Gisteren heb ik mijn EZ Hotspot Extender V4 ge-update naar Firmware Version 4.60. De update leek goed te gaan, alleen blijft nu de LED continu groen branden, ook na een herstart. Een reset (knopje 45 sec indrukken) heeft geen effect.
Alles werkt wel, maar kan niet resetten wat soms wel eens handig kan zijn.
Volgens de support site van Kommango kan dit probleem alleen opgelost worden door een firmware herstel/flash.
Heeft iemand dit probleem al eens meegemaakt?
EZWIFI V4 LED (groen) blijft continu branden
- Witte yeti
Re: EZWIFI V4 LED (groen) blijft continu branden
gewoon noodzakelijk, want ergens ging iets fout.
gelukkig wordt de herstel goed beschreven.
en levert de fabrikant dit gratis... doen alle goede merken
das overkomt dus wel vaker iemand
https://support.kommago.nl/hc/nl/articles/360011086557
gaat je vast lukken,,, suc6
- Witte yeti
Bedankt voor je reactie Erik.
Ik denk ook dat er niets anders opzit dan volgens de handleiding een herstel/flash van de firmware te doen.
Gr. Pim
- Witte yeti
Even een terugkoppeling over het probleem met EZWifi V4.
Ik heb een herstel/flash van de firmware gedaan volgens de beschrijving op de site van Kommago.
Er staat nu Firmware Version 4.58 (was 4.60) op en alles werkt weer goed.
“Never change a running job” was de kreet toen ik nog werkte in de IT. Ook bij Windows 7 paste ik dat thuis toe; bij elke update controleerde ik of het echt nodig was, dicht het een beveiligingslek, lost het mijn probleem op of voegt het functionaliteit toe waar ik wat aan heb?
Bij een “nee” skipte ik de update.
Helaas heb ik nu bij W10 die keuze uit handen moeten geven.
Mooi, het werkt weer.
Nu zeker wel de laatste update toepassen
