Doublelock wielklem
Daffiedolf
Doublelock wielklem
Bericht door Daffiedolf » di 16 mar 2021 08:15
Ik zoek voor mijn LMC Sassino met stalen velgen een tweedehands wielklem. Ik heb een voorkeur voor de klem van Doublelock.
Tweedehands zou mijn voorkeur hebben, maar ik zie rode en zilverkleirige uitvoeringen.
Wat is het verschil tussen de beide uitvoeringen?
Past deze op de stalen velgen van LMC?
Dank voor de reacties/adviezen.
Aviva
Re: Doublelock wielklem
Bericht door Aviva » di 16 mar 2021 08:44
Het rode Double Lock Wielklemslot heeft een SCM keurmerk.. tenminste de nieuwen die nu verkocht worden.... bij een rode tweedehands dus even op letten als dit keurmerk erop zit.
Wat ik niet zo weet is of de grijze versie dit ook heeft. Volgens mij is de grijze versie ouder... de vraag is of alleen de kleur het verschil is. Hier heb ik helaas geen verdere info over kunnen vinden...
Wat voor jezelf van belang is wat je verzekering verlangt. Wil die twee goedgekeurde SCM sloten, stellen ze eisen aan een dissel en/of wielslot/ketting?
Of verlangt je verzekering het niet maar wil je voor je eigen gemoedrust een extra slot op de caravan plaatsen?
Let erop als je een tweede SCM slot koopt dat je of een pasje erbij krijgt met de SCM codes of dat er bijvoorbeeld op de verpakking een oranje SCM sticker zit...
Mocht dit op het slot zelf zitten maak er dan een foto van die je opslaat, mocht de boel gestolen worden dan heb ik de foto nog als bewijs.
workel
Bericht door workel » di 16 mar 2021 09:32
Mocht je een gebruikte doublelock wielklem komen dan zit er altijd 5 sleutels bij, 1 grote hoofdsleutel en 4 kleinere en een codekaart. Zit die er niet bij maar alleen scm sticker dan mooi laten liggen.
Davendre
Bericht door Davendre » di 16 mar 2021 09:56
Heb net mijn oude Double lock wielklem voor 45,00 verkocht via Marktplaats. Misschien daar ook even kijken of er nog wat aangeboden wordt?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Aviva
Bericht door Aviva » di 16 mar 2021 10:35
Was dit een rood of grijs slot en had die een SCM keurmerk?
Hermanus
Bericht door Hermanus » di 16 mar 2021 11:20
Hier een lijstje van Doublelock wielklemmen, met de goedkeuring en de einddatum van de goedkeuring:
Double Lock Wheelclamp geïntegreerd slot MBC-019802 / tot 01-04-2007
Double Lock Wheelclamp + adapterset geïntegreerd slot MBC-019802 / tot 01-04-2007
Double Lock Wheelclamp (versie 2) geïntegreerd slot MBC-019802 / tot 01-04-2007
Double Lock Wielklem. klasse standaard Compact Buffalo geïntegreerd slot MP030404
Double Lock Security Chain 180/ CH1 120 en 180.
klasse standaard Magnum Ultimate Padlock 5 keys MP030410Merk Type Goedgekeurd i.c.m. slottype Goedkeuringsnummer
Double Lock Loopchain 130 en 200 cm MP030601
Double Lock Bison / Bison mini geïntegreerd slot MP030503
Double Lock Compact Buffalo geïntegreerd slot MP030801
Double Lock SAS Wheelclamp geïntegreerd slot MP030708
Davendre
Bericht door Davendre » di 16 mar 2021 12:58
Was een (door de verzekering) goed gekeurd grijs slot. Al wel een oudere maar mocht de pret niet drukken. Papieren zijn in onze map gebleven. Doos stond op zolder en had geen zin om daar in te duiken.
Hermanus
Bericht door Hermanus » di 16 mar 2021 13:21
Als de wielklem van na 2007 was is hij nog steeds een goedgekeurd slot, daarvoor is er een mogelijkheid dat dit niet meer zo is.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » di 16 mar 2021 16:30
In 2001 heb ik een grijze double lock slot gekocht die toen SCM gekeurd was. De oranje sticker is er inmiddels afgevallen en heb ik ook niet meer. Dit slot was niet voorzien van een vast slot maar een Abus discusslot. Het certificaat en gebruikshandleiding zitten er nog bij.
Dit slot wordt niet meer gebruikt door mij. Is te koop.
Daffiedolf
Bericht door Daffiedolf » di 16 mar 2021 18:53
Ik geloof dat ik maar voor een nieuwe rode ga. Hij is in principe alleen voor als de caravan voor de deur staat, op openbare weg.
Voor de verzekering heb ik al een goedgekeurd en gecertificeerd slot op de dissel.
Wat ik nog niet heb gelezen is of deze op de stalen velgen van mijn LMC past.
Aviva
Bericht door Aviva » di 16 mar 2021 19:49
Het slot past op een 13 t/m 15 inch , dus dat zou moeten passen vermoed ik ga er vanuit dat er een van deze inches onder zit jou LMC zit.
alleen als je die hebt een wieldop eraf halen misschien...
Terug naar “Beveiliging, Disselslot, Wielklem”
