Spullen vastzetten in de grote ruimte onder het vaste bed?
Anoniem
Bericht door Anoniem » wo 4 okt 2017 10:08
In de Eriba Touring 310 Familia is onder het vaste bed een mooie grote opbergruimte beschikbaar. Hier kunnen we veel (lichte) spulletjes in opbergen. Maar hoe zet je deze spulletjes vast zodat niet alles onderweg heen en weer schuift?
Wij denken zelf om antislip-matten op de bodem te leggen en de loze ruimte op te vullen met fleece dekens en ander zacht spul.
Heeft iemand hier ervaring mee en/of een goed idee?
Hans1954
Re: Spullen vastzetten in de grote ruimte onder het vaste be
Bericht door Hans1954 » wo 4 okt 2017 10:20
RE.gif Heb sinds 20 jaar caravans met een vast bed met zoveel laadruimte. Werkelijk nog nooit iets vastgezet. Wel zaken zoals een oven die daar gedurende de reis hun plekje vinden, beschermd met wat schuimrubber. Mijn rijstijl valt zeer rustig te noemen.
VIP
Bericht door VIP » wo 4 okt 2017 10:21
Bij ons liggen er onder het bed:
Stoelen
Tafels
Tentframe ALU
Keukenblok voor in de tent/luifel
En nog wat andere volume dingen.
Alles heeft een vaste plaats en is zo geplaatst dat het nagenoeg niet kan schuiven van voren naar achteren (remmen / optrekken)
Zijdelings is er iets speling maar in de praktijk levert dit geen probleem op.
Wel heb ik er een kunststof zeil onder liggen om krassen op de vloer te voorkomen.
PeterD
Bericht door PeterD » wo 4 okt 2017 10:23
Bij ons wordt alleen de accu met een sjorbandje vastgezet. Rest van de spullen ligt gewoon los.
We tuffen nu al 30 jaar rond met een caravan en nog nooit het idee gehad dat ik de spullen in opslagplaatsen vast moest zetten.
Edit: liggen veranderd in ligt
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
zeehond
Bericht door zeehond » wo 4 okt 2017 10:55
Ik heb stroken klittenband onder het bed vastgeplaakt op de vloer.
In de autoshop heb ik steunen gekocht die hierop vast geklit kunnen worden.
Dit heb ik ook in de banken gedaan en daar sommige plastik boxen van contra klittenband voorzien.
Niets schuift meer op die manier.
Anti slip matten heb ik geprobeerd maar dan schuif je konstant de mat op.
Zelf een tentzak zou je kunnen voorzien van een stuk contra klitteband waardoor deze gefixeerd blijft liggen.
Tabbert Da Vinci 490 TD met als trekkertje een Ford Mondeo 2.0 TDCI
JanP
Bericht door JanP » wo 4 okt 2017 10:57
Bij ons hebben we van deze opbergboxen onder het bed staan.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » wo 4 okt 2017 11:47
Alle spullen en spulletjes leg ik los onder het bed.
Dan blaas ik Jannie op, onze opblaaspop, en leg haar er boven op.
Bed dicht en alles ligt muurvast.
Zo simpel kan het zijn!
Pino
Bericht door Pino » wo 4 okt 2017 12:02
Anoniem
Bericht door Anoniem » wo 4 okt 2017 12:08
Bedankt voor jullie informatie. Een aantal tips ga ik uitproberen.
sailor wim
Bericht door sailor wim » wo 4 okt 2017 12:45
Wij hebben een enkel asser kip kompakt 37, onder de kap 87pk niet geblazen, en mijn rijstijl mag je gerust onrustig noemen.
Maar goed nu weer serieus.. bij ons staan er klapkratten in de banken en ook twee tussen de banken in het gangpad.
Ik heb wel de stevige opgezocht voor ons erg prakties laden thuis etc.
Verder kunnen die zo ook naar onze boot als wij niet in de hut verblijven.
Gr Wim
Dottie
Bericht door Dottie » wo 4 okt 2017 14:58
Wij hebben het volgende zeer eenvoudig en heel handig in gebruik. Zie foto’s. De plankjes moet je eruit glijden.
Een u profiel langs beide zijden
Twee losse plankjes want 1 is te hoog en dan moet je eerst het bed afbreken
En zo kan er niets meer weg
WillyL
Bericht door WillyL » wo 4 okt 2017 15:43
Hier geen vaste verankering, behalve voor de moverbatterij.
Al de est ligt los maar de zwaarste dingen wel vooraan dicht bij de as.
Tot nu geen probleem ondervonden. Hout vasthouden.
