Welke coax kabel ?
Camphorst
Welke coax kabel ?
Bericht door Camphorst » zo 25 apr 2021 07:11
Wij gaan voor het eerst Camperen met Fendt onze caravan.
We hebben een tv aansluiting en de campinglaats heeft cai aansluiting.
Welke kabel kan ik het beste bestellen en welke lengte is aan te bevelen ?
Ik weet niet zeker welke connectoren je nodig hebt.
Reizigers
Re: Welke coax kabel ?
Bericht door Reizigers » zo 25 apr 2021 07:38
CAI aansluiting zit dan ook gewoon aan de “paal”.
Dus heb je aan 5 meter genoeg, maar voor de zekerheid neem je 10 meter.
Aan de paalzijde de gewone coax stekker.
Aan de caravan weet ik niet, maar zal een F-connector zijn.
Doordat ik in de loop der jaren van alles gehad heb, zoals schotel endergelijke heb ik een aardige verzameling van stekkertjes en verloopjes. Nu kijken we TV alleen nog met de Ipad en Iphone naar de chromecast.
Avontuur
Welke coax kabel ?
Bericht door Avontuur » zo 25 apr 2021 08:58
Ik kan je Hirschmann KOKA 799 aanraden, deze is ook nog eens UV bestendig voor buiten. Deze kabel heeft een lage demping dus ook geschikt voor de wat grotere afstanden !
Meestal heb je F-connectoren nodig.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 25 apr 2021 09:44
De koka's zijn behoorlijk stug, maar de demping (signaalverlies) is laag en de afscherming is goed in vergelijking met flexibele kabels. Dit kan mogelijk van belang zijn als 5g voor mobiel wijdverspreid wordt - maar ik weet niet of de gebruikte frequentie bij (digitale) tv ontvangst een rol speelt. Het is goed spul, en de stugheid vormt bij mij geen probleem. Zelf heb ik 15 meter, maar ik gebruik een losse schotel.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » zo 25 apr 2021 11:05
Zorg in ieder geval dat je zo weinig mogelijk connectoren ( welke dan ook) tussen het uitgaande signaal en TV aansluiting gebruikt.
En beperkt de lengte van een goede coax kabel het liefst tot 15 meter i.v.m. signaal verlies.
Mijn ervaring is dat je met die 15 meter wel de meeste situaties ( CAI, schotel) mee weg komt.
Wally
Bericht door Wally » zo 25 apr 2021 11:48
5 mtr op uw plaats van de camping misschien wel.
Als de paal bv bij de achterkant van de caravan staat en de tv aansluiting aan de voorkant van de caravan dan is 10 mtr al krap.
Ik heb 20 mtr. Mocht de paal gunstig staan tov de aansluiting dan leg ik het overtollige gewoon losjes langs lengte richting van de caravan.
Reizigers
Bericht door Reizigers » zo 25 apr 2021 12:31
Dan neem je toch een stuk van 5 meter en een stuk van 25 meter. Wat kost coax nou.
