Aks 1300 slot vragen
Barth1234
Bericht door Barth1234 » zo 19 jul 2020 23:57
Hallo allemaal,
Ik heb deze week een caravan gekocht. Na wat uitzoek werk ben ik er achter dat ik een al ko aks1300 stabilisator heb (zie foto’s).
Om de caravan tegen diefstal te beveiligen wil ik een scm slot gebruiken, zie doende de double lock compact eagle gekocht.
Hiervoor zijn breek moeren nodig om toe te voegen. De handleiding geeft aan twee stuks.
Toen viel me op dat ik geen twee moeren zie.
Na nog meer uitzoekwerk blijkt er een disselslot van alko bij de caravan te zitten. En zitten er twee plaatjes aan de stabilisator gemonteerd.
Maar ik zie nog steeds maar 1 moer / bout?
Kan iemand van jullie verhelderingen scheppen over wat te doen?
Caravan staat inmiddels volledig geïnstalleerd op de camping.
Re: Aks 1300 slot vragen
Bericht door dieseltijger » ma 20 jul 2020 00:07
Bijna offtopic: Het is niet onverstandig om een opvul-bal van Al-ko (of een ander merk) in de koppeling te plaatsen als je 'm op slot zet. Onze caravan stelende medemens gebruiken trekhaken waar de kogel door slijpen is verkleind, zodat deze ook past in een gesloten koppeling - en kunnen dus gewoon wegrijden met jouw caravan.
Barth1234
Bericht door Barth1234 » ma 20 jul 2020 00:20
Dankjewel voor de tip.
Ik ben nu vooral op zoek naar het antwoord:
Mist er een bout? Ik heb wel dit idee of zie ik iets over het hoofd?
DerRudy
Bericht door DerRudy » ma 20 jul 2020 01:05
Heb dezelfde stabilisator maar met 2 bouten zie onderstaande foto.
Maar gebruik een heel ander type slot zie onderstaande foto.
Skoda Rapid 1.4 tdi met hierachter een Sterckeman 420cp draait op zonne-energie.
MarcoC
Bericht door MarcoC » ma 20 jul 2020 01:13
Denk dat de 2e bout verticaal zit. Van boven naar beneden dus!
Dat ronde plaatje achterop is volgens mij een slotbout.
Eifelland 520 TKM Holiday Special uit 2003
DerRudy
Bericht door DerRudy » ma 20 jul 2020 07:56
Er zit bij jou waarschijnlijk een zogenaamd Montageset voor het slot Safety AL-KO AKS1300 slot gemonteerd.
Daarachter zit het tweede horizontale gat, maar op jou constructie zit de oplooprem demper verticaal vast met dat slotbout zoals Marco hierboven aangeeft.
Is het niet mogelijk aan de vorige eigenaar te vragen of men het 'oude' slot nog heeft?
Mgr
Ruud
Barth1234
Bericht door Barth1234 » ma 20 jul 2020 08:09
Bedankt voor alle reacties:
Het betreft inderdaad plaatjes voor dat Al Ko slot. Deze is echter niet scm gekeurd. Het slot heb ik dus wel.
Ik ga straks weer even naar de caravan. Hoe kan ik checken of de bout inderdaad verticaal zit?
Groet
MarcoC
Bericht door MarcoC » ma 20 jul 2020 08:35
Even aan de onderkant kijken of je iets van een moer ziet zitten....
Als je dat rode slot hebt.... Die zijn weldegelijk scm gekeurd! De grijze niet....
DerRudy
Bericht door DerRudy » ma 20 jul 2020 09:00
Op die manier, zoals je op de foto van mij kan zien zit het gat van de tweede horizontale bout op nagenoeg dezelfde plaats als dat verticale gat waar die slotbout inzit.
Die zitten elkaar dus in de weg, je kan imo dus niet die verticale bout vervangen door een horizontale bout want je oplooprem demper zit vast met die achterste bout en ben bang dat je de oplooprem demper niet zomaar kan draaien.
