Bandendruk
staaf
Bandendruk
Bericht door staaf » vr 31 mei 2019 18:15
Wie kan me adviseren?
Caravan 900kg, banden 155/80 83T aanduiding op band: max load 487 kg bij 3.4bar.
Ik weet niet of het er wat toe doet maar caravan heeft geen schokdempers.
Volgens een calculator kom ik uit op 3.1 bar, mij lijkt dit veel waardoor ik wat ik de war ben. Nu staan de banden op 2.5bar.
Re: Bandendruk
Bericht door PD » vr 31 mei 2019 18:53
Wanneer je asdruk werkelijk 900 kg bedraagt, heb je L en R slechts 37 kg overcapaciteit. Bij de minste onevenwichtige belading zit je daar dus snel aan en mogelijk zelfs overheen.
Gewoon op de max. druk zetten dus, 3,4 Bar bij 18 C.
Fendt Brillant 650 TF (mtm = 2.500 kg) + Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
staaf
Re: Bandendruk
Bericht door staaf » vr 31 mei 2019 19:52
Ik moet me schamen, die 900kg die ik me meende te herinneren blijkt in de praktijk 730kg te zijn (incl de gewone lading, incl voortent) De voortent gaat in de praktijk in de wagen, maar de kledij etc komt dan nog bij het caravangewicht. Laat ons zeggen dat ik in de praktijk op +/- 800kg uitkom. Hier mag ik dan wss de kogeldruk ook nog aftrekken?
Re: Bandendruk
Bericht door dieseltijger » vr 31 mei 2019 20:26
Ja. En verder komt het niet aan op een tiende Bar.
staaf
Re: Bandendruk
Bericht door staaf » vr 31 mei 2019 20:55
Dan kom ik uit op ergens een 2.7bar
driver
Re: Bandendruk
Bericht door driver » zo 2 jun 2019 22:05
Voor 800 kg kom je op minimum 2.8 bar uit met die banden, maar dat is zonder enige marge. Ik denk dat je toch wel wat marge wil nemen, zoals hierboven al gezegd. Die calculator lijkt niet overdreven, en de 2.5 bar die je nu hebt is te weinig.
Jadatis
Re: Bandendruk
Bericht door Jadatis » vr 14 jun 2019 17:49
Ik kom met door mij gemaakte calculator uit op 2,26 bar, afgerond 2,3 bar.
Ingevuld :
800kg
2 banden op de grond tijdens rijden
Referentiedruk 2,5 bar, 3,4 bar is de maximum toegelaten koude druk van deze standaard load gewone autoband.
Indien toch 900 kg ( best waarschijnlijk) , dan 2,6 bar.
Dit is hoogste druk waarbij je schroeven nog niet losstuiteren.
Gesteld 4% op de trekhaak, en bij overblijvend asgewicht 11% bijgeteld.
Dan bij 900kg, 100kg gecombineerd ondergewicht en ongelijk gewicht R/L voordat de lichtste kant gaat stuiteren.
Kan zakken als je alles 100% nauwkeurig bepaald heb ( vergeet het maar) tot 2,3 bar en dan nog 100 kg gecomb over en ongelijk gewicht voordat zwaarste kant oververhit bij constant 120kmpu rijden.
Bij 800kg 2 bar laagste druk voor 120kmpu en die 100 wordt dan 89 kg, bij het hele verhaaltje.
De voorgeschreven 2,5 bar is een standaard voor aanhangers en caravans en is de meest voorkomende referentiedruk voor standaarload gewone autoband. ( druk achter AT bij C banden, op gewone autobanden wordt alleen de maxkoud op bandwang gezet). Dus is niet uitgerekend. Dus de calculator( waarsch de mijne) rekent juist, maar je hebt 3,4 ipv 2,5 ingevuld, en mogelijk is het zelfs 2,4 of bij de kleinere band 2,2 bar, maar bij twijfel altijd de hoogste gebruiken.
En omdat je caravan geen schokbrekers heeft, telt de veerkracht/schokbreking van de banden extra zwaar mee.
Nog vragen???
Jadatis
Re: Bandendruk
Bericht door Jadatis » vr 14 jun 2019 19:18
Wat ik nog mis is de velgmaat. En kijk of er een van volgende termen op straat. XL/reinforced/ extraload.
Want dan wordt de referentiedruk 2,9 bar en dus ook de druk hoger.
Google gaf 155/80 R13 83T met en zonder XL , dus dat geeft aan dat ook gegevens van internet niet altijd betrouwbaar zijn. Kan namelijk nooit dat zelfde maat in XL en gewoon zelfde draagvermogen geven
Jadatis
Re: Bandendruk
Bericht door Jadatis » ma 17 jun 2019 22:32
Ik begin steeds meer te twijfelen
Kom in oude gegevens van opleiding zoon 155R13 425kg AT 2,2 BAR tegen, dus loadindex 78
Maar ook C- band li 85 At 50 psi dus de 3,4 bar , dus 6 plyrated, maar 2 hoger dan je 83 li. Dus ik vermoedt toch dat je banden XL / reinforced / extraload zijn en dus 487 kg AT 2,9 of 2,8 bar .
Dat moet je dan invullen bij referentiedruk in mijn calculator. Dus nogmaals verzoek om je bandwang te bestuderen
Morgoth
Re: Bandendruk
Bericht door Morgoth » wo 16 sep 2020 13:55
Even een slinger aan een ouder onderwerp.
