Wifi in de carvan
Wifi in de carvan
Ja dat is een mifi toch? Dus opladen of stroom erop en netwerk aanmaken
Ik denk dat het de E5576SW is, dus ff de handleiding googelen
Laatst gewijzigd door Micky op wo 15 jul 2020 16:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wifi in de carvan
Zal m’n dochter blij mee zijn
Juiste type is bij mij nog niet bekend, die foto had ze als voorbeeld gestuurd geloof ik.
Zal dus al een Sim kaart inzitten als ze weet dat er nog 50 Gig op staat?
Het is een Huawei E5783B-230 inclusief 50 Gig simkaart van T-Mobile.
Zit zelfs gebruiksaanwijzing bij en is gloednieuw in doos.
Was aangeschaft In begin van COVID pandemie om eventuele thuiswerk problemen op te vangen begrijp ik.
Iemand ervaring met deze MiFi?
Wifi in de carvan
Het apparaat heb ik ook zonder abonnement, ik gebruik hem niet meer omdat we genoeg data hebben en een Mira screen gebruiken voor de tv, werkt verder prima, hij ligt volgens mij thuis ben nu op vakantie, als je interesse hebt mag je hem hebben.
Is wel een witte trouwens.
Edit:
Oh verkeerd gelezen dacht dat je hem nog moest aanschaffen
Erwin
Edit:
Erwin
Home-car racer 48
Ik zit nu op de camping, de sprookjes camping. Maar de 4g is brlabberd hier 1 streepje 4g bereik. Heb een iphone xrz zou zon 4g hotspot of wifi camp de gratis wifi signaal veel beter maken?
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Jaren terug gekocht bij Orange in FR en sindsdien in gebruik gehad met meerdere prepaid data kaarten, deze winter nog in Zwitserland. Weinig problemen ervaren.deusjevo schreef: ↑do 16 jul 2020 10:06Het is een Huawei E5783B-230 inclusief 50 Gig simkaart van T-Mobile.
Hmm, verbinden met de MiFi lukt op zich wel linker lampje gaat op rood en krijgen geen data binnen....
Moet ik wellicht ergens instellen dat roaming toegestaan is of zo?
Heb je de Sim in je telefoon geprobeerd?
Ik moest de Sim eerst soort van activeren in de telefoon.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Je kunt ook even proberen om in te loggen op de webinterface van het modem en controleren of hij een 4G verbinding heeft.
Ik heb het zelf een paar keer meegemaakt dat ik nog de pincode van de SIM (0000) moest invoeren op het kastje. Je kunt dit via de webinterface doen, maar je kunt ook even de SIM in een oude telefoon stoppen en daarmee de code op de SIM uitzetten.
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Hij heeft het gisteren thuis prima gedaan, zal morgen even verder sleutelen.
Wij staan achteraan op een camping in de buurt van Heilbron. Mobiel netwerk is op 3G, daar stream je niet lekker TV op via de MiFi.
Daarom hier een WiFi-abbo gekocht, en zijn we via de WLX on-line
Koste wat moeite om verbinding te leggen vandaar maar op het dak gezet.
Ik neem aan dat je met "4g hotspot" bedoelt: Een persoonlijke hotspot instellen op je toestel om gebruik te maken van de belabberde "1 streepje" kwaliteit.
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, dus hiermee los je niets op.
En wat betreft het beter maken van het gratis wifi signaal, ook hier geldt het zelfde.
Met een "wifi camp" zul je waarschijnlijk een extender bedoelen zoals de camping uitvoering van de EnGenius ENS202EXT, de daaraan gelijke Sitecom WLX-2100 of een Alfa.
Deze hebben allemaal een veel betere antenne dan smartphones, tablets of laptops en "zien" daarom veel meer.
Maar als de hotspot van de camping die je kiest een beperkte capaciteit heeft of instabiel wordt wanneer het aantal gebruikers toeneemt, kun je er geen betere soep van maken.
Ik zou die fles niet als steun gebruiken ook al is het plastic. Ook die kan als een brandpunt werken op je dak
mvrgr. Paul
Ik zit nu in Italia (Gardameer) en heb hier vorige week in een belwinkel een prepaid simkaart gekocht.
Ik was €30,- euro kwijt voor 100GB. Ik meen dat je voor 50GB €20,- moest afrekenen.
Ik heb zelf deze router: https://www.bol.com/nl/p/huawei-e5577cs ... re_pdp_www
Maar een oude telefoon werkt net zo goed, misschien zelfs wel beter...
Zitten hier via de Sitecom op KPN tv F1 te kijken. Prima verbinding.
Ik doelde op de 4g van de telefoon, inderdaad met de hotspot functie erbij is hel nog slechter, wat logies is. Daarom voor tv in nederland gewoon lekker digitenne is maar een schijntje als je kon abonnee bent. Verder.. in het buitenlnd geen tv nodig
Kom niet verder dan hier...MIFR schreef: ↑za 18 jul 2020 22:19Je kunt ook even proberen om in te loggen op de webinterface van het modem en controleren of hij een 4G verbinding heeft.
. Heb niets beschikbaar om m’n Sim Card slot van m’n iPhone te openen.
What should I do if the Signal indicator on my Mobile WiFi is red and I do not have Internet access?
- Make sure that the SIM card is the right size and inserted
correctly into the slot.
- Confirm that your SIM card has sufficient balance. If your
SIM card is new, ensure that it has Internet access.
- The PIN verification feature may have been enabled. 1)
Open the HUAWEI SmartHome App, and go to Advanced Settings > PIN Management to enter the correct PIN code. 2) Disable this feature if you don't want to enter your PIN on a regular basis.
l If the issue persists, restore your Mobile WiFi to its factory settings and try again.
