Wifi in de carvan
Re: Wifi in de carvan
Ik heb even een heel simpel testje gedaan. Ik wilde een iets uitgebreidere test doen maar ben er nog niet aan toegekomen.
- De Deco M9 is het accespoint van mijn thuiskantoor en zit met CAT6 aangesloten op de hoofd Deco M9 in de meterkast welke weer bekabeld aangesloten zit op het glasvezelmodel van KPN.
- Alles staat op automatisch, ik niets aangepast aan de kanalen. Volgens mij gaat alles via 5GHz (niet gecontroleerd)
- Snelheden gemeten met de Speedtest app op een iPhone XS.
- De afstand tussen de 2 accespoint bedraagt ongeveer 2 meter.
- De afstand tussen mijn telefoon en de accespoints bedraagt ook 2 meter.
Via de EzWifi haal ik ongeveer 80% van mijn normale snelheid. Ik verwacht eerlijk gezegd dat als ik de routers op 2,4GHz met elkaar laat verbinden en ik met 5Ghz verbind met de EzWifi deze snelheid nog verder omhoog kan. Misschien vanavond even testen als ik er aan toe kom...
Deze degradatie in snelheid ga je in praktijk waarschijnlijk niet merken maar puur vanuit technisch oogpunt valt het me toch een beetje tegen...
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Van het weekend ook even lopen testen op de camping met de ez hotspot v5.
Haal op de 5ghz accespoint van de camping 20 - 25mbit op de 2.4ghz zo rond de 5 dus dat is 4 x sneller via de 5ghz.
Als ik voor de caravan op mijn telefoon rechtstreeks meet zit ik rond de 30-35 mbit.
Afstand naar het accespoint is schat ik zo een 75 - 100 meter dus best tevreden (accespoint bij ons veld is kapot helaas).
20 - 25mbit is voor de camping ruim voldoende.
Mijn tv en de nvidia shield heb ik met ethernet aangesloten en ik moet zeggen dat het vlekkeloos werkt, geen haperingen en laad allemaal snel.
Tot op heden best tevreden met het setje.
Paasweekend ga ik even verder testen met de binnen / buiten antenne en verschil in ontvangst.
De degradatie van snelheid komt aardig overheen met mijn resultaten dan.
Ik zat zelf te denken om de externe antennes achter het bovenste rooster van de koelkast te monteren. De router kan dan mooi in de kast naast de koelkast en je kunt de antennes gewoon laten zitten. Ik zie dat jij een 500 QDK hebt, volgens mij kan dat bij jou ook. Of deze oplossing veel invloed heeft op de sterkte van het signaal, geen idee... ik heb nog geen caravan om dit te testen
Daar had ik nog niet aan gedacht; nóg een reden om een extender in te zetten.
Mooie test, ik heb zelf (thuis dan wel) uitsluitend Unifi spullen staan en hier ook een testje van bijgehouden (al heb ik die niet zo mooi in een Excel verwerkt ;-) ).MIFR schreef: ↑ma 29 mar 2021 09:43Ik heb even een heel simpel testje gedaan. Ik wilde een iets uitgebreidere test doen maar ben er nog niet aan toegekomen.
Unifi werkt normaal met een UTP connectie tussen de Access Points (ook wel schoteltjes genoemd). Dit betekend dat ze op basis van 1 Gb/s kunnen communiceren om vervolgens de snelheden door te geven. Dit getest op een vaste plek en dan kan ik een snelheid halen van 95% van mijn maximale internet snelheid (pieken zijn wel wat hoger).
Nu kan ik deze ook instellen dat 1 schoteltje fungeert als Access Point maar die draadloos een signaal krijgt. Hiervoor is een dedicated antenne aanwezig. Aangezien ik dit wel even snel ingesteld heb kan ik denk ik betere resultaten krijgen maar mijn maximale snelheid toen via de WiFi (zelfde laptop en AP op dezelfde plek) was toch ineens een stuk lager (max 60% van mijn maximale internet snelheid).
Dus ja met nog wat extra tijd kan ik dit zeker verbeteren en voor de camping zal dit volgens mij wel afdoende moeten zijn :-)
Vanmorgen nog even gespeeld met de ezwifi v5.
Afgelopen week hebben ze op de camping de wifi geüpgrade.
Hier op de camping en op steeds meer campings de 5ghz band beschikbaar.
Als er ooit nog eens een vraag komt of 5ghz zin heeft hier denk ik wel het antwoord.
Vandaag nog eens zitten spelen.
