gebracht.
Het plaatsen van de batterijen in de sensors.
Belangrijk is dat de tekst op de batterijen, het typenummer leesbaar blijft.
Dan zit de batterij er correct in.
Verkeerdom maakt de batterij kortsluiting tussen zijn eigen + en - pool .
Het typenummer van de batterijen is: CR1632.
Re: bandendrukcontrolesysteem
Ik heb maar direct jouw handleiding gevolgd in plaats van de bijgeleverde en het werkt uitstekend! Volgens de dealer sticker moeten mijn banden op 3,0 bar staan en daar stonden ze ook op. Klinkt als vrij laag voor een caravan.
Overigens ga ik de transponder toch in de kofferbak aansluiten.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Kijk even wat er op de band zelf staat...
Dat is de beste optie.
Zelfs merken zijn daarin verschillend in dezelfde situatie.
RDDR heeft net als ik een nieuwe Knaus
En op mijn Hankook banden staat 340Kpa = 3,4 bar
De dealer heeft er een sticker op geplakt van 3,5 Bar.
Dat laatste zal er wel mee te maken hebben dat de 3,4 bar voor 660 kg load is
Caravan is max 1300 kg (auto mag maar 1250 kg hebben)
Het kan net ,volgende banden worden wat zwaarder uitgevoerd worden.
Ik heb een 1500 kg as onder mijn sport. Zal straks eens zoeken op de banden.
Op verzoek heeft een Moderator dit aangepast...Senior Be schreef: ↑zo 28 mar 2021 10:45Dit verhaal loopt al heel lang. Prima. Alleen de titel is zo stuitend fout. Kan één van de moderatoren misschien bandendrukcontrollesysteem veranderen in bandendrukcontrolesysteem? Daarmee lijkt het onderwerp meteen ook een stuk serieuzer.
Staat zeker beter..
Pak van mijn hart
Tja... soms he..
Inderdaad ;-)
En banden 750kg (heel erg net aan bij een 1500kg as) en max 3,4 bar
3,0 is dan wellicht wat laag, maar niet absurd.
Dit schrijft Dethleffs;
