en weer eens de remdemper
sjaak109
Bericht door sjaak109 » zo 6 mei 2018 15:56
na een leuke week door Nederland te hebben gecruised vond ik de klonk met optrekken/ remmen wel erg irritant.(vooral in Limburg met die bulten daar)
eerste gedachte was de remdemper. dit omdat hij na geremd te hebben ook niet naar buiten komt.( de koppeling)
na het verwijderen van de koppeling (Alko 161) en de achterste moer, de demper er uit gehaald.
deze zag er uiterlijk nog goed uit, niet lek of zo. en hij kon moeilijk ingedrukt worden en komt langzaam weer naar buiten(de stang dan he?)
dus even verder gekeken en gezocht.
als ik nu aan de trekstang hard trek(zonder demper) hoor ik een echte metaal klonk.
nu heb ik hier op het forum gelezen van onze Expert dat het 9 van de 10 keer het aanslag rubber is.
ook heeft mijn trekstang een plekje bovenop waar hij het vet weg schraapt. er zit verder totaal geen speling in de stang.
en hier komt de vraag: hoe krijg ik die trekstang uit zijn huisje?????
dan kan ik kijken hoe en wat er aanloopt of stuk is. en hoe vervang je dat rubber?
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
sjaak109
Re: en weer eens de remdemper
Bericht door sjaak109 » zo 6 mei 2018 17:44
ps,
tot pagina 7 op google kon ik niets vinden, alleen dat hij er uit kan. :(
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Bericht door Ab » zo 6 mei 2018 20:01
Die klonk heeft niets met je trekstang of demper te maken.
De remmen moeten opgesteld worden.
Daarna is als het goed is, de loze slag van van de oplooprem eruit.
Soms zit er nog wat loze slag in de stang, door rek in de kabels.
Dat kan je er daarna ook uithalen door de remstang iets korter te maken.
Maar altijd eerst de remmen zelf opstellen.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » ma 7 mei 2018 07:19
Bedankt Ab,
zal er vandaag naar kijken.
dus de harde metaal op metaal kloenk als ik de pijp/stang naar voren trek zonder demper hoort zo?
ik zal in elk geval de remmen nakijken. Hoef gelukkig niet te ontluchten zoals met de LAro.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
sjaak109
Bericht door sjaak109 » ma 7 mei 2018 10:32
weer een stap verder.
demper was toch versleten. aanslag rubber was verbrokkeld en klemde de trekstang in zijn huisje vast.
om alles te demonteren en weer goed in elkaar te krijgen zouden er volgens mijn garage ook de glijlagers vervangen moeten worden, omdat de trekstang al een tijdje omgebogen werd door het kapotte aanslag rubber.
al met al heb ik maar een hele nieuwe koppeling besteld, was ik maar iets duurder uit maar scheelt veel werk.
en na 21 jaar zijn best gedaan te hebben mag deze koppeling met pensioen.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » ma 7 mei 2018 10:37
Als de demper eraf is moet het schuifstuk soepel in en uit bewegen van begin tot eind. Dat je een metalig geluid hoort aan het eind is de aanslag die erop zit,anders zou je het geheel er zo uit trekken.
Ans ik het me goed herinner kan ie wel uit maar niet naar voren. Wil je het helemaal ui elkaar zul je de koppeling eraf moeten halen en het mechanisme van de rem erachter dan kan de stang er naar achteren toe uit
Wat je omschrijft klinkt zoals al door meerdere geschreven als de remmen die gesteld moeten worden daarnaa de trekstang naar de as opnieuw afstellen
sjaak109
Bericht door sjaak109 » do 10 mei 2018 13:39
nieuwe oplooprem/koppeling zit er onder.
zelfde type de 161s, alleen ze hebben niet stil gezeten de laatste 23 jaar bij Alko.
op de handrem zit nu ook een demper en de accumulator vervalt.
op het internet is hier verder niets over te vinden. zoals ook het afstellen met klikjes. deze handrem gaat gewoon omhoog zonder te klikken.
alle handleidingen op internet (en ook op dit forum) zijn wat dat betreft verouderd. gelukkig was er bij aanhangerdirect waar ik het spul gekocht heb kennis in huis en hebben ze me er goed geholpen.
garage was dicht voor de nacontrole, maar na proefritje met veel remmen en achteruit rijden is het door mij goed bevonden.(ga volgende week nog wel even naar de garage)
wat een verschil met de oude situatie. je merkt pas als het "op" is als je het vernieuwt.
oja de remmerij op de wielen was door de garage vorig jaar compleet vervangen. dus daar heb ik niets aan gedaan.
iemand nog een oude oplooprem nodig voor een projectje?
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
jxp
Bericht door jxp » zo 13 mei 2018 17:18
Ik heb gehoort dat bij een handrem met klikjes de breekkabel die aan de auto zit moet(kan) breken bij verlies van de caravan. De breekkabel trekt de handrem aan en mag breken omdat de rem met de klikjes remmend gefixeerd blijft staan. Bij een rem zonder klikjes mag de staalkabel tussen auto en caravan nooit breken omdat de oplooprem dan weer gelost wordt. Wordt dan niet gefixeerd wordt door de tandkrans. Weet iemand of dit zo is??
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » zo 13 mei 2018 20:00
Klopt niet.. ook hier moet de remkabel breken uiteindelijk. Er zit een demper op de handremarm die ervoor zorg dat de handremarm omhoog geduwd wordt en ook omhoog blijft
Dus bij elke geremde as moet een breekkabel gebruikt worden ongeacht het tupe handremarm.
Anders moet er zoveel rubber van de straat geveegd worden als de wielen blokeren en mee blijft gaan achter de auto..
jxp
Bericht door jxp » ma 14 mei 2018 11:15
Oke. Duidelijk.
