Welk disselslot past op koppeling Hobby 460 Ufe 2021?
Re: Welk disselslot past op koppeling Hobby 460 Ufe 2021?
Ik tast nog in het duister. Onze dealer zegt dat er nog geen goedgekeurd slot is.
Zou het kunnen dat de double lock wel past maar niet volledige bescherming biedt zoals geëist in de scm normen?
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Wij gaan vrijdag ophalen. Nog even geen idee hoe ik hem dan verzekerd op slot kan zetten. Wil niet aan de wielklem.
SCM is heel digitaal. Een slot is gped gekeurd of is niet. Ook een verzekering eist een SCM goedgekeurd slot. Niet meer of minder. De DoubleLock is voor zover ik weet WEL goedgekeurd, tenzij de uivoering voor de Knott koppeling een ander typenummer heeft, dan moet je even voorzichtig zijn.
Als er geen goedgekeurd koppelingsslot is heb je 2 mogelijkheden:
1) zelf de gok nemen en het verlies nemen bij diefstal
2) toch een SCM goedgekeurde wielklem totdat er een SCM gekeurd koppelingsslot is
Meer smaken zijn er niet en ik zou zeker voor optie 2 kiezen.
Thanks. Fijn zo’n nieuwe koppeling.
Wellicht even vermelden in welke regio je woont, zodat forummers je tijdelijk een goedgekeurd kettingslot / wielslot willen/kunnen lenen.
Snap je reactie, je zal op zoek moeten naar alternatieven, en die zijn er niet voor de disselslot
Ik kocht een Double-lock loop chain, staan ook wel op marktplaats, als tijdelijk slot, voldoet die in ieder geval aan de verzekerings eis en dat slot is prima weer te verkopen.
Mijn advies: niet ophalen voordat je een goedgekeurd slot ter beschikking hebt !
De hier geopperde suggestie van de Double Lock Loopchain via MP lijkt me een prima tijdelijke oplossing. Wij gebruiken dit slot als extra (2e) slot wanneer de caravan op de oprit staat:
Thanks voor alle adviezen. Hij gaat ook zeker niet zonder slot staan. Mocht iemand toch een foto hebben dat de double lock condor wel past heel graag. Als iemand roept dat hij een knott koppeling heeft op zijn 2021 model en het past is het vreemd dat andere roepen dat er nog niets is.
Ik heb al geopperd om eventuueel een kettingslot te lenen........
Snap ik kan wellicht van ouders slot lenen op wiel.
Wij halen eind april de nieuwe op. Dus voor ons is er nog even de tijd.
Sowieso gaan er bij ons twee sloten op: 1x dissel slot (zodra beschikbaar) en een wielklem/loopchain.
De loopchain moet ook nog gekocht worden dus als iemand nog een tip heeft of er van af wil...
Nou, bij mij zit de Double lock er wel degelijk op..het rubber moet inderdaad wat opzij geduwd worden.
Verder is er geen slot beschikbaar
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Ik heb een doublelock en ga ervanuit dat die past (dir had ik nog).
Caravan staat er inmiddels. Moet inderdaad rubber beetje opzij drukken maar slot past dan gewoon.
Gelukkig dat het toch past, maar blijft vreemd dat Hobby als grote caravanbouwer een nieuwe koppeling op zijn caravans monteert waar vervolgens geen sloten voor te krijgen zijn of waar "een rubber" op zij geschoven moet worden. Lijkt me dat zo'n koppeling ook niet in een namiddag ontwikkeld word, dan zou je denken Hobby ga direct aan tafel met een sloten maker. Meteen voor Hobby een mooie manier om hem bij een caravan mee te verkopen.
Gelukkig kan die op slot en is het voor andere forummers die ook een Hobby 2021 geleverd krijgen in ieder geval duidelijk dat dit slot past.
Ik ben niet met je eens dat dat specifiek een taak van Hobby is.
Geen enkel caravanmerk maakt of ontwikkeld sloten voor een koppeling, neem bv Alko koppelingen er is geen caravanfabrikant die hier iets voor heeft gemaakt.
