WiFi Camp Pro 2 Mini vs WiFi Camp Pro 2 (v2)
Zijn er mensen die de WiFi Camp Pro 2 Mini gebruiken? Helaas kan ik weinig reviews vinden, en dan vooral qua vergelijking met de WiFi Camp Pro 2 (v2) met de grotere buitenantenne. Hoe is de ontvangst met de mini aangezien bij deze versie de ontvangstantenne binnen zit t.o.v. de buitenantenne van de WiFi Camp Pro 2 (v2).
Ik vind het zo jammer om de buitenantenne zo zichtbaar te moeten ophangen aan de buitenkant.
Sinds juni 2020 in het bezit van de Bürstner, Holiday Champion 420 TN
We zijn echte tentkampeerders en hebben ook nog een 6 persoons tent de Bardani Belvedere 460 Touring Line
Re: WiFi Camp Pro 2 Mini vs WiFi Camp Pro 2 (v2)
Ik ga dit draadje ook volgen, had toevallig de zelfde vraag.
Mij lijkt dat het verschil minimaal is wat ik kan vinden zo in de specs: alpha camp pro 2 heeft 9db antennte en de mini 5db antenne beide 300mb snelheid
Aantal verbindingen tegelijkertijd kan ik van beide niet vinden
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Verder heb je ook nog ez hotspot extender v4 of v 5
Ook gebruiksvriendelijk dmv smartphone/tablet
De ez hotspot extender v4 of v5 kan je daar dmv usb naar smartphone ook je 4g verbinding delen? Of kan je dan beter een 4g stick in de usb poort stoppen?
Gaat de 4g verbinding dan via de antenne vAn de router of dat toch via de smartphone/4gstick?
Ez hotspot v4 en v5 kan je inderdaad je gsm met usb aansluiten die dan met de tether functie je 4g internet deelt.
Ontvangst gaat wel via de antenne van je gsm.
Geen ervaring met de mini, ontvangst zal iets minder zijn als de grote.
Of je er echt last van hebt hangt af van de ontvangst op je plek en hoever de wifi antenne staat.
@Royke2 : Je kan er een usb dongle aanhangen. Op de meeste van die dongles kan je externe 4g antennes plaatsen indien gewenst. Wij hebben nog geen externe antenne nodig gehad. Wel even opletten dat je dongle compatibel is met de V4 / V5 ezwifi:
https://ezwifi.eu/what-why-how/frequent ... te-dongles
Adria Adora 573 PT 2023
Duidelijk! Merk namelijk dat op veel campings de 4g ook niet geweldig is met de iphone kwa bereik. Aangezien ik op mijn abbo onbeperkt data heb wil ik die gerust in de caravan gebruiken voor de 4g heb ook nog de werkt tel met aardig wat gb wat ik eerst kan opsnoepen tel op vakantie niet nodig dus kaartje eruit en in de router zou moeten werken? Teminste als de router een betere antenne heeft voor 4g. Dit is wel als de wifi van de camping niet toerijkend is bv in de school vakanties op de grote campings. De kleine campings is de wifi vaak goed
Is de wifi camp pro 2 in te stellen via de iphone/ipad? Overal hebben ze het met instellen over de laptop.. nu hebben wij al
Heel lang geen laptop meer maar doen we alles via de ipad.
Het normale instellen gaat via de browser. Maar neegens hebben ze het over het inloggen op een hotspot. Dit
Moet wel werken. Maar hoe gaat dat precies in zn werk
Voor het instellen surf je via je browser naar de url van je router, en dat zal via de browser van een tablet of smartphone evengoed werken.
Vervolgens kies je in het router programma de best beschikbare hotspot van de camping. Wanneer deze met een wachtwoord is beveiligd zul je dat hier moeten invoeren. De router zal daarna met de aangepaste instellingen herstarten en je eigen netwerk is dan beschikbaar.
Ook de hotspot? Als je moet inloggen via de browser?
Al je devices verbind je na herstart van de router via ieders WiFi instellingen met je eigen netwerk.
Werkt de camping alleen met een wachtwoord dan kun je nu het internet op (het wachtwoord is immers al in de router opgeslagen).
Moet je een voucher code invoeren dan geef je dat in op één van je devices. Komt er geen betreffende pagina na het starten van een browser, ga dan eens naar google.nl dat wil wel eens helpen.
Oke top! Vind de ez net wat te duur. Wil voor de wifi pro 2 mini gaan.
- fortissimo
Ik heb van EZ versie 3, 4 en 5 gebruikt en kan wel zeggen dat ik met de 5 toch wel blij verrast was met de 2.4 en 5 GHz antennes.
De WiFi van de camping was niet geweldig, dus had ik een telefoon via USB aangesloten.
De hele vakantie een goede verbinding gehad. En doordat ik op 2.4 en 5 GHz kon verbinden had ik ook op verschillende afstanden bereik.
Ik heb wel de antennes met speciale klemmen aan mijn voortent bevestigd, in de caravan blijk je toch in een kooi van Faraday te zitten.
