Opgeslagen netwerken
Als je jaren rondreist met je Windows 10 laptop log je op veel campings in. Als je dan ook nog iets doet met USB tethering via 4/5g krijg je een berg opgeslagen netwerken. En elke keer als je USB tethering gebruikt, veranderd "Netwerk 1" in "Netwerk 2" enz. Lukte me nooit om dat weer even terug te zetten omdat Windows daar geen knoppen voor heeft. Toch is het me gisteren gelukt. Via het register. Via "Regedit" en vervolgens Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles kom je bij al je opgeslagen netwerken. In principe kan je ze allemaal verwijderen. Bij het verwijderen kom je alle campings en hotspots tegen waar je ooit ingelogd geweest bent.
En zo doe ik het al jaren.
Je moet eerst naar instellingen en daarna "netwerk en internet".
Klik vervolgens op “WIFI” en daarna op de 3e regel onder AAN “Bekende netwerk beheren”
Dan kom je in een lijst van eerder gebruikte “WiFi netwerken”.
Als je op 1 van deze gebruikte netwerken klik, komt er Eigenschappen en Niet onthouden te staan.
Dus als je een reeds gebruikte "WiFi netwerk" wil verwijderen, dan klik je op “Niet onthouden” en weg is deze !!
Theo
Hier nog een lijstje voor diverse besturingssystemen.
- Gebruikte WiFi-netwerken verwijderen.pdf
- (18.96 KiB) 14 keer gedownload
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 7 apr 2021 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Opgeslagen netwerken
Klopt, kan inderdaad gewoon via windows zelf.
Via het register kan natuurlijk ook, maar dan moet je wel goed weten wat je doet. Niet iedereen is hier even handig in...
Psies..
En een foutje in het register maken kan heel vervelende gevolgen hebben.
Beter safe dan sorry
Inderdaad: voor degene die niet weet wat hij doet -> blijf weg bij regedit. Zeer krachtig, maar ook hoog risico om de boel ontzettend te verprutsen.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
En in Linux
Druk op het netwerk icoon in de taakbalk.
Dan op netwerk verbindingen Dan krijg je onderstaand scherm Klik het netwerk wat je wilt verwijderen .
En dan op het - teken links onder
Ik onderschrijf natuurlijk dat Regedit iets is waar je als onervaren computergebruiker weg moet blijven. Maar als je de link die ik gaf kopieert in de adresbalk van Regedit (of heel precies volgt) kan er weinig mis gaan. Als je alle profielen van verbindingen verwijdert, verdwijnt ook de map "Profiles". Geen nood. Bij het inloggen op een wifipunt of netwerk komt die map vanzelf weer terug. Ik heb ook even de aanbevelingen gevolgd over het vergeten van wifi-verbindingen (wist ik nog niet) maar de verbindingen blijven in Regedit gewoon staan. Bovendien de verbindingen waar ik het met name over had (USB-Tethering) zijn netwerkverbindingen en geen wifi. Dus dat werkt daar niet voor. Als het faliekant fout mocht gaan is er uiteindelijk nog systeemherstel. Lekkere pot koffie zetten en een paar uur later kijken hoe het er voor staat.
