Niet ondersteund video formaat
Op de camping in Limburg had ik mijn tv aangesloten op een antenne aansluiting op de paal van de camping.
Ik kreeg geen beeld.
Wel de melding "niet ondersteund video formaat.
Er is wel geluid en een paar Duitse zenders komen wel door.
Het betreft een Akai ALED 1905T televisie.
Het internet staat vol met mensen die dit probleem hebben, echter nergens kan ik een goede oplossing vinden.
De tv werkt thuis (Ziggo) wel goed.
Wie weet raad?
Groet,
Henk
Wie weet raad?
Groet,
Henk
Re: Niet ondersteund video formaat
Zenders opnieuw inlezen is meestal nodig. Dan heb je ook nog digitaal of analoog (meestal knop op de afstandsbediening).
VW Tiguan E-hybrid 2023
Zenders opnieuw ingelezen zowel analoog als digitaal heb ik al geprobeerd.
Geen effect. Melding blijft komen.
- r.obbink
ik vermoed dat je televisie van een oudere generatie is en niet de juiste DVB (meer) ondersteund.
daardoor komen de digitale signalen onjuist over.
vervelend maar kwestie van een nieuwe TV kopen... (zo duur zijn ze niet meer tegenwoordig)
Afgelopen Hemelvaart ook meegemaakt bij een vriend op de camping die een oudere TV had.
Daar had ik twee jaar geleden ook last van op Het Lierderholt in Beekbergen.
Dit staat erover te lezen op hun site. https://www.lierderholt.nl/nieuws/aanpa ... _netwerk_1
Behalve dat ze daar ook receivers vekopen (€ 40,00) kan je ze daar ook lenen. Ik heb er toen even naar gezocht op het internet. Voor rond de € 25,00 kan je ze bestellen bij BOL.com. https://www.bol.com/nl/p/valueline-vls- ... 058730079/
LET WEL: Dit is een oplossing voor boven genoemde camping. Ik weet niet of dit voor iedere camping een oplossing is.
Sorry, ik heb een fout gemaakt bij het type tv.
Het is een Akai ald1918ht.
Misschien dat dit probleem nu bij iemand bekend is.
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Bijna hetzelfde type. AL D2218HT
En deze werkt dus met de receiver uit mijn voorgaande post.
Omdat we van half augustus tot eind oktober wederom op Het Lierderholt staan neem ik het risico niet. De camping staat helemaal vol, dus de kans is groot dat er geen leen receivers meer zijn.
Vanmiddag een besteld bij BOL.com. Zojuist een mailtje gehad dat deze is verzonden. Morgen dus in huis, ruim op tijd voor de vakantie. Misschien ook een optie voor jullie? Voor € 24,95 heb je geen nieuwe TV.
Maar misschien kan je ze ook wel op de camping huren of lenen. Al voor geïnformeerd?
Hier thuis heb ik een Ziggo abonnement.
Voor deze Akai tv heb ik van Ziggo een half jaar geleden een Humax digitale reciever gehad.
Deze moet geplaatst worden tussen coax kabel en tv.
Via een HDMI kabel is de tv aangesloten op de reciever.
Deze reciever heb ik ook geprobeerd op de camping echter zonder resultaat.
Ik ben een leek op dit gebied maar is de Humax reciever het zelfde als wat u nu koopt?
Dat weet ik niet. Ik gebruik de TV niet thuis. (ook Ziggo) Zal morgen wel even proberen als de receiver binnen is.
En anders..... BOL.com heeft een 30 dagen retour garantie. Dus werkt het niet kan je hem gewoon retour zenden. (staat in de link).
Als de Humax receiver is aangesloten op de kabekl, en het werkt niet, ligt het volgens mij aan de kabel. Dus contact opnemen met `(de Technische Dienst van) de camping.
Ik ben inmiddels thuis dus ik kan niet verder experimenteren op de camping.
Het rara is dat er wel een paar Duitse zenders zichtbaar waren.
Geen Nederlandse zenders.
Dus ik ga er van uit dat de kabel op de camping goed was.
De Akai ald1918ht is een TV met HD Ready ipv Full HD, maw een iets gedateerd type.
Vraag is even welk signaal ze daar doorgeven. Lijkt nl wel gewoon DVB-T2 van Digitenne.
Kun je dat eens navragen. Welke camping sta je eigenlijk.
De oplossing in Niederhold is een 264 kastje... let op... das nu voor DVBT2 van digitenne te weinig. Dat vereist H265 met HEVC compressie.
Navragen bij receptie, of nalazen op hun site en er wordt eea vast duidelijk
naschrift.. aha je bent weer thuis... maar welke camping is het?
Camping Leukermeer Limburg.
Nu herinner ik mij dat ik dit (niet ondersteund video formaat) al eens eerder op een camping heb gehad.
Weet niet meer welke camping.
