Camera achter op de caravan
Re: Camera achter op de caravan
Camera zit vrijwel in het midden hoog net naast de achtervenster, rechts onder het centrale remlicht.Draden gaan naar binnen via de venster maar zitten onzichtbaar verstopt achter een overgordijn.
Aanvankelijk koppelde i, de camera via een draadloze verbinding, maar net als anderen had ik veel last van storingen wanneer ik bv via bluethooth muziek beluister in de auto, een renault (of was het citroën) voorbij reden (ja merkgebonden)...
Daarom nu bedraad tot binnen en erg stabiel beeld.
Het scherm is een type dat je op de binnenachteruitkijkspeigel klikt of klemt. Dat is in mijn ogen echt héél praktisch, je ziet zoals gebruikelijk in de achteruitkijkspiegel en van auto's die erg kort op rijden heb ik niet te veel last.
Ik gebruik die camera wel om juist in te schatten wanneer ik een vrachtwagen gans voorbij ben of om te spotten dat een auto me wilt ingphalen wanneer ik ook een inhaalbeweging wil maken.
Verder, mij pa-zaliger heeft me geleerd om , bij wijze van spreken, meer achteruit te kijken dan vooruit, net om steeds te weten wat er achter je gebeurd in het geval je plots een noodmaneuver moet doen. Ie camera komt erg goed van pas daarbij.
En die 150 m, inderdaad mogelijk in open veld, zonder stoorsignalen of enig obstakel. In en auto/caravan-combinatie heb ik er mijn twijfels bij.
Ik zie het nu op de flyer.mrbullmastiff schreef: ↑zo 11 apr 2021 13:01
Google op Caliber CAM101W, op de website van Caliber staat de 15 meter vernoemd.
In de handleiding staat dat aangeraden wordt om de camera tijden het rijden te verwijderen vanwege de magneet . Ehhhh, wat heeft het voor nut om een achteruitrijcamera voor je caravan te kopen.....als je die er eerst moet opplakken als je gaat achterruit rijden .
Zelfde camera was ook verkrijgbaar via Amazon.
Ook bereik van 15m dus die 150m is waarschijnlijk erg optimistisch of een drukfout.
https://www.amazon.nl/YMPA-Achteruitrij ... B0736L6KPN
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ja.....
Ook ik heb mijn twijfels over de afstand die met Wifi overbrugt moet worden.
Zelf lang aan het klooien geweest, en het is nooit echt wat geworden.
Storing... dat had ik meer dan zat..
Uiteindelijk bedraad gemaakt.... ook erg onhandig.
Moet je niet alleen de caravan aankoppelen maar ook nog de verbinding aansluiten.
Blijft wel...
Ik kon mijn cam destijds niet op een hoge plek kwijt... de caravan toen had een dichte achterwand.
Nu zou dat wel kunnen... raampie daar nu.
Maar..
Ondertussen heb ik er geen behoefte mee aan....achter mij... het zal wel...prima... ik was daar eerder al.
Beetje rust in de cockpit is me veel waard.
Blijft wel...
Maar..
Het nut van een camera achterop de caravan wordt m.i. nogal overschat.... wanneer ik op een camping manoeuvreer, staat mijn vrouw erachter en hebben we verbinding via de smartphone (carkit) en op de (snel)weg interesseert het me echt niet wat er achter me gebeurt..... wanneer ik een noodstop oid moet maken, kijk ik echt niet eerst achterom; dan ben ik te laat
Voor inhaalacties heb ik mijn spiegels.
Idem hier.
Achteruit rijden = mijn echtgenote (als ik rij) achter de unit en die moet ik zien in de spiegel anders stop ik.
Als zij rijd sta ik er achter.
De camera zat er op, kregen we mee laat maar zitten zit mij niet in de weg.
Jaap
Jaap
Dat uit het raam hangen en roepen naar mijn lief die het niet onder de knie kreeg om via de spiegels contact te houden, ware slapstick/Monthy Pyton was het. Nu is dat met gsm opgelost, ik hoor haar rechtstreeks gestreamd in mijn 2.0 Bluetooth Schoonenberg.
Jou vrouw was niet de enige die daar een steek liet vallen hoor..
Mijn vrouw ook.. die keek ook nog eens toen ik achteruit moest... achter de caravan.... maar niet omhoog....die dikke tak... resume een dakdeuk..
Gelukkig verzekerd maar toch....
Mijn dochter doet dat beter.... caravangenen van pa denk ik..
- deemster07
Apple Watch met porto functie ;-)
Camera’s vind ik echt makkelijk al heb ik er geen op de caravan. Op de vrachtwagens staan ze non-stop aan ideaal.
Wat ik mij wel afvraag: Wanneer deze camera WiFi signaal geeft en je je telefoon ermee verbind heb je dus geen internet meer op je telefoon. Hij gebruikt dat het verbonden WiFi netwerk. Dus je moet iedere keer je WiFi weer uitschakelen of verbinding ‘vergeten’. Dus bij iedere keer achteruit rijden camera aanzetten, anders accu leeg. Ophangen, omdat magneet niet veilig is tijdens het rijden en je WiFi aanzetten en verbinden. In die tijd kan je beter je man/vrouw naar buiten sturen of de mover gebruiken.