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... iU6o9S.pdf
Ik heb mijn EZ Hotspot Extender V4 weer mee. Onze 4G bundels zijn niet zo groot, dus maar voor 25 euro internet van de camping in Bretagne afgenomen (21 dagen). Gaat prima hier. Zondag zelfs zonder een enkele hapering de F1 race kunnen zien via mijn WiFi router.
Mijn beide zoons trekken de WiFi helemaal leeg hier ;)
Af en toe even de router resetten, maar verder gaat het prima hier.
- bofinn
- Locatie: Monster (dorpje aan de kust direct beneden Den Haag)
Ivm zoekopdrachten die op dit draadje uitkomen, hierbij ook nog mijn ervaring. Ook ik heb de TP-Link TR-WR802N. Ik vind het een ideale oplossing, vooral omdat je voor dit geld bijna geen miskoop kan doen.
* Kost net iets meer dan 2 tientjes. Daarmee vele malen goedkoper dan andere oplossingen.
* Is kleiner dan je handpalm. Is dus altijd een plekje voor te vinden.
* Makkelijke interface. Met 3 klikken zit de tplink verbonden aan het WiFi netwerk van de camping waarna het hele gezin de WiFi kan gebruiken.
* Mocht de captive portal (waar je je WiFi wachtwoord moet invullen) om een of andere reden niet opkomen kan je ook eerst met je eigen telefoon verbinding maken met de camping WiFi. Daarna configureer je met 1 klik een MAC clone op de TPLink, waardoor de camping WiFi denkt dat het jouw telefoon is.
* Uitstekende signaalsterkte. Ik was bang dat ik in de caravan geen signaal zou hebben, maar niks is minder waar.
Het enige wat ontbreekt is een externe antenne. Ik heb zelf nog geen last van gehad van slechte camping WiFi signaalsterkte, omdat wij vaak op de betere kindercampings staan. Maar ik kan mij voorstellen dat je de router/antenne strategisch moet plaatsen wanneer dat minder goed voor elkaar is. But then again, we hebben het hier over een apparaat van 2 a 3 tientjes.
Overigens heb ik wel al een keer ervaren dat de camping WiFi in de voortent toereikend is, maar niet in de caravan. Ook dan is de TPLink juist een uitkomst, omdat de TPLink in de voortent prima verbinding kan maken met de camping WiFi en wij met onze apparaten in de caravan prima verbinding hebben met de TPLink.
Ford Mondeo Wagon 1.6 TDCi EcoBoost Titanium (2013)
Knaus Sport 500 FDK (2010)
Ik ervaar de laatste tijd wat vaker verbindingsproblemen met de Sitecom WLX-2100; dit heeft blijkbaar te maken met modernere wifi netwerken waarvoor ingeval van de Sitecom geen moderne firmware beschikbaar is. Om dit op te lossen heb ik eerder al een TP Link WR902AC gekocht maar ook die bleek onvoldoende geschikt, dus die is meteen retour gegaan.
Na overleg en verbindingspogingen met de ICT-man van een camping met een state-of-the-art wifi netwerk, heeft hij voor mij een nieuwe wifi-extender aangeschaft en deze getest op deze camping waar we ook deze verbindingsproblemen ervaren; hij heeft me inmiddels gebeld met de mededeling dat de nieuwe probleemloos verbindt met de camping wifi en ook met onze chromecast.
Vrijdag gaan we weer naar deze camping zodat we het zelf kunnen ervaren, op basis van no cure no pay Het betreft hier een EZ Hotspot Extender V4 met de meest recente firmware. Alternatief was nog de V5 maar die verschilt slechts in snelheid (welke je op een camping nooit zult bereiken).
Komend weekend dus geen gedoe met een laptop en HDMI kabel naar de 32" TV maar weer gewoon streamen om Max te zien winnen
PD, zelf gebruiken wij de EZ v4 al 2 jaar. Toch niet helemaal zoals het zou moeten. Met de chromecast erbij, staat het te veel te bufferen.
Wifi verbinding is overigens uitstekend, wel ff een dingetje om te installeren.
Wij waren het bufferen zat en hebben digitenne genomen.
Maar misschien zijn jullie betere techneuten, succes ermee.
Bufferen is vaak vanwege te lage wifi snelheid van het campingnetwerk, maar we gaan het beleven. Thanx voor de hint.
Als het niet werkt, hoef ik hem niet te kopen.... no cure no pay.
Als je er nu 1 nieuw aanschaft zou ik zeker de v5 versie kopen met ondersteuning voor de 5ghz band.
Zeker 80% van de campings waar we dit jaar hebben gestaan hadden 5ghz verbindingen naast de 2.4 ghz en het verschil in snelheid is aanzienlijk.
Ik zit vaak te sukkelen met de wifi van de camping, vooral wanneer het donker is en de rollos naar beneden zijn.
Dan is de caravan een grote doos nva, Faraday waar moeilijk signalen binnen en buiten gaan. Het wifi en gsm-signaal valt danig terug.
Als oplossing gebruik ik dan een alfa-wifi aan usb-draad. De antenne is een vrij directionele die ik dan buiten de caravan hang, samen met het alfa-kastje.mjammer dat campingwifi dikwijls danig belabberd zijn.
Nieuws beluister ik via internetradio of e-mails lees ik dan met mijn mobiel als hotspot voor de pc of rechtstreeks op mobieltje.mijn databundel is vrij beperkt.
Volgende projectje is om een wifi- repeater (of mifi) in de disselbak te hangen en vandaar een eigen wifi op te zetten. De campingwifi is dan hopelijk beter te ontvangen, ook 's avonds.
