Alko delta as?? Bizar.
Mijn banden ( Semperit 195/70-15 C) zijn nu 6 jaar.( fendt Tendenza ) profiel leek nog oké. Toch maar afspraak gemaakt voor vervangen..
Na demontage was het bizar wat ik zag..Rondom bij beiden banden enorme slijtplekken aan de binnenzijde. Bij elke band 5-6 van deze plekken..door de koordlagen en zelfs de gordel...
Onder caravan de beruchte Alko Delta 1500 kg as..
Ik houd de bandenspanning altijd op 4,5 bar
Is dit de oorzaak? Of?
Hoe kan ik dit voorkomen?
De lichtmetalen velgen zijn niet krom.
De caravan weegt beladen 1500 kilo..
advies?
advies?
Re: Alko delta as?? Bizar.
Ik vind dat wel heel erg extreem hoor...….. de caravan heeft waarschijnlijk toch ook periodiek onderhoud gehad en kan me niet voorstellen dat dit plotsklaps 2x 5 a 6 keer opgetreden is... ofwel, dit hadden ze toch eerder tijdens onderhoud moeten constateren wanneer de wielen gedemonteerd worden.
Je bent door het oog van de spreekwoordelijke naald gekropen
Fendt Brillant 650 TF (2018)
BMW X5 xDRIVE45e HE M-Sport PHEV 475 pk / 750 Nm (2021) Stage1 Tuned
En toch komt dat vaker voor als we denken. Hans C maak maar eens gebruik van de zoekfunctie.
En onlangs heeft Daphne hier ook gemeld dat er nieuwe banden onder de caravan moesten. Uit mijn hoofd na al drie jaar. Ook een caravan met delta as.
Maar dat het zover komt als op de foto's vindt ik vreemd. Iedere keer als de caravan uit de stalling komt let ik op de banden tijdens het aankoppelen. Dan moet je dit toch zien aankomen?
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, GOK Caramatic DriveTwo CS
Jekihero
Idd door het oog van de naald. Het blijkt maar weer dat regelmatige serieuze controle van o.a. de banden geen luxe is.
Als ik wat langer naar de foto kijk zie ik dat de sleet zich eigenlijk op 1 plek concentreert. Het lijkt erop alsof buiten beeld het profiel aan de binnenkant er minder slecht aan toe is.
Zijn je wielen goed gebalanceerd?
Ik vind die plaatselijke slijtplekken heel vreemd.
Normaal slijt een band egaal over de gehele omtrek.
Het lijkt wel alsof de wielen geblokkeerd hebben bij hoge snelheid.
Dat moet dan een heel heftige remactie geweest zijn..waarbij de rook van de banden afkomt...
En dat dan 5 keer...lijkt mij ook wat onwaarschijnlijk.
Mover: 3,1 TDI op de voorwielen.
Zijn de schokbrekers nog goed, en zijn de wielen gebalanceerd? Zo nee: mijn vermoeden is dat jouw band stuitert tijdens de rit.
Maar nogmaals: het is een vermoeden.
Kip Shuttle getrokken door twee premium fietsen met daaronder een muisgrijze auto. Hybride aandrijving: espresso, thee, bier, benzine en stroom.
Nou inderdaad.. en ik vroeg me af hoezo dan zo aan de binnenzijde? Dan staan de wielen toch wel wat ver naar binnen toe zou ik zeggen?
@Hans C
In welke zin is de Delta as berucht? De as zorgt voor extra toespoor bij het nemen van een bocht. Maar ook bij versleten vering als ik logisch nadenk.
Los daarvan: dit patroon heeft niets met toespoor te maken.. naast stuiteren wellicht: blokkeren van hetvweekend door noodstop, of heb jij zo' n Electronic al-komt anti slinger systeem? In dat geval zou dat wellicht hebben bijgedragen doordat er geremd wordt icm stuiterende wielen?
workel
Volgens mij heb ik het hier al eens eerder geschreven.
