Stekkerbare coax buiten aansluiting gezocht
Ik wil een buitenaansluiting maken voor mijn schotel. Maar het liefst wil ik de kabel naar de schotel met een stekker aansluiten en niet met dat fragiele schroefverbindertje.
Bestaat zoiets?
Bestaat zoiets?
Re: Stekkerbare coax buiten aansluiting gezocht
Een ordinaire coax male-female combinatie. Dat heeft ook een impedantie van 75 Ohm.
Jazeker. Zoek maar op F-connector doorvoer,
[image] [/image]
[image] [/image]
En dat wil Morgoth juist niet.
Gewoon een COAX stekker, zoals al voorgesteld. Werkt bij mij al jaren naar volle tevredenheid. Sinds deze zomer snelstekkers voor alle andere F-connectoren. Ook een verbetering.
Kijk hier eens: https://www.ziezotec.nl/f-connector-snelkoppeling.html. Wel even sparen.
BNC connectoren een oplossing?
of op de 27mhz manier met amphinol verbindingen? https://levelelectronica.nl/nl/home/259 ... emale.html
Ik zie dat de impedantie 50 Ohm is. Als de impedanties die je op elkaar aansluit ongelijk zijn krijg je reflecties dus signaalverlies.
ook op klein stukje? de pluggen en de koppeling
Je kan het vergelijken met verschillen in brekingsindex. Dat is de reden dat glas in de lucht spiegelt, en minder in water. De brekingsindeces liggen dichter bij elkaar. En bij spiegeling....gaat er minder licht door het glas....
ok dan is dat geen oplossing
Helaas...
Tja... die 75 Ohm is de nekkebreker denk ik.
Ik zal eens in vliegtuig connectors gaan spitten.
Daar zit meen ik in de Radio Hoogtemeters ook 75 ohm spul..
Effe kijken morgen.
Effe kijken morgen.
en deze dan?
https://bootplus.nl/connectors/9222-rg- ... 70151.html
Nee ook niet de koppelingen zijn 50
Ik heb voortaan dit tooltje bij me, nooit meer gepriegel
@ Morgoth
Eerlijk gezegd vind ik de F-connector ook niet een connector die iedere keer weer vast - en weer los gemaakt moet worden.
Door is de BNC connector de ideale connector voor.
De BNC connectoren wordt veel bij metingen gebruikt.
Daarom zijn de BNC connectoren in 50 Ohm en 75 Ohm te koop, zijn juist vanwege die metingen leverbaar.
zie link: BNC connector 50 Ohm en 75 Ohm.
Theo
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 14 okt 2020 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat vond ik nou ook. van die F-connectoren. Die BNC connectoren werden vroeger ook voor ethernet kabels gebruikt, zijn het steekconnectoren?
Hier nog een link voor een BNC 75 Ohm connector en BNC 75 Ohm chassisdeel
@dieseltijger,
Een BNC - is een bajonet connector.
Theo
@dieseltijger,
Theo
- BNC 75 Ohm connector.JPG (13.09 KiB) 565 keer bekeken
- BNC 75 Ohm chassisdeel.JPG (14.99 KiB) 565 keer bekeken