Vraag me nu toch ook af of mijn slot überhaupt goed gekeurd is, zat tot een paar jaar geleden wel een sticker op de onderkant maar die is inmiddels verdwenen.
Mgr
Ruud
Barth1234
Bericht door Barth1234 » ma 20 jul 2020 10:39
Dankzij jullie tips is in ieder geval de tweede bout gevonden. Inderdaad verticaal.
Hierbij het alko slot dat erbij zit. Deze is dus goed gekeurd? Ik heb die double lock dan niet nodig?
Klopt het dat de koppeling een beetje naar links en rechts kan ronddraaien?
DerRudy
Bericht door DerRudy » ma 20 jul 2020 11:14
Het draaien van de koppeling is inderdaad normaal, kijk maar eens naar de filmpjes in dit topic:
viewtopic.php?f=72&t=34113&p=583647&hil ... ng#p583647
Tip:
Bel even met de verzekeraar om duidelijkheid te krijgen of dit 'oude' slot gecertificeerd is, lijkt me zoals hierboven is aangeven geen probleem maar dan weet je het zeker en kan je het nieuwe slot misschien weer retourneren.
Barth1234
Bericht door Barth1234 » di 21 jul 2020 17:59
- Verzekeraar gebeld, die kan geen uitsluitsel geven;
- ALKO gebeld, daar krijg ik een verhaal dat alleen de 1e eigenaar van het slot nog de SCM keuring heeft;
- SCM gebeld, daarbij staat dit slot niet meer op de lijst;
- Op de site van ALKO staat dat deze oude sloten wel hun SCM keuring behouden
ofwel... complete onduidelijkheid
Handig zo'n keurmerk...
BertJan
Bericht door BertJan » di 21 jul 2020 19:02
dit alko slot heeft de laatste jaarlijkse test van de scm niet doorstaan en hierdoor is het keur voor nieuw te produceren sloten vervallen. het slot mag niet meer geproduceerd worden als scm gekeurd, hier komt het verhaal van de 1e eigenaar vandaan.
het slot is verkocht met scm keer en ik vind dat dit nog geld (maar wie ben ik)
dus moet de verzekeraar uitsluitsel geven.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 23 jul 2020 16:18
Waar is dat gat, recht onder het scharnierpunt van je hendel voor? Kan hier een cilinder in worden gezet? Ik heb ooit een aanhanger gehad die ook een gat had voor een cilinderslot. Super handig.
Mercedes C220 CDI Estate Automaat 2014 met Hobby 420 De Luxe 1988
MarcoC
Bericht door MarcoC » do 23 jul 2020 21:35
Dat is voor een steekslot, speciaal gemaakt voor de AKS1300. Kun je kopen voor 12 euro bij de obelink. knipoog.gif
Bericht door iemand » vr 24 jul 2020 07:22
RE.gif die PEN heeft vast geen keurmerk / certificering scratch.gif
Groeten Erik
MarcoC
Bericht door MarcoC » vr 24 jul 2020 07:52
Nee , dat klopt. Dat heeft die zeker niet!
Bericht door Hobby Linka » vr 24 jul 2020 12:37
Maar ook een gecertificeerd slot heeft zo zijn beperkingen hoor. Tegenwoordig heb je al klein doorslijp handgereedschap op accu's. Als ze iets echt willen hebben dan nemen ze het echt wel mee hoor.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N).
Peugeot 308
Barth1234
Bericht door Barth1234 » za 21 nov 2020 11:25
Even een update van mijn oude topic:
Uiteindelijk gevraagd om de beveiligingsmoeren te laten monteren.
Garage heeft de bestaande moeren vervangen door de beveiligingsmoeren ipv ze extra te monteren op een langere bout.
In hoeverre kan dit kwaad?
Grt.
Terug naar “Beveiliging, Disselslot, Wielklem”