Of de koppelingsfabrikant komt met een slot of een slotenfabrikant.
Daarnaast zijn niet alle in de jaren op de markt verschenen sloten goedgekeurd geweest, een heel klein deel had maar een goedkeuring.
Ben het wel met je eens dat Knott tijd genoeg heeft gehad om er wat aan te doen of in gesprek te gaan met slotenfabrikanten.
Ik ben ook met je eens dat het geen specifieke taak van Hobby is. Maar wel doordat ze groot afnemer zijn bij Knott wat in de melk te brokkelen hebben over het meenemen van slot fabrikanten in de ontwikkeling van nieuwe koppelingen.
Daar in tegen kan het ook zo zijn dat de slot fabrikanten geen interesse hebben om een slot te ontwerpen.
Gezien de aantallen caravans die Hobby per jaar produceert verwacht ik dat er spoedig goedgekeurde sloten zullen zijn.
Dat is ook het geluid dat ik tot nu toe van de leverancier krijg.
We wachten nog even af of er eind april al een goed passend slot is.
Maar in ieder geval goed om te horen dat er al een bestaand slot is dat (misschien met wat gepriegel) in ieder geval past.
Vanwege alle onduidelijkheid rond het al dan niet beschikbaar zijn van een goed slot voor de Knott KS25 koppeling heb ik hierover een vraag gesteld aan het CCV.
Dit is de organisatie die het toezicht houdt op de keuringen van de SCM sloten.
De SCM keuringen worden uitgevoerd door KIWA, dus uiteindelijk via een omweg een antwoord van KIWA gekregen:
Dus tenzij de nieuwe koppeling wordt genoemd in de handleiding is het slot niet goedgekeurd voor dit type koppeling.
Ook mijn caravandealer gaf onlangs al aan dat het Compact Condor slot niet de juiste typegoedkeuring heeft voor de nieuwe Knott koppeling.
Voor mij voldoende reden om nog even af te wachten. Al komt de leverdatum wel steeds dichterbij...
De MP03 goedgekeurde sloten zijn bedoelt voor specifieke soorten dissels.
Dit zou ook op de gebruikershandleiding aangegeven moeten zijn.
Ik weet niet of dit slot ook voor uw nieuwe koppeling is gekeurd.
Hiervoor zou u contact op moeten nemen met de leverancier van het slot.
Wanneer hij zegt dat het kan. Dan kunt u (met zijn verklaring opgeslagen) het slot gebruiken.
Ook wij hebben ondertussen onze nieuwe Hobby caravan 2021 met Knott koppeling. Onze dealer adviseerde voorlopig een kettingslot maar dat kan niet in de stalling.
Ik heb geïnformeerd bij Milenco in Engeland en kreeg de onderstaande reactie
Due to the size differences between the Winterhoff and the Knott, the existing products are not large enough.
However, we are pleased to inform you that both our Heavy Duty and Compact hitchlocks (seen in the images you have sent) have been reengineered specifically for the Knott and are close to being released.
Due to be available in April or May, you will be able to purchase these from Gimeg.
Nog even geduld hebben dus en de website van Gimeg in de gaten houden
Afgelopen vrijdag onze nieuwe Hobby caravan opgehaald .
Na overleg met de dealer een Compact Condor slot van Double Lock gekocht.
Deze past op de Knott koppeling maar komt in eerste instantie wel tegen het stootrubber dat om de koppeling zit.
Om beschadiging en "uitlubberen" van dat stootrubber te voorkomen voor nu maar het hele rubber verwijderd.
De koppeling zonder het mooie donkere stootrubber ziet er niet super fraai uit.
Dus voor mij is dit een tijdelijke oplossing; zodra er een passend nieuw slot is (wat al is aangekondigd) dan komt die erop.
Dan gaat de compact condor weer in de doos of op marktplaats.
Beste Chris, is er al iets bekend over het Slot?
Onze caravan wordt nl medio juni geleverd .
Dank alvast voor je reactie
Huh...waarom ik ???
Waarom niet Chris.... Je kan toch wel even een Hobby dealer bellen hoe het ermee staat