Mijn ouders hebben een Fendt gehad met dezelfde banden problematiek maar dan na 2 jaar, netjes geconstateerd tijdens de beurt door de dealer.
Wat is allemaal gedaan om het te herstellen:
- As is naar Alko in Hengelo geweest, gecheckt en gebalanceerd, garantie Alko
- Nieuwe As rubbers, garantie dealer/Alko
- 2 Nieuwe banden van A-merk eigen kosten
- Controle check na 1 jaar door dealer
Na 1 jaar bleek er aardig wat banden slijtage te zijn wat wederom tot gevolg was nieuwe banden. Uiteindelijk bleek dat de as een paar mm scheef onder de caravan te zitten. Mijn oude heer was helemaal klaar met de Fendt en uiteindelijk een heel interessant aanbod gehad van de dealer op een nieuwe Fendt en dat heeft hij gedaan.
Kortom opzoek naar de oorzaak van het probleem, nieuwe banden heeft in mijn ogen tot gevolg dat je over enkele jaren weer hetzelfde probleem hebt.
Succes.
Succes.
Dit beeld krijg je bij auto's als de schokdemper versleten/stuk is, dan gaat de band stuiteren, maar los daarvan is de slijtage aan de binnenkant ook niet normaal, maar goed dit moet je echt elke keer als je op reis gaat controleren.
Tesla model Y Long Range AWD en een Saab 9-3 Cabrio 2.0t met een Kip KG-45 TLB
Maar wanneer slijt de band dan zo lokaal en zo extreem
Beladen toestand waarbij de banden aan onderkant naar buitengaan staan ?
Is dan dat het feitelijk probleem ?
En waarom zo lokaal, ipv rondom...
In bochten bij weinig snelheid.. bij moveren op asfalt ?
Of is de rem niet in orde?
Ik heb zoiets nog nooit gezien. Ook niet bij de caravan met Delta as
Even wat bandenslijtage op een rijtje:
Deze band valt dus duidelijk in de laatste categorie. Abrupt remmen geloof ik niet zo in omdat je meerdere van die plekken hebt. Dat blijft dus bv balanceren of geometrie over.
Eens onbeantwoord is de vraag waarom het patroon sec aan de binnenzijde van de band zich aftekent..
Ik ook, zoveel profiel krijg je er met een noodrem actie niet af.Ab schreef: ↑zo 18 aug 2019 12:03Ik vind die plaatselijke slijtplekken heel vreemd.
Ford Focus 1.5 ST 182pk (Magnetic Grey) met een laagvliegende scharrel Kip Kompakt 37 EKV Special
Is wel voor 99% zeker een schokbreker probleem.
Gezien het bij beide banden is, zullen er vermoedelijk geen schokbrekers geplaatst zijn.
Dan met de nieuwe banden ook schokbrekers plaatsen.
Jekihero
Dit is imho allerminst zeker. Fendt caravans hebben sinds jaar en dag allemaal schokbrekers. Daarenboven naar ik begrijp is de slijtage links en rechts gelijk!
Verder, normaal is dit patroon zeker niet en zelfs zorgwekkend als links en rechts hetzelfde beeld laten zien. Vanachter de PC kan zeker geen diagnose worden gesteld, meten is weten!
Ik heb het donkerbruine vermoeden dat hier meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, er geometrisch iets niet in orde is en daarbij de wielen niet (goed) waren gebalanceerd.
Valt uit te sluiten dat de boel geometrisch op welke manier dan ook schade heeft opgelopen?
Zeker is dat ik zelf niet met een gerust hart genoegen zou nemen met alleen een nieuw setje rubber.
p_vingerhoets
Voor slijtage door blokkerende remmen vindt ik de plekken te lokaal aan 1 kant van de band, hoe scheef ze er ook onder staan zou een remslijtage meer over de hele breedte van de band zitten.
Of de wielen staan zo scheef dat het met gesloten ogen zichtbaar moet zijn.
