gecombineerde inbouwdoos
Ik heb een gecombineerde inbouwdoos.
Elektra, TV, 12 volt en sat.
Normaal worden die gebruikt om het TV signaal vanuit de caravan naar de voortent te brengen .
Kan dit ook andersom?
Dus kabel van de paal aan de buitenzijde en de TV in de caravan.
Lijkt mij van wel maar ik vraag het toch even.
Gecombineerde inbouwdoos 230 volt TV + Sat
Het zou moeten lukken, alleen in de TV aansluiting (IEC) binnen zit een filter, die zou misschien problemen kunnen opleveren.
Lukt het niet, dan zou je de satelliet aansluiting kunnen gebruiken, want daar zit niets tussen.
Wel zou je misschien gebruik moet maken van een paar verloopjes van F-connector naar IEC en anders om, zowel voor binnen als buiten de caravan.
Zelf heb ik satelliet, dus gebruik ik een kabel met F-connectoren, maar op een camping met CA- systeem heb ik altijd die verloopstekkers bij me.
Theo
Re: gecombineerde inbouwdoos
Onze oude analoge aansluiting was een combinatie van Radio en TV. Een splitter in de wandcontactdoos verdeelde het signaal. Gebruik je iets dergelijks in omgekeerde richting dan is die splitter fout aangesloten.
Maar ik heb geen ervaring met aansluitingen op campings, misschien wordt daar geen radio doorgegeven.
janoniem,
Het gaat om de doos op de afbeelding.
Niet de doos op de paal.
Is er nog iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Eerlijk gezegd: deze dozen hebben geen splitter. Dus ja, het kan wat je wil. Let er alleen op dat alles tussen jouw tv en de paal een impedantie van 75 ohm heeft. Dus kabels en stekkers en de adapters. Meer niet.henkth schreef: ↑do 18 mar 2021 11:48Ik heb een gecombineerde inbouwdoos.
Hi Henk..
In mijn caravan zit een beetje meer coax dan nodig.
Knaus bedacht dat er vlak naast de TV misschien nog wel een receiver moest staan, dus daar zit al bekabeling in voorbereid, maar niet aangesloten.
Ook de kabel vanaf de doos die jij bedoeld komt daar aan.... maar ook niet aangesloten omdat er verschillende mogelijkheden zijn... elk wat wils..
Of bij jou wel alles aangesloten is.... dat weet ik niet... 2 kansen..
Maar bedenk dat dit dus bij jou ook zou kunnen zijn...
Die kabels met overlengte zitten in de kabelgootjes rondom de bedachte aansluitpunten.
Ja hoor, zo gebruik ik 'm ook. Normaal is het alleen maar kabel wat er in een caravan zit en die maakt geen onderscheidt in welke richting het signaal gaat.
Het is juist normaal om signaal, electriciteit, enz. van buiten naar binnen te brengen.
Niet andersom.
Niet andersom.
Sorry Ab,
Die gecombineerde inbouwdoos die hier boven getoond wordt, heeft duidelijk een 12 volt DC-, een 230 volt AC- en een TV ICE (male) aansluiting.
En een TV heeft altijd een ICE female aansluiting.
Allemaal aansluitingen naar buiten.
De F-aansluiting is twijfelachting, die kan zowel in- als uit zijn.
Nogmaals, dat is mijn conclusie !!
Theo
Je hebt gelijk..
Niet goed naar de doos gekeken...dit is inderdaad een doosje andersom.
Bedankt allemaal voor de bijdragen.
Dus, als ik het goed begrijp, wij zijn het erover eens dat deze oplossing kan.
Samenvattend: coax kabel van camping paal aan buitenzijde doos en aan de binnenzijde doos een coax naar de TV in de caravan.
Groet, Henk
Groet, Henk
Extra INFO,
Toch moet ik zeggen, dat ik bij de TV, een aansluiting in de caravan heb, waar ik af en toe alleen de 12 volt DC gebruik.
Mijn satelliet-kabel kwam in het verleden via een gaatje bij de CEE 230 volt aansluiting binnen.
Deze kabel zat dan rechtstreeks op de satellietontvanger aangesloten, om dan zo min mogelijke demping van het signaal te hebben.
Vorige jaar heb ik een Maxview-kabel van 10 meter rechtstreeks van de satellietontvanger naar de disselbak getrokken.
Hierdoor heb ik geen extra enkele koppelingen meer tussen de ontvanger en de schotel, die weer demping kunnen geven.
Het restant van die kabel ligt op een rollertje in de disselbak.
Mijn schotel zit indien mogelijk op het neuswielstang gemonteerd.
Mocht ik onvoldoende hoogte of obstakels voor de schotel hebben, dan heb ik nog een dunne aluminium lichtgewicht pijp van 2 meter bij me.
Die zet ik weer vast met een aluminium steigerpijp -klem aan dezelfde neuswieltang.
De Maxview antennekabel uit de disselbak gaat dan vervolgens door een PVC-buis geklemd aan het chassis naar de aluminium pijp en wordt daar rechtstreeks op de LNB aangesloten.
Mocht ik toch met de caravan ten opzichte van ASTRA ongunstig staan.
Dan heb ik nog altijd een driepot en een extra coax verlengkabel om dit op te lossen.
Zelfs onder de bomen met een gat van 1,5 meter tussen de bladeren door kan ik toch via de satelliet TV kijken.
Bij een TV in de voortent cq luifel, kan ik de kabel via F-aansluiting (zie bijlage) zo doorsteken naar buiten TV- aansluiting.
Wel moet de satellietontvanger ook mee naar buiten. (Nog nooit gedaan, maar het kan)
Ook zou dit met de eerdere besproken aansluiting van het CA van de camping kunnen.
Maar dan zou ik deze eerder onder caravan door laten lopen en rechtstreeks op TV in de voortent cq luifel aansluiten.
Bij een CA-systeem op de camping gebruik ik de verloop van de F- connector naar de TV ICE male en female.
Opmerking: O. uit W. verkoopt wel een WCD met een TV ICE female aansluiting.
@Henkth, Als je de juiste en passende connectoren gebruik, zal dat zeker werken.
Theo
Theo
- WCD TV-Satelliet en 12 volt DC.JPG (23.5 KiB) 544 keer bekeken
Gecombineerde inbouwdoos 230 volt TV + Sat + 12 V + 230 Volt
Nog wat extra informatie betreffende de getoonde gecombineerde inbouwdoos 12 volt DC, 230 volt AC, TV ICE en de F-connector.
Om dat ik er nog 1 van liggen, heb ik de binnenkant eens bekeken.
En wat blijkt dat de TV- en Satelliet aansluiten aan de binnenzijde beide met een F-connectoren aangesloten worden.
Beide doorvoeren zijn eigenlijk twee "verlopen" die ze hiervoor hebben gebruikt.
Dus mocht de TV ICE (male of female) niet juist zijn, dan kan deze eenvoudig verwisseld worden door een andere uitvoering.
Theo
Deze “doos” gebruik ik om de signalen in de caravan te krijgen. Hoe krijg je dan het signaal binnen als je de doos wil gebruiken voor, om naar buiten te voeren. Als je het signaal in de tent wil hebben, zou ik rechtstreeks van de paal halen.henkth schreef:Is er nog iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen?
Bij voorbaat dank.
Dethleffs Camper Lifestyle 510 TK - Audi A4 Avant Quattro 272Pk - 400Nm