Soms verschuiven wat dingen, maar oc, dan ligt het 30cm verder. Breekbaar goed bescherm ik wel met bv een kartonnen doos oid..
djanssen
Bericht door djanssen » wo 4 okt 2017 16:39
Wij hebben vaak ook een of twee klapkratten in het gangpad staan, in ieder geval tijdens de zomervakantie. Ik heb hier antislip matten onder liggen. Alleen al voor een goede gewichtsverdeling en natuurlijk de veiligheid vind ik het belangrijk dat de kratjes op hun plek blijven. 30 cm voor of achter de as kan een heel verschil uitmaken...
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Bericht door Ab » wo 4 okt 2017 17:48
Ik zet niks vast.
Is niet nodig.
Zware dingen zijn sowieso niet te vinden in de caravan.
Dat lichte spul blijft wel liggen is gebleken.
Bericht door Micky » wo 4 okt 2017 18:02
Bericht door PD » wo 4 okt 2017 18:12
Wij leggen ook niets vast onder het bed. In de vorige caravan was het één grote ruimte; in de nieuwe zijn het 4 compartimenten.
In de grote 2 passen de luifel, windscherm, wandelstokken, krukken, stoelen, stoelkussens en tafel en in de 2 kleine compartimenten de moveraccu, tarp, cameratas, camerastatief en overig klein spul.
Davendre
Bericht door Davendre » wo 4 okt 2017 18:24
Hier ook niets vast liggen. Is niet vol gestopt en toch blijft het allemaal netjes liggen. Zou ik het wel willen, dan vind ik de klitenband strips wel logisch klinken. Of het in de praktijk werkt? Geen idee....
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
karelV
Bericht door karelV » wo 4 okt 2017 19:02
Den Adriaan schreef:Alle spullen en spulletjes leg ik los onder het bed.
Bericht door iemand » wo 4 okt 2017 19:16
marsman
Bericht door marsman » wo 4 okt 2017 19:30
Wij leggen het tenttapijt op de vloer. Dat zachte bubbeltapijt. Dat is superstroef en alles wat erop ligt blijft perfect liggen. We hebben ooit een wat ouder stuk op maat geknipt.
karelV
Bericht door karelV » wo 4 okt 2017 19:31
Ook een opblaaspop maar met een andere naam whistle.gif whistle.gif mrgreen.gif
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » wo 4 okt 2017 19:57
Wat mij bij onze nieuwe Eriba Nova GL opvalt, is dat de vrijstaande tafel zelfs geheel losstaat.
Die is op de trip naar de Provence en Noord Italië geheel niet verschoven geweest.
Verder liggen de spullen onder het bed of bankkasten geheel los.
Ben eerder voorzichtig met de losse spullen in de bovenkastjes. Moet daar nog iets constructiefs op verzinnen. scratch.gif
Taan
Bericht door Taan » wo 4 okt 2017 22:37
De meeste beweging valt te verwachten bij stevig remmen/ noodstop, Sommige dingen waarbij het kwaad kan leg ik tegen de voorkant (van de rijrichting) aan. Bij optrekken of in bochten zijn de krachten niet zo groot.
Er staat ook een schoenenkrat en een speelgoedkrat onder het bed, maar dat gaat nergens heen. Misschien bij een noodstop. Dat heb ik nog niet meegemaakt en mocht het gebeuren, dan is het niet zo'n ramp als die kratten wat verschuiven.
graaf
Bericht door graaf » do 5 okt 2017 02:29
Bij mijn 3 opeenvolgende Eriba Tourings bouwde ik steeds een tussenframe om de tafel (72 x 100cm) zijdelings onder de voortent en de zak met tentstokken uit de caravan te kunnen trekken,
zonder eerst die spullen te moeten uitladen. Zeker bij tussenstops van 1 overnachting onpraktisch. Bij de laatste Troll heb ik het andersom gedaan, omdat de boiler en het schoonwater-
reservoir zich daar al bevonden. Bovenop liggen nu de stoelen EN de tafel op het tussenframe en dan de voortent en het tentframe er onder. Er is daar ook nog plaats voor de tarp met
stokken en de schuifluifel met stokken. De rest (vuilwatertank-schotel-statief-parasol) liggen in een compartiment achter het tussenframe.
Ik gebruik eigenlijk nooit het opklapbare bed vanuit de binnenruimte.
multiplex zijkant van het tussenframe
tussenframe gezien vanuit het luik
tussenframe gezien van boven
zeehond
Bericht door zeehond » do 5 okt 2017 15:48
ik lees dat toch wel veel mensen de spullen los hebben liggen en als er normaal gereden wordt dan lijkt het mij ook voldoende.
Echter er zijn ook situaties waarbij een ferme uitwijking nodig kan zijn wat gebeurt er dan met de spullen in de caravan?
Ik zou het dood zonde vinden als ik een noodingreep moet doen en dat dan mijn caravan binnen beschadigd door rondvliegend spul.
Terug naar “Bedden”