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Enne magneet ???Thornwood schreef: ↑zo 11 apr 2021 20:35Wat ik mij wel afvraag: Wanneer deze camera WiFi signaal geeft en je je telefoon ermee verbind heb je dus geen internet meer op je telefoon. Hij gebruikt dat het verbonden WiFi netwerk. Dus je moet iedere keer je WiFi weer uitschakelen of verbinding ‘vergeten’. Dus bij iedere keer achteruit rijden camera aanzetten, anders accu leeg. Ophangen, omdat magneet niet veilig is tijdens het rijden en je WiFi aanzetten en verbinden. In die tijd kan je beter je man/vrouw naar buiten sturen of de mover gebruiken.
Op het aluminium van de caravan..... mmm denk ut nie..
Heb het ook niet bedacht. Staat ergens boven deze berichten:-)
- Witte yeti
Ik heb al jaren een camera achterop mijn caravan. Deze camera is aangesloten met een 3-delige kabel set, 1 deel voor de caravan, 1 deel voor de auto en het derde deel is een spiraal kabel tussen auto en caravan. De voeding tap ik af dmv zekeringsplitter van de zekeringkast onder het dashboard. Ik heb een zekering gezocht waar alleen spanning op staat als het contact aan is.
Zelf vind ik het prettig om te zien bij het inhalen van m.n. vrachtwagens, wanneer ik weer naar de rechterbeen kan gaan. Zodra ik de voorkant van de vrachtwagen in beeld op de camera kan ik naar rechts. Ook met inhalen is het handig om te zien of een snelle auto aankomt die buiten het beeld van je spiegels blijft.
Met achteruitrijden is het een hulpmiddel, aanwijzingen van partner blijven hierbij handig.
Ik ga verder niet in discussie over de zin/onzin van een camera achterop
Er zit een magneetsticker bij die je op de caravan plakt.
Da's dan weer mooi... nagedacht dus.
Voor zij die een volledig bepinde 13-polige stekker en stopcontact hebben, daar is 1 pin ongebruikt van waar je eventueel de videokabel op kunt aansluiten zodat je die niet afzonderlijk door de koffer moet leggen. De min of buitenste mantel gewoon aan de min, de centrale (gele) kabel aan dat extra contactje.
Jammer genoeg gaat dit bij mijn auto niet want dat contact ontbreekt daar. Alle andere contacten zitten er wel in (pin 13 als ik me niet vergis).
Mijn camera werkt enkel wanneer het contact aanstaat, dus op de geschakelde 12v stroomvoorziening uit de auto (idem van de koelkast).
Ik heb het bij onze caravan ook draadloos opgelost. De camera zit binnen achter het raam. Uit het zicht soort van Het nut van een camera is voor mij dat het eenvoudig is te zien wanneer ik weer kan invoegen.
Laatst gewijzigd door Gerardo op ma 12 apr 2021 03:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Het werkt storingsvrij tot op grote afstand. Ik heb de caravan wel eens voor de deur gehad met de camera ingeschakeld, vervolgens ging ik een rondje met de auto om het bereik eens te testen. Ik kon naar de supermarkt rijden 500 meter verderop en had nog steeds aardig beeld Hier een YouTube link naar een clipje gemaakt tijdens de trip naar Kroatië in 2020.Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen
je 2e filmpje laat dat thuis mooi zien
@Gerardo mag ik vragen welk draadloze setje dat is?
Is die ook verkrijgbaar zonder camera zodat deze op een eigen set aangesloten kan worden?
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
Het is een set leverbaar zonder camera.
€ 13,54 18%OFF | Oterleek Draadloze Av Zender En Ontvanger Voor Rv Truck Trailer Bus Video Monitor Truck Achteruitrijcamera Achteruitrijcamera Backup Camera
https://a.aliexpress.com/_uzJ09Z
- Provista30
Ik heb de Garmin camper 780 navigatie samen met de draadloze camera incl kentekenhouder, maar onder het rijden en bij het achteruit rijden krijg ik geen beeld ivm out of range. Dus niet aan te raden als je langer bent dan 10 meter.
Trekkers:
- Tesla Model X Performance 2019 - 734 PK / 967 Nm
- Ford Transit Custom Active 2021 - 170 PK / 405 Nm
- BMW 430i Cabrio 2017 - 252 PK / 350 Nm
Caravan:
- Hobby de Luxe 540 UL Blackline 2021
Caravan:
Hoe deed mijn grootvader dat allemaal dan zonder schade?
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
In de Nederlandse versie kosten ze zonder camera € 24,85Gerardo schreef: ↑wo 14 apr 2021 14:53Het is een set leverbaar zonder camera.
En nog 1 die op 5 Ghz werkt 600 mW (€19,52) of 1000 mW (€ 23,43) of later € 27,43.