Ik was in de veronderstelling dat het met de Humax ontvanger opgelost was.
Maar niet dus.
Maar niet dus.
Waarschijnlijk kijk je digitaal (DVB-C) via de kabel v/d camping (en dus niet satellietschotel of Digitenne ?), dan zul je waarschijnlijk een decoder en abonnement nodig hebben omdat de meeste Nederlandse+Belgische zender gecodeerd zijn, bijv. van Ziggo....
Advies: vraag dit even na bij de receptie van je camping of de website d'r van.
MVG,
Peerke
MVG,
Peerke
Hier nog niet voorbijgekomen kan ook aan de binnen stop contact doos liggen.henkth schreef: ↑do 30 jul 2020 21:17Op de camping in Limburg had ik mijn tv aangesloten op een antenne aansluiting op de paal van de camping.
Wie weet raad?
Groet,
Henk
bvb originele geeft storingen , zonder doos prima beeld.
dus op afstand ???? en of de doos werkt of niet hangt af van binnen komend signaal.
Swift Burgundy mobilhome.
Die kans acht ik in dit geval klein. Ik heb dezelfde TV met hetzelfde probleem. Lees het hele topic maar eens na.
Bedankt voor alle reacties.
Ik weet/begrijp nog steeds niet precies wat er nu mis is.
Is er een TV specialist die meer kan zeggen over dit probleem?
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Om een DVB-T signaal werkend te krijgen moet je ook de instellingen voor dit signaal kennen.
Zomaar inprikken en hopen dat het gaat werken, dat gaat niet goed komen of je nu een direct op de TV of via een receiver werkt.
Als de instellingen goed zijn kan het zijn dat het signaal uit gaan van 4K of Full HD.
Als je TV dan 720p is en niet zelf het beeld kan omzetten van 4K of Full HD naar 720p dan krijg je ook deze melding.
Zelfs wanneer je er een aparte receiver tussen zet de deze stuurt bijv. 4K naar je TV en deze kan dat niet aan zal je eerste de receiver moeten vertellen dat je maximaal 720P kunt afspelen op je TV.
Bij de bron vragen, de camping moet aangeven welk type signaal op de paal zit en wat er voor nodig is om het op je TV te krijgen.
Nu is het geven van advies als schieten in het donker....
Precies maar ook het type signaal is belangrijk en welke eisen die dit stelt aan de ontvangen.
Of dit nu en losse of ingebouwde ontvangen is.
Zoals eerder vermeld heb ik dit probleem eens eerder gehad op een camping.
De laatste camping (dat het niet werkte) was Leukermeer in Limburg.
Ik kan vragen welk signaal daar wordt doorgegeven.
Echter ik verwacht daar weinig van.
Bijgevoegd een foto uit de gebruiksaanwijzing van de TV.
Worden wij daar nog wijzer van?
Groet,
Henk
Groet,
Henk
Het zegt alleen wat je TV aan kan.
Het zegt natuurlijk niets over het signaal dat hij krijgt.
Zoals @EricS ook al aan heeft gegevens, moet je eerst weten wat je krijgt.
Aangezien je TV zo te zien slechts Mpeg2 aan kan en tegenwoordig veel al Mpeg4 en HEVC/H.265 is zou daar zomaar het probleem in kunnen zitten maar dat is en blijft gokken wanneer we niet weten wat het signaal is wat je krijgt.
https://www.totaaltv.nl/nieuws/einde-dv ... egin-2017/
Twee aparte zaken:
A - TV:
de TV-specificaties van je Akai ald1918ht geven duidelijk aan, dat dit een wat oudere HD-ready TV is die alléén DVB-T ondersteund (de wat oudere Digitenne-standaard, die niet meer werkt in NL, momenteel is in NL de DVB-T2 Digitenne-2 de standaarden en zou je een aparte DVB-T2 decoder van KPN en bijbehorend Digitenne-2 abonnement van KPN nodig hebben); DVB-C-digitaal en DVB-S2 worden niet ondersteund.
B - Antenne sIgnaal op de paal v/d camping:
Meestal is er op de camping een DVB-C signaal, soms alle zenders gratis, vaak toch een betaalkaart nodig (zoals bijv. ZIggo of Delta gebruikt), vrijwel nooit DVB-S/DVB-S2 (satelliet) signaal, niet vaak DVB-T2 Digitenne met decoder van KPN en abonnement.
Ik blijf bij m'n eerder advies: vraag dit even na bij de receptie van je camping of de website d'r van.
MVG,
Peerke
A - TV:
MVG,
Peerke
Ik heb geïnformeerd bij de camping en zij kwamen met het volgende antwoord:
Bij ons op het park is het alleen mogelijk om de zenders digitaal te ontvangen, dus niet analoog.
Het signaal is DVB-C.
Kunnen wij hier verder mee komen?
Is mijn TV hiervoor geschikt?
Groet,
Henk
Groet,
Henk
