Sateliet schotel
Adri3
Sateliet schotel
Bericht door Adri3 » za 23 jan 2021 21:46
Heb een satelietschotel gekocht. Op mn mobiel heb ik Satfinder 3D geinstalleerd. Bij de instellingen staat:
Enter the offset angle of your satellite dish model, standaard ingevuld op 19.65. Wie kan me vertellen wat dat betekent?
Volvo XC60 B5 2021 met Fendt Bianco 515SG 2019
dieseltijger
Re: Sateliet schotel
Bericht door dieseltijger » za 23 jan 2021 21:58
Dat betekent het volgende: Als je de antenne horizontaal richt (dus een denkbeeldige, verticale balk die je tegen de voorkant van de schotel plaatst staat haaks op het maaiveild) dan is het feitelijke brandpunt op een lijn die 19,65 graden omhooggericht staat.
Offsetschotels hebben als voordeel dat de LNB (dat blokje aan de voorzijde) niet in de weg zit van het satellietsignaal. Zeg maar: er wordt geen signaal schaduw op de schotel geworpen door de arm en de LNB - oftewel: je hebt minder verlies.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » za 23 jan 2021 22:00
Je hebt 2 soorten schotels. Prime focus en offset. Prime focus richt je direct op de satelliet. Bij offset lijkt de hoek wat lager. Gaat hierbij om invalhoeken. Bij de hoekinstelling (de gradenverdeling die op de schotel staat) heeft de fabrikant al met de verschillen rekening gehouden en kan je de instelling van de meeste apps direct gebruiken. Zelf gebruik ik op de PC https://www.dishpointer.com/ en op de telefoon Satellite Director. Zorg voor een goed statief en zet dat helemaal waterpas neer met een van de poten in de richting van de satelliet. Zet het statief dan goed met haringen vast. Stel de hoek van de schotel alvast in. En bevestig de schotel dan pas aan het statief. Je hoeft nu alleen nog maar de schotel lichtelijk te verdraaien om signaal te krijgen. Gebruik je een duo lnb set dan de 23,5 hoorn in de klem en zet de andere hoorn iets lager. Zet de TV aan op de Duitse zender ARD (of ZDF) op Astra 1. Stel met behulp van de signaalmeter op de TV de schotel zo fijn mogelijk in. Als je dit allemaal goed gedaan hebt zul je nu ook goed signaal hebben op Astra 3 (de Nederlandse zenders).
