ALKO wielklem / wielslot
Alexxjr
Bericht door Alexxjr » do 28 jan 2021 10:16
Nu heb ik in de showroom gezien dat het alko chassis voorzien is voor een wielklem. Ik vind wel wat info terug op YouTube, en ik vind het er wel netjes uitzien. Navraag via de dealer bij alko NL leert echter dat dit slot in Nl niet verdeeld wordt wegens geen keurmerk. In GB zou het wel goedgekeurd zijn... Iemand ervaring met dit slot? Of nuttige info ivm aanschaf?
Een nemesis heb ik al, die zet ik dan wel rechts..
Mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Re: Allo wielklem / wielslot
Bericht door Chris » do 28 jan 2021 12:09
Heb je een YouTube link?
Ik ken dat slot helemaal niet
Alexxjr
Bericht door Alexxjr » do 28 jan 2021 12:17
https://www.youtube.com/watch?v=n7n0VHTE6vA
dit zou m moeten zijn...
Bij een tandem lijkt het wel gedoe, opkrikken om het tweede wiel correct uitgelijnd te krijgen...
mvg alex
VIP
Bericht door VIP » do 28 jan 2021 13:15
Ziet er wel erg gecompliceerd uit en risico voor beschadiging van de velg.
Een goedgekeurde ketting is makkelijker en heeft ook een beschermhoes om de schakels.
Bericht door Chris » do 28 jan 2021 13:25
Idd.
Kleven wel nadelen aan de juiste plaatsing.
Bewerkelijk...EN
Geen SCM goedkeuring...de eis van verzekeringen.
Ik zou geen interesse hebben in ieder geval.
Hou het bij mijn Nemesis en Alko Premium disselslot..beide SCM goedgekeurd.
En al eerder gezegd...SCM keur maakt evengoed diefstal niet onmogelijk.
Het duurt alleen wat langer om het slot te verbreken.
Dus..hoe meer sloten hoe langer je ze ophoud..
workel
Bericht door workel » do 28 jan 2021 15:24
Al je jullie caravan wil verzekeren dan ben je altijd gebonden aan de voorwaarden van de gekozen verzekering. Als het gaat om sloten eisen de meeste verzekering een goedgekeurd SCM disselslot en boven een bepaald bedrag ook nog een goedgekeurd SCM wielklem, niet vaak komt wel voor. Vaak is er een slotenlijst staat je slot er tussen geen probleem of je kunt aan tonen dan het slot een kaartje heeft met de SCM code erop dan is het ok.
Voor de rest niet verzekerd, dus mijn advies lees je polisvoorwaarden goed door.
Ik hem een Alko Safety Premium disselslot, dat is genoeg voor de verzekering maar ik slaap lekkerder met nog een Double Lock loop chain als wielslot.
Bericht door deusjevo » do 28 jan 2021 15:50
Wel erg veel gedoe zeg dit slot.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » do 28 jan 2021 18:16
Ik gebruik nooit een slot en ja ik weet dat de verzekering dat eist in een geval van diefstal.
BertJan
Bericht door BertJan » do 28 jan 2021 19:46
Als je je caravan niet op slot zet kan je hem het beste ook niet verzekeren voor diefstal, anders betaal je voor iets wat je niet krijgt
Als de verzekering alleen een disselslot eist kan je zo die alko klem plaatsen en maakt het keur niet uit
Aviva
Bericht door Aviva » do 28 jan 2021 20:09
Gezien je nieuwe caravan en de waarde daarvan is de kans heel groot dat de verzekering twee (dissel / wiel) sloten vereist met SCM keurmerk. Dan valt deze Alko af.
Ik heb zelf een wielketting van double lock de loop chain, bevalt mij goed makkelijk aan te brengen.
Er zijn meerdere SCM gekeurde wielklemmen en sloten.. in diverse topics door forumleden over gesproken. Ieder zijn eigen voorkeur wat handig is.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 15 mar 2021 12:37
Even hier op voort bordurend.
Zelf ben ik gecharmeerd van de Nemesis wielslot (qua biedingsgemak) maar vind het wel een gedoe met die opvulringen. Nu zag ik in een YT filmpje iemand met een dergelijk slot als de Nemesis, de Milenco Wraith. Heeft hier iemand daar al ervaring mee?
Lijkt mij wat makkelijker aanbrengen vanwege het ontbreken van opvulringen. Dus geen opvulringen maar een slot die op lengte ingesteld kan worden middels een imbus boutje.
Ook de aan te brengen wielbout lijkt mij kleiner (onopvallender) dan die van de Nemesis.
Arie-V
Bericht door Arie-V » ma 15 mar 2021 13:10
Mag ik vragen hoe jij die opvullingen gebruikt.
Misschien heb ik het fout gedaan.
Ik heb 1x een paar van de vul ringen geplaatst om het slot in de schacht te plaatsen en daarna zit ik er als het goed is nooit meer aan.
Ook mijn slot zit met een inbus boutje vast in de wielklem.