Ik heb zojuist TPMS sensoren geplaatst en de druk gemeten. 3,1 bar. Te weinig dus.
Nou ben ik de bandendruk gaan berekenen met de volgende formule:
A= B*(C/D)^1,25
Hierin is
A= De bandenspanning die berekend moet worden
B= De maximale bandenspanning vermeld op de band
C= Het gewicht wat op de band drukt
D= Het maximale gewicht wat op de band mag hebben
Als ik dat in mijn geval ga berekenen kom ik uit op:
A=4,5(500/800)^1.25 = 3,64 bar
Doe ik dit zo goed?
Mercedes C220 CDI Estate Automaat 2014 met Hobby 420 De Luxe 1988
henkth
Re: Bandendruk
Bericht door henkth » wo 16 sep 2020 15:14
Berekening is goed.
Gegevens van gewicht op de band etc. kan ik niet controleren.
Waarom niet standaard de banden opgepompt op 4 a 4,5 bar?
Ford Focus 2.0 Rally Edition - Dethleffs C'joy 480 QLK
Jadatis
Re: Bandendruk
Bericht door Jadatis » wo 16 sep 2020 15:21
Als je dan 500kg op een band hebt, en je banden dragen 800kg bij 4,5 bar, dan heb je dat goed berekent.
Maar beter is eerst 10% reserve bij ttteellen dus 550 kg per band gewicht.
En bevestig even , of je banden dus 800kg bij 4.5 bar op dw bandwang staat. Kan zijn 8PR/ D-load en achter de maten 100Q. Q is dan max 160kmpu, kan ook zijn N , maar dan voor 140kmpu max, en dan moet ik dat omrekenen naar 160kmpu, om de hoogste druk zonder gestuiter te krijgen.
Als je alle gegevens geeft, gooi ik het door mijn calculator, die tot hogere druk lijdt, door andere formule, en die reserve.
Morgoth
Re: Bandendruk
Bericht door Morgoth » wo 16 sep 2020 16:11
Dank!
Ik heb mij inderdaad vergist. Het is een Maxxis light Truck band in de maat 165R13C vervolgens staat er 94/93R 8PR
Het is een beetje typisch. Op de band staan twee gewichten onder elkaar:
670kg
650kg
bij 450kPA.
Mijn caravan mag maximaal 1000kg wegen, maar je hebt natuurlijk gelijk, helemaal 100% gelijk zal de belasting links en rechts niet zijn. Uit eerdere metingen meen ik mij te herinneren dat er zo'n 20kg verschil in zat. Overbeladen wordt hij zeker niet.
Jadatis
Re: Bandendruk
Bericht door Jadatis » wo 16 sep 2020 16:56
Dan komt er 3,52 bar uit, dus afgerond 3,6 bar.
Hoogsre druk met meeste reserve, zonder gestuiter.
4% = 40 kg op trekhaak, en 107kg gewichtsverscil mogelijk, voordat een kant gaat stuiteren.
Kan zakken voor max 120kmpu, tot 3,2 bar, en dan nog zelfde 107 kg voordat een kant oververhit raakt, als je werkelijk die 120 kmpu rijdt.
Heb je eerste berekening nog eens gecontroleerd, en kwam 2,5bar uit, lineair berekend 2,8 bar, dus of ik zit even te dromen, of je hebt de formule niet goed begrepen.
Die 650 kg LI 93 is voor dubbellucht, dus aan iedere kant 2 velgen met band. Heb je dus niet nodig.
Jadatis
Re: Bandendruk
Bericht door Jadatis » wo 16 sep 2020 19:37
Ik zie al wat je verkeerd berekende.
Je deed (4,5 x 500 / 800 )^ 1,25 = 3,64 bar.
Maar je moet eerst ( 500/800)^1,25 doen en dat X 4,5.
Door Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord, deed je rekenmachine dan eerst 4,5x 500 en deelt door 800, en daar de 1,25 macht.
Maar dan dus 4,5 x ( 550/670)^1,25 , en dan komt er 3,516 uit .
Die formule heb je , denk ik, uit mijn topic op het camperforum gehaald, waar mijn bandendruk-story begonnen is. Komt van het ETRTO, dus de officiële.
Maar in de tijd ben ik er achter gekomen, dat die niet zo heilig is, als dat ik hem in het begin verklaard had, maar beter dan de Amerikaanse TRA formule , die berschillende machten gebruiken, die tot lagere drukken leiden.
Morgoth
Re: Bandendruk
Bericht door Morgoth » wo 16 sep 2020 22:33
Dank!
Ik ben niet zo goed in rekenen :oops: eerst machtsverheffen, dan vermenigvuldigen. Meneer Van Dalen. Natuurlijk.
Maar er zit nu 3.1 in. Te weinig dus. Voor volgend weekend even oppompen tot 3.6, zeker nu ik de 100km Zulassung heb.
De formule heb ik van een Belgische website trouwens.
Jadatis
Re: Bandendruk
Bericht door Jadatis » di 22 sep 2020 16:11
In het begin van mijn bandendruk-story, heb ik ook op belgische carstyling.net , dacht ik dat dat forum heet, ook voor gewone auto's het verhaal neergezet. Denk dat je bst daar vandaan hebt. Zal ongeveer 2008 geweest zijn.