Slijtage door toespoor kan maar dan moet de band rondom gelijkmatig slijten
Een torsieas heeft ook inwendige demping en zou in principe zonder extra dempers dergelijke slijtage ook niet hoeven te vertonen
Het zou kunnen dat de banden inwendige beschadigingen hebben waardoor er tijdens rijden bulten ontstaan. Maar ik blijf het een vreemd slijtage patroon vinden.
Jan Krukas
Wat ik denk dat de as krom is en dat hij daardoor te veel uit spoor heeft waar door de banden aan
De binnen kant slijten, en om dat het niet gelijk af gesleten is denk ik dat de schokbrekers ook aan
vervanging toe zijn
(je hebt wel veel geluk gehad dat het op tijd gevonden is)
Gr. Jan.
vervanging toe zijn
Gr. Jan.
Het is een raadsel...
Ik heb zelf ook 10 jaar met een Fendt met Delta as gereden.
1 keer ( na 5 jaar) de banden vervangen na een klapband.
De band die eraf kwam zag er nog bijna nieuw uit.
Daarna nog een keer beide banden vervangen na 1 band kapot gereden te hebben.
Beide keren gekozen voor een hoog draagvermogen.
2200 kg of meer. De caravan had een asdruk van 1800 kg.
Ook altijd op 4.5 bar gereden. ( maximaal draagvermogen)
De banden sleten hoegenaamd niets.
Stuiteren ook nog nooit last van gehad.
Hoewel het anders lijkt door de bocht in de as, staan de wielen bij een Delta as bij normale belasting gewoon recht. Van extra slijtage is geen sprake.
Bij inveren ( bijv in snel genomen bochten of uitwijkmanoevre) krijgt het wiel iets toespoor. Dat bevorderd de stabiliteit van de caravan.
Bij teveel belasting krijgen beide wielen iets toespoor.
Ook bij verder doorzakken door problemen met de asrubbers.
Los van het probleem hoop ik dat iedereen die dit topic leest 1-2 x per jaar even op zijn/haar knieën gaat zitten en het loopvlak van zijn banden bekijkt (ik doe dit regelmatig) om dit soort problemen tijdig te ontdekken. Dat de banden in dit topic nog niet geklapt zijn is een wonder.
- deemster07
Eens, ook bij de auto graag.VIP Premium schreef:Los van het probleem hoop ik dat iedereen die dit topic leest 1-2 x per jaar even op zijn/haar knieën gaat zitten en het loopvlak van zijn banden bekijkt (ik doe dit regelmatig) om dit soort problemen tijdig te ontdekken. Dat de banden in dit topic nog niet geklapt zijn is een wonder.
#overbodigquoten
VW Passat 7 2011 1.6TDI 330nm 150PK (rollerbank
), Dethleffs 460T 1999
In de 16 jaar dat ik met de Delta as heb gereden: banden zo goed als nieuw na 6..8 jaar, en dat op basis van zo'n 4..5 duizend kilometer per jaar.
Met dergelijke schade moeten afwijkingen in de as, of swing armen goed zichtbaar zijn. Meten is weten.
Niet zo, wij hadden gelijkmatige slijtage door (volgens de bandenspecialist) toespoor. Geen happen eruit.Hobby Linka schreef: ↑zo 18 aug 2019 11:25RE.gif en RE.gif RE.gif
Eriba Novaline 442 - 2026
VOLVO XC40 T5 PHEV Plus Dark-2023 & VOLVO EX40 Ultra-2025 MY2026
Dit slijtage beeld zie je nog al eens bij de voorbanden van een vrachtwagen aanhangwagen. De trekauto misschien een langere oversteek ? Elke beweging van de achterkant van de auto zet zich voort in de caravan. Als de caravan dan ook nog een relatieve korte dissel heeft zal deze al snel wat lopen waggelen. Als je dan ook de kastjes bovenin nog eens goed gevuld hebt, kan dit zomaar eens het resultaat zijn.
Volkswagen Tiguan 1,5 Tsi bj 2025 plug in hybride.
Met een Sprite sport 420 CT , bj. 2021, aan de haak.