Vw T5gp 2.0tdi met een Fendt Platin 540 TG.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 15 mar 2021 13:13
Ik heb geen ervaring met een dergelijk slot, ik was daar niet duidelijk over. Maar van de filmpjes die ik gezien heb vind ik zo'n slot makkelijker in gebruik dan bv een ketting. Ik heb dit van een filmpje en zag hoe iemand met opvulringen te werk ging. Ik meen ook dat Chris daar een keer over geschreven heeft. Als ik het niet goed heb van het Nemesis slot dan wil ik dat uiteraard ook graag weten.
Arie-V
Bericht door Arie-V » ma 15 mar 2021 13:23
Buiten het aanschaffen en 2x plaatsen van het nemesis slot heb ik ook niet veel ervaring.
Ik heb om de schacht van het slot vul ringen geplaatst voor dat ik het slot met ringen in de klem plaats, dit heb ik gedaan om de klem zo dicht mogelijk tegen de velg te krijgen zonder dat deze er tegen aan zit.
Daarna heb ik het slot vast gezet met een inbus en dan is volgens mij het slot afgesteld en heb je er geen omkijken naar.
Mijn gedachte was als er geen vul ringen gebruikt worden kan je de inbus los draaien en krijg je speling tussen de wielklem en de velg.
Door die vul ringen kan dat niet.
En is de inbus alleen nodig als je klem verwijder dat het slot er niet uit valt.
Het plaatsen van de hele wielklem op de nieuwe wielbout is echt heel makelijk met dit systeem.
Laatst gewijzigd door Arie-V op ma 15 mar 2021 13:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ron055
Bericht door Ron055 » ma 15 mar 2021 13:24
Hi Arie,
Dat is ook precies hoe het werkt bij mij. 1 keer passen met hoeveel ringen de klem strak op de velg zit, inbus aandraaien en nooit meer aankomen. Groet Ronald
Groet,
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 15 mar 2021 14:02
De Milenco (voor zover ik kan zien) werkt niet met opvulringen maar is verder in gebruik identiek aan de Nemesis. En de wielbout van de Milenco lijkt mij kleiner.
Bericht door Chris » ma 15 mar 2021 14:12
Hi Arie,
Klopt hoor Arie en Ron.
1x vulringen selecteren..vastzetten met de imbus en klaar.
Ik vind het echt een ideaal ding..
Hans...heb je een link van de milenco??
Arie-V
Bericht door Arie-V » ma 15 mar 2021 15:54
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 15 mar 2021 15:57
https://www.youtube.com/watch?v=lGQxsuh ... nEscapades
Is Engels gesproken maar laat duidelijk zien hoe voor de eerste keer te monteren.
Bericht door Chris » ma 15 mar 2021 21:36
@ Arie en @ Hans..
Als ik zo die Milenco Wraith zie is dat gewoon een similar ding aan de Nemesis.
Alleen vind ik de Nemesis zelf dan wat subtieler er uit zien.
De grote gele puist of de oranje Nemesis scheelt wel wat.
Ook is de Nemesis goedkoper.....
Maar, idd... de wielbout is wel anders, kleiner lijkt het.
Ik heb de Nemesis en ben er erg tevreden over, juist vanwege het bedieningsgemak..en dat is van die twee hetzelfde.
Alhoewel in dat filmpje... zo gammel wil je echt het slot niet hebben zitten.... mijne zit goed stevig op die bout vast.
Plaatje bij het praatje..
Thomas Claes
Bericht door Thomas Claes » ma 19 apr 2021 12:44
Verwijderd. Reclame en is geen antwoord op de vraag. Zie spelregels van dit forum
Laatst gewijzigd door Forumteam op ma 19 apr 2021 18:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bericht verwijderd
Bericht door Chris » ma 19 apr 2021 14:46
Mobiel niet leesbaar..
Powerman
Bericht door Powerman » do 27 mei 2021 21:08
@Chris, ik zie, dat jij ook een Nemesis slot hebt en alu velgen. Heb je de opvulringen nodig gehad bij deze velgen?
Ik heb ook deze Nemesis aangeschaft én heb ook alu velgen onder de caravan, en nog geen ervaring met dit slot. Vandaar mijn vraag.
Bericht door Chris » do 27 mei 2021 21:12
Soms maken mensen fouten met die vulringen.
Die komen IN de oranje bus, ONDER het slot.
Als je dan de speciale Nemesis wielbout geselecteerd en gemonteerd heb is het een kwestie van proberen hoeveel vulringen er onder dat slot moeten om de wielbout goed te pakken.
Te krap, dan krijg je hem niet op slot..
Te ruim, dan is er een koevoet achter te zetten....moet niet.
Dus zelf uitvlooien hoeveel er tussen moeten.
En dan pas draai je de imbus schroef aan de zijkant vast... valt het slot niet meer uit die oranje bus.
Ik weet niet meer exact hoeveel het er bij mij waren... en stel... en de rest heb ik bewaard.
Je krijgt er meer dan voldoende bij.
t'Is effe de eerste keer uitvinden dus.... daarna wordt je er alleen maar blij van...
p.s. nog eenje...
Op de foto hierboven zat die speciale wielbout zomaar in een van de 5 gaten.... nu zit ie recht tegenover het ventiel.
En mijn ventielen zijn ondertussen Staal.
Beetje balans compenseren.
Heel veel maakt het ook niet uit, die speciale wielbout zit vlak bij de as tenslotte.... het idee gewoon.
Terug naar “Beveiliging, Disselslot, Wielklem”