Bedraad op de laptop haal ik 80mbit download snelheid.
Op de 5ghz band met de telefoon is dit het resultaat.
Ik moet zeggen dat ik heel erg tevreden ben.
De ezwifi v5 is met 5ghz verbonden met de camping wifi en mijn telefoon vervolgens weer met 5ghz met de ezwifi v5.
Steeds meer campings hebben de 5ghz band, de camping waar het forum weekend werd gehouden afgelopen weekend had deze band ook beschikbaar.
Mijn tip voor mensen die twijfelen tussen de v4 en de v5 is om voor de v5 te gaan.
Dit zijn haast snelheden die je thuis ook haalt.
Wifi in de carvan
5G bestaat in Nederland “nog” niet.
De frequenties die 4G netwerk gebruikt, worden nu willekeurig gebruikt.
Bij 5G worden nu alle 4G frequenties ter gelijke tijd gebruikt en worden gescand op snelheid.
Maar om echt 5G netwerk te hebben moet je nog 3,5- en 26 Ghz in het netwerk hebben.
Doordat de overheid nog gebruik maakt van de 3,5 Ghz gaat het zeker tot 2022-2023 duren, voordat we het echte 5G in Nederland hebben.
Theo
- mrbullmastiff
Wij hebben sinds maart ook de v5, bevalt heel erg goed tot nu toe.pvaken schreef: ↑wo 28 apr 2021 21:39Vandaag nog eens zitten spelen.
Sinds een paar weken ook de V5, echter nog niet geprobeerd, maar als ik je bericht hierboven lees komt dit vast goed.
Ik heb ervoor gekozen om de buiten antennes vast te monteren zodat ik niet elke hoef op te bouwen.
Morgen een paar dagen naar de camping, dan volgt de praktijktest
Ziet er netjes uit. Ben wel erg benieuwd of het snelheidsverschil erg groot is met de antennes op het dak... Je router staat tenslotte al onder een roostertje wat de radiosignalen redelijk goed zou moeten doorlaten.
Heb je toevallig getest wat het verschil is als je de buiten antennes op het dak gemonteerd zoals op de foto's v.s. als je de standaard antennes op de router schroeft i.p.v. de buitenantenneaansluitingen.
Nee dat heb ik niet getest, ik heb de 2 binnen antennes ook niet mee, thuis maar effe proberen
Je kan ook beter testen op ontvangst dan op snelheid.
Zeker op een camping met meerdere gebruikers wil de snelheid nog wel eens wisselend zijn.
Ontvangst in dBi geeft een beter beeld in ontvangst verschil tussen de externe antennes en de sprietjes.
Klopt, daar heb je helemaal gelijk in
Hoe kan ik het verschil in dbi meten,is daar een app voor?
Je kunt gewoon inloggen op je eigen hotspot en kijken hoe sterk het signaal is wat hij ontvangt. Je kunt terwijl je deze pagina open hebt gewoon met je antennes spelen en deze verplaatsen om te kijken waar je het sterkste signaal hebt.
Vorig weekend hebben wij weer in Valkenburg op de camping gestaan die was nu zo goed als vol, Wifi was toen gewoon nutteloos. Na 9 uur zat iedereen binnen en was het totale internet van de camping verzadigd. dus ben ik overschakeld op mijn 4G simkaartje. In het modem (RUT950) kan ik gamakkelijk schakellen tussen of wifi of 4G zo hebben we via de 4G gewoon TV en Netflix kunnen kijken.
Dat is inderdaad ideaal dat je keuze mogelijkheden hebt.
Op de ezwifi hotspot kan je met usb tethering je telefoon aansluiten en ook kiezen tussen wifi of je gsm.
Volgens mij qua functionaliteit redelijk vergelijkbaar met jouw router als ik dat zo lees.
Ah dank je, dat is helder
Ook een mooi ding die RUT950. Ik heb daar ook nog even naar zitten kijken maar ben uiteindelijk toch voor de EzWifi gegaan, geen idee meer waaromJeroent83 schreef: ↑di 4 mei 2021 21:30Vorig weekend hebben wij weer in Valkenburg op de camping gestaan die was nu zo goed als vol, Wifi was toen gewoon nutteloos. Na 9 uur zat iedereen binnen en was het totale internet van de camping verzadigd. dus ben ik overschakeld op mijn 4G simkaartje. In het modem (RUT950) kan ik gamakkelijk schakellen tussen of wifi of 4G zo hebben we via de 4G gewoon TV en Netflix kunnen kijken.
